CTPEJIOK ...
OMEGA писал(а): |
простое около 40-50 градусов |
ну это вообще-то норм, особенно для твоей. |
CTPEJIOK писал(а): |
Еще хотел спросить. На сколько всего процентов лучше разгонять процессор? на 15-20? |
1) До макесимума при сохранении стабильнйо работы.
2) До взятия рекорда.
3) До сгорания проца  |
CTPEJIOK ...
проц не сгорит) но 81 градус меня убил)) с 40 до 81 за 1 минуту)))) |
CTPEJIOK ...
не ну это понятно, что до макс. А лучше всего на скоко? Можно и разогнать на 50, но не уверен, что проц будет жить долго) |
Сколько они живут - столько ими не пользуются |
CTPEJIOK ...
понятно, оверклокер))))
ну тогда скажи разве от поднятие напряжение проц тоже ничего не будет? |
shadow39 Overclocker
Для проца ничего, кроме возможного перегрева. Хотя мнение что проц можно убить высоким напряжением довольно распространено, на самом деле это не так. Вернее не совсем так. Можно убить только 45нм Core 2 Duo и то надо знать какое напряжение повышать(эта напруга только на оверских мамках меняется) и не везде его можно повысить до убийства проца. Высоким напряжением на ядро можно убить только мать, но никак не проц. |
CTPEJIOK ...
shadow39
Когда поднимаю напругу почему так резко меняется темп? |
Потому что тепло куда-то нужно рассеивать. |
CTPEJIOK ...
Ну все, теперь все понятно) Спасибо и, конечно, спасибо shadow39 |
Потому что с повышением напряжения тепловыделение растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Повышения напруги на ядро гораздо сильнее влияет на тепловыделение чем непосредственно повышение частоты. |
CTPEJIOK ...
shadow39
ну а при разгоне вообще следует повышать напругу? |
CTPEJIOK
Конечно, но пока температура позволяет держать стабильность под нагрузкой. По моим меркам проц стабилен если линпак крутит в самом жестком режиме хотя бы 30мин. Кстати больше 80с в нагрузке имхо уже опасно для мамки, хотя не в твоем случае, учитывая что у тебя UD3P. |
CTPEJIOK ...
shadow39
Я слышал наоборот надо поднимать напряжение для стабильности.
Хочешь сказать что температура проца в простое 40, а в нагрузке свыше 80 градусов норм? |
Я слышал наоборот надо поднимать напряжение для стабильности. |
Это палка о двух концах. Тебе не хватает стабильности и ты поднимаешь напряжение, если поднимаешь сильно, начинается перегрев из-за которого стабильность теряется.
Вообще то нет Но если процессор при такой температуре полностью стабилен, то вполне можно юзать и так. Прогони проц часик в ОССТ и если он пройдет без ошибок, то можно дальше использовать в таком режиме, хотя это серьезная нагрузка на мать. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
Разогнал до 4ех гигагерц , в простое около 33, в нагрузке(в ОССТ) около 50. Прогонял различные тесты (интел берн и т.д.) , ошибок не выявлено. Пока остановлюсь на этом. ФПС в играх повысилось точно, нужно измерить насколько Последний раз редактировалось: OMEGA (Чт 30-07-09 : 18-17), всего редактировалось 1 раз |
CTPEJIOK ...
shadow39
Ок. Спасибо)
Еще хотел спросить лучше гнать через Bios? |
конечно. |
Vlad Гуру
ты так и не написал что купил и во сколько тебе это обошлось. интересно. |
CTPEJIOK ...
