DrozD Гуру
Нормальнинько парни, а как вы сервер собираетесь настраивать, если даже по директориям глазами пробежаться лень, я с вас умиляюсь просто
вот все есть
\gameserver\L2JOneoAddons\C4 Raid Boss Stats in Interlude by schursin\
\gameserver\L2JOneoAddons\Clanhall Viewer by LiquidIce\
\gameserver\L2JOneoAddons\Custom Dwarf Mage + Fighter\
\gameserver\L2JOneoAddons\GateKeeper_interlude\
\gameserver\L2JOneoAddons\Interlude_GMShop\
\gameserver\L2JOneoAddons\Interlude_GMShop_Full\
\gameserver\L2JOneoAddons\Kamael Gatekeeper by LiquidIce\
\gameserver\L2JOneoAddons\lifestones_Trader\
\gameserver\L2JOneoAddons\Medals Event by schursin\
\gameserver\L2JOneoAddons\Multi Shop by DaRkRaGe\
\gameserver\L2JOneoAddons\Oneo Dev Team Npc Buffer\
\gameserver\L2JOneoAddons\Russian ChatFilter Base by schursin\
как установить например Interlude_GMShop:
1. директорию \data\ скопировать в директорию \gameserver\ если все правильно сделали, то должны появиться следующие файлы:
\gameserver\data\html\merchant\70003.htm
\gameserver\data\multisell\9005.xml
\gameserver\data\multisell\9104.xml
\gameserver\data\multisell\90004.xml
\gameserver\data\multisell\700503.xml
2. скрипты из директории \sql\ загрузить в базу данных "l2jdb" любым доступным для вас способом, через PhpMyAdmin, NaviCat, из командной строки как сумеете.
3. как воспользоваться PhpMyAdmin
- запустить start.bat
- в появившемся окне браузера ткнуть ссылку "Redirect to mysql administrator" или набрать в браузере "http://localhost/a/"
Если вы используете мою сборку с торрента http://bt.sinor.ru/torrents-details.php?id=960&dllist=1#seeders
то там все уже импортировано, ничего из вышеописанного делать не надо
А вот где они появятся, не разбирался судя по скрупту
update merchant_buylists set price = price*60 where item_id between 1295 and 1332 and shop_id between 4999 and 5155;
UPDATE npc SET NAME = 'Christine', RHAND= '5618', LHAND= '5618', TYPE = 'L2Merchant'WHERE id = '7661';
прикупить можно будет за цену "price = price*60" у "двурукой" торговки Кристины "npc SET NAME = 'Christine'" где именно стоит эта Christine не знаю.
NPC будет персонаж MDwarf "NPC.e_traderB_MDwarf" |
red Продвинутый форумчанин
| Так как у меня серв чисто домашний, расчитаный на одного меня, я просто добавил себе в скиллы нужные баффы... Но за инфу спасибо, как нить постараюсь разобраться) |
| Ток вот нада ещё найти где изменить продолжительность баффов... |
DrozD Гуру
немного наврал "Christine" это мужик, торговец "sex=male" |
Maxi Форумчанин
а какими подручными средствами можно его найти, где он? |
Maxi Форумчанин
| Как задать место положение моего магазиа? И как зделать так, чтобы он был в каждом городе? Прочитал инфу l2sh, и в теме"что должен... ГМ." нету токого. |
| Я вот чёт все настройки излазил, а продолжительность баффа не нашол((( Мож кто этим занимался, подскажите где эт нада менять... Почему то нашол только максимальное количество баффов((( |
DrozD Гуру
red
попробуй так:
1. скопируй следующие файлы в другое место, на случай отката
\gameserver\data\stats\skills\0000-0099.xml
\gameserver\data\stats\skills\0100-0199.xml
\gameserver\data\stats\skills\0200-0299.xml
\gameserver\data\stats\skills\0300-0399.xml
\gameserver\data\stats\skills\0400-0499.xml
\gameserver\data\stats\skills\1000-1099.xml
\gameserver\data\stats\skills\1200-1299.xml
\gameserver\data\stats\skills\1300-1399.xml
\gameserver\data\stats\skills\2000-2099.xml
\gameserver\data\stats\skills\2200-2299.xml
\gameserver\data\stats\skills\2300-2399.xml
\gameserver\data\stats\skills\3000-3099.xml
\gameserver\data\stats\skills\3100-3199.xml
\gameserver\data\stats\skills\4000-4099.xml
\gameserver\data\stats\skills\4100-4199.xml
\gameserver\data\stats\skills\4200-4299.xml
\gameserver\data\stats\skills\4300-4399.xml
\gameserver\data\stats\skills\4700-4799.xml
\gameserver\data\stats\skills\5200-5299.xml
\gameserver\data\stats\skills\7000-7099.xml
2. найди поиском в каждом из нужных файлов строку типа
<effect name="Buff" time="120" count="1" val="0">
в первом файле первое вхождение выглядит вот так
<effect name="Buff" time="60" count="1" val="0">
ИСКАТЬ лучше по неполному соответствию типа effect name="Buff" time=
в этой строке и задается время баффа. Вот и ищи их поиском и правь так, как тебе надо.
