Shpr0te Гуру
Isc
что, еще дешевле бывают? или ты предлагаешь заняться НЕ усилителями?
да, лазерным утюгом... |
Isc Гуру
еще - если даже все правильно было собрано и подключено - но некачественно разведена плата
- усилитель моментально превращается в генератор - и если нет хорошего радиатора оч. быстро перегревается и помирает.
лет 15 назад я так 2 шт. TDA2005 спалил пока не допер -)))) |
Shpr0te Гуру
Isc
очень быстро это что, за несколько секунд? |
Isc Гуру
Shpr0te писал(а): |
Isc
конечно бывают.
нет. предлагаю ни в коем случае не бросать из-за неудачи.
верной дорогой идете товарищъ - утюг нам жить и строить помогает !Последний раз редактировалось: Isc (Вс 29-03-09 : 23-02), всего редактировалось 1 раз |
Isc Гуру
Shpr0te писал(а): |
Isc
если совсем без радиатора и микруха десяток ватт выдает - да. |
Isc Гуру
да и вообще - на радиатор в ЛЮБОМ случае надо.
иначе даже на маленькой громкости перегреется моментально. |
JASJAS Гуру
Оттого, что землю надо было крестьянам отдать..
Mute - правильно, на общий провод
St-by - туда же, написано же - лог.1(TTL) (т.е. 5 вольт) переводит в режим стэндбай.
Входное сопротивление 50 Ом, значит, нужен предварительный усилитель, скорей всего.
А так поди знай, что там у тебя.
Саму микросхему не наоборот впаял? Радиатор был установлен? Всё-таки мощность немаленькая.. |
Shpr0te Гуру
Isc
нет, ну я привинтил т.н."радиатор", но хз есть ли вообще какой нибудь от него толк... и еще, что посоветуешь: эту же микруху брать или какую нить другую (и конкретно какую) |
Isc Гуру
неа как раз 5 вольт выводит из стендбая. |
navuhudonosor Эксперт
насчёт stby скорее всего + это вкл микросхема, 0 - выкл микросхема (хотя в даташите обратное)
а радиатор не заземлял случайно?Последний раз редактировалось: navuhudonosor (Вс 29-03-09 : 23-21), всего редактировалось 1 раз |
Isc Гуру
Shpr0te писал(а): |
Isc
по даташиту при максимальном напряжении рассеиваимая мощность 37 ватт.
у тебя 12 вольт - будет меньше - но все равно .
радиатор размерами с боксовый для AM2 надо. без вентилятора. |
Isc Гуру
ошибочка - неправильно я интерпретировал даташит.
37 ватт это имеется ввиду
при идеальном радиаторе при окружающей 75 градусов
она способна рассеять не более 37 ватт. |
Isc Гуру
входное сопротивление НЕ 50 ом. |
Shpr0te Гуру
navuhudonosor
радиатор, заземлять? это как?
Isc
боксовый от АМ2????  |
Isc Гуру
1) Be sure to attach a heat sink to the IC before use. Make sure that the heat sink is secured to
the chassis.
2) Ground the radiation fin so that there will be no difference in electric potential between the
radiation fin and ground.
3) The thermal protection circuit operates at a Tj of approximately 150°C. The thermal
protection circuit is reset automatically when the temperature drops.
термозащита есть...
а радиатор как раз на землю советуют.
похоже для автомагнитол ее основное применение. |
Shpr0te Гуру
и все таки как заземлять радиатор? |
alexcom Медвед-шатун
афтор, не в обиду. я вижу ты ещё молод в радиотехнике.
попробуй собрать для начала чёнить попроще.
я не говорю классически собрать детекторный приёмник, тот же усилок но на TDA2030 чтоли... |
Shpr0te Гуру
и, кстати, подал я не 5в, а 5,22в. ето плохо? |
Shpr0te Гуру
ну дык я посмотрел на схему, сложного то ничего, согласись... микросхема + пара резисторов да конденсаторов, вот и взялся... |
JASJAS Гуру
Сорри, 50 кОм, конечно.
Кстати, все-таки st-by ON это включение микросхемы или включение режима st-by? Нипанятна..Последний раз редактировалось: JASJAS (Вс 29-03-09 : 23-33), всего редактировалось 1 раз |
