DrozD Гуру
полно, всяких
в субботу расшарю в П2П, ник Fidel.
я пересмотрю что там к чему и расшарю.
у меня на всех серверах:
логин root
пароль root
все сервера содержат diskw и геодату.
Если есть желание заполучить какой-либо конуретный сервер, пиши название, посмотрю. |
known Начинающий
Люди, киньте плиз живые ссылки на клиент и стабильный сервер, который у вас запустился, очень хочется посмотреть на С6.
Дрозд можешь открыть сервачек и клиент по п2п? |
DrozD Гуру
готовлю
diskw\
java\
LineAge_II_Interlude_Server_OneO_Full_Configured\
system\
tools\
hosts
LineAge_II_Interlude_Server_OneO_Full_Configured -это полностью готовый сервер, с геодатой, diskw, и т.д.
также в архиве есть отдельные компоненты перечисленные выше. В директории system патченные файлы для клиента, хотя тот клиент, который ходит у нас тоже подходит.
в П2П Ник Fidel, комп включен сейчас сутками, забирайте
сервер LineAge_II_Interlude_Server_OneO_v968.zip
клиент Lineage_II_01082007
Если клиент будет тормозить, выставьте В Диспетчере Залач приоритет для процесса Java -- Высокий
будут вопросы, непонятки пишите  |
titan_next Форумчанин
| Я мало что понимаю в написанном) как я понял сервак линеййки.. его можно как-то запустить типа эг? или это сервак для игры в одного человека.. типа бегаешь один и мочишь ботов) |
DrozD Гуру
titan_next
да:
1. можно играть локально на своей машине
2. можно играть по сети
3. можно разместить в интернете
настройки конфигов и файла hosts будут разные, все остальное одинаковое.
для серьезной игры, когда много онлайн геймеров, потребуется оперативки от 2 до 4 Гигабайт.
Сервера Линейки платформа независимые, т.е будут работать как на платформе Win32, так и на *Nix. Я запускал на FreeBSD никаких проблем . Если хватит духу, опять буду поднимать под FreeBSD, мне эта ОСь ближе по духу. К тому-же теперь есть репозиторий с исходниками http://freebsd.1nsk.ru/ |
known Начинающий
| а клиентик для ла2 под фри в природе существует? |
known Начинающий
Проблемы с OneO.
1. Стянул сервер
2. Обновил яву до той что в архиве
3. Ребут
в ходе запуска геймсерва останавливаемся на этом
| Код: |
Initializing CustomZoneManager
Initializing FishingZoneManager
Done: loaded 104 zones. |
и начинаем бесконечно думать о чем то... куда посоветуете рыть?
в логах нету ошибок (
логинсервер запускается норм |
DrozD Гуру
known
1. Клиент под *NIX:
все Виндовые приложения запускаются под эмуляторами, типа WINE, Cedega, qemu и т.д.
Отсюда вывод, либо заведутся либо нет. Нада все проверять.
2. Про OneO
Видать в системе памяти маловато
Там настройки выполнены под более чем Гиг оперативки. Попробуй заменить родной файл на тот что в аттаче, должно помочь.
| startGameServer.zip |
| Описание: |
 Скачать |
| Размер файла: |
582 Байт |
| Скачано: |
335 раз(а) |
known Начинающий
да памяти мало 512мб.
с новым батником доживаем до:
| Код: |
AutoSpawnHandler: Loaded 1 handlers in total.
ItemHandler: Loaded 1997 handlers.
SkillHandler: Loaded 69 handlers. |
DrozD Гуру
known
ну тогда
1. останавливай все лишние сервисы и украшательства, освобождай память
2. меняй в startGameServer.bat java -Xmx512m на java -Xmx256m
3. если заведется, установи приоритет для java сервиса "высокий"
ну а вообще судя по всему поиграть удастся с трудом. |
known Начинающий
Все завелось -Xmx312m, гейм с логином цепляются норм ) осталось дождатся закачки клиента )
а почасти wine слышал что он сапера да косынку хорошо эмулирует, а на большее врят ли способен, по этому ла2 под ним точно не пойдет ( |
Maxi Форумчанин
| Нужна помощ. Установил сервер, запускается и играется нормально. Но, есть одна неприятность: магами играть невозможно, Т.К. срабатывает она, магия, не с первого раза. Бафы ложаться когда захотят с первого каста и до бесконечности, таже беда и с боевыми заклинаниями. Кто знает где и как это исправит, подскажите пожалуйсто. |
Vicss54 Эксперт
| Просто интересно, если я на свою машину поставлю сервер ЛА2 (у меня 2 гига оперативы), сколь игроков он сможет держать максимально? |
red Продвинутый форумчанин
вот... и ещё вопрос, как связан файл Hosts с моим Ip, нужно ли соединение? |
Вроде серв запустился... Я даж погамал немного, только вот что беспокоит...
И вот что пишет при игре...
Maxi Форумчанин
| Уважаемый Дрозд и вообще кто знает у меня вопрос: Поставил сервак С5, работает все нормально. НО создавая клан уровень не повышется, клана. Выдя из игры и потом зайдя за этого персонажа, вылетает с критом. Как это исправит, в общем сделать рабочим? |
| DrozD... сам разобрался, ток терь расскажи как рейты менять, ГМом заходить... |
DrozD Гуру
red
если это сервер OneO правишь файл \gameserver\config\rates.properties
чтобы стаь GM'om
1. \login\startSQLAccountManager.bat
2. запустишь первый раз и создашь Аккаунт
3. запустишь второй раз для твоего Аккаунта установишь level = 100
Possible access levels:
-100 = banned
0 = normal account/character
51 or more = exempt from maximum connections limit (accounts table only)
100 or more = admin
Maxi
1. Обязательно нужно писать о какой сборке и какой команды идет речь, команд много и сборок тоже
2. как исправить пока не знаю, ибо не знаю о чем речь.Последний раз редактировалось: DrozD (Ср 19-12-07 : 10-37), всего редактировалось 1 раз |
DrozD
С этим разобрался) Терь посложнее: как поставить ГМшоп и НПС бафферов??? |
Maxi Форумчанин
+1, нужны ГМшоп, НПС бафферы и Кошки (НПС) с переключением проф.
(у меня сервер: LineAge_II_Interlude_Server_OneO_v968) |