другого способа пока не знаю. |
DrozD Гуру
Maxi
ну судя по всему делать нада примерно так.
1. делаешь себя админом
2. заходишь в клиента и создаешь Перса
3. читаешь topic13869
1. Как сделать себя админом?
Заходим в Navicat:
.запускаешь только start.bat
.открываешь базу l2db
.ищешь accounts, меняешь access_level на 100
.ищешь characters, меняешь access_level на 200
Запускаем сервер! |
это один из вариантов, либо через PhpMyAdmin http://localhost/a/
4. После того как сделал перса GM ( level > 100 ), в строке чата пишешь //admin. Откроется новое окно уже в нем пишешь //spawn ID в качестве ID указываешь код магазина, торговца еще кого, получится типа //spawn 70003
вроде как то так
Maxi Форумчанин
| И еще один вопрос. Хочу зделать НПСа, у которого профы берешь. Как его зделать? если можно, то на примере и подробно. (Оочень прошу) |
| Он ведь там уже есть... В настройках поковыряйся) Я нашол... Только вот этот НПС только в Толкинде стоит, в других городах я его не видел... |
Maxi Форумчанин
У тебя Пусси Зе Кэт, профами командует?
И еще прозьба, напишите ID блесных точек,а то нету у меня. Нашол только обычные и кристал. В файле "озер" неразобрался, непонятно там расписано.( http://file.sibnet.ru/get/file/?id=122950 ) Может кто подправит, чтобы с обычных не калолось И еще, как зделать, чтобы сразу преобритать Клан Хол?
Пока вроде все
P.S. DrozD, спасибо, ГМшопы появились) |
serifis Начинающий
Arty
arty plz pass for Server Kamael from command L2JFree rev 2050 |
serifis Начинающий
[quote="serifis"]Arty
nice man tnx |
Maxi Форумчанин
Это опять я со своими проблемами
Сборка у меня вот "LineAge_II_Interlude_Server_OneO_v968."
Хочу поиграть с друзьями, но они не могут подключиться. Фаил Хост я им дал, Фаил Сервер исправил под мой IP. Но, запускаю сервер, я захажу норм, а они нет. В чем проблема? Ставил у себя ServerFrenkC5, все норм, вот так. Помогите пожалуйсто |
Witcher Начинающий
| Народ подскажите что нужно изменить и в каких файлах чтобы конектитсо по ИП к хосту? Ла2 4 хроники |
DrozD Гуру
теоретически как и всегда править нужно файл "hosts"
измени IP на нужные
127.0.0.1 nprotect.lineage2.com
127.0.0.1 l2authd.lineage2.com
127.0.0.1 l2testauthd.lineage2.com |
Witcher Начинающий
файлов host или hosts в папке нету . Буду продолжать поиски, кто может хелп!  |
DrozD Гуру
Witcher
а его там и не должно быть, это системный файл
с:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
а вообще это уже обсуждалось, можно было бы и полистать топик... |
kolko Начинающий
я вот поставил сервер сделал автологин но када захожу где создавать чара мне пишет "Обнаружена програма для взлома, выключите её и попробуйте ещё раз"
какая програма и што мне делать? |
