Shpr0te Гуру
ALaGaR
в смысле без питания? |
Mvd Эксперт
Shpr0te писал(а): |
В схеме нет источника питания. От скольки вольт питаешь усилитель?Последний раз редактировалось: Mvd (Вс 29-03-09 : 21-30), всего редактировалось 1 раз |
Shpr0te Гуру
12в от старенького АТ блока питания... |
navuhudonosor Эксперт
Shpr0te
нет, 4 и 10 нельзя объединить в одну, в данном случае двухканальный усилитель имеет для каждого громкоговорителя свою отдельную пару проводов (кстати связано это, с включением оконечного каскада по мостовой схеме) и НИ ОДИН из них нельзя соединить с общим проводом (который ты почему-то называешь землёй) |
Shpr0te Гуру
кстати, кто нибудь скажет, откуда можно подавать звук? |
Shpr0te Гуру
navuhudonosor
как много слов непонятных... общий провод - это который к минусу идет? или я совсем плохо соображаю |
Shpr0te Гуру
может 12в для нее мало? или с компа сигнал малый или st-by или mute с землей замкнуть нужно? |
Shpr0te
со st-by или mute вполне можешь экспериментировать |
Shpr0te Гуру
то есть "эксперементировать" даже если нету звука стоит попробовать? |
Shpr0te
по печатной плате нифига не понял: вывод 7 подключен к общему проводу?
выводы управления mute и пр. кинь на землю, или через резистор (10-15 кОм) к питанию, на даташите же показано, в одном случае из двух заработает (просто не помню в каком)Последний раз редактировалось: navuhudonosor (Вс 29-03-09 : 21-52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Shpr0te Гуру
navuhudonosor
да, на общий провод выведен... |
Shpr0te Гуру
и все-таки,
Shpr0te писал(а): |
ALaGaR Гуру
Shpr0te писал(а): |
Зато всё названо своими именами))
ЗЫ
Захотелось тож даташит скачать))) |
ALaGaR Гуру
Shpr0te
Наприер есть какойнить старый приёмник с выходом на наушники? вот заместо ушей цепляй усь. можно конечно сразу к звуковухе подключить... если не боишься за комп) |
Shpr0te Гуру
есть телефон с переходником на 3,5" а что с компом может быть если подключю? |
Shpr0te писал(а): |
и все-таки,
Shpr0te писал(а): |
откуда угодно, для поверки работоспособности можно потрогать пальцем вход работающего усилителя, при этом в динамике должен быть слышен гул (гудение) от наводок.
Ещё вопрос: в момент когда питание подаёшь в динамиках щелчок (даже тихий) есть? |
Shpr0te Гуру
navuhudonosor
нет, ничего подобного, кстати пробоваль на нескольких динамиках |
Isc Гуру
Shpr0te писал(а): |
и еще вопрос: я всегда думал, что двухканальный усилитель - это три провода: два плюса и один общий минус, так вот тут четыре выхода какие из них плюс, а какие минус? Из даташита ясно, что 2 и 12 - это плюсы, а 4 и 10 это минусы, так можно 4 и 10 объединить в одну? |
нет нельзя. а вот при подключении динамиков надо определить где +/-
это мостовой усилитель. точнее 2 мостовых в одном корпусе.
для того чтобы избавиться от выходного разделительного конденсатора на выходе, при работе от однополярного питания. |
ALaGaR Гуру
Просто хз что ты уже с микрухой сделал.. и со схемой... и не факт что на входе у неё ещё всё нормально... |
