Аналог R2 во втором каскаде это сам первый каскад + ручка гейн, судя по всему. Если погуглить по запросу "jfet preamp", то можно убедиться, что данная схема является типовой - много где сделано точно так же, так что никакого косяка в ней 100% нет. Примеры:
Тем более, что у меня не работает даже первый каскад, который абсолютно нормальный. А так же я собирал один единственный каскад для проверки на новом транзисторе из этой самой пачки - он тоже не заработал.
Видео с рабочим преампом, собранным по этой самой схеме:
https://www.youtube.com/watch?v=4NB0Vd7IRuk
Поэтому пока что я всё-таки не вижу причин неработоспособности, за исключением косых транзисторов. |
Транзисторы короче какие-то косячные были, получил посылку с тайды с 2sk117 и 2n5485,пока что проверил первый каскад - с ними заводится сразу же, сигнал нормально проходит, но нужно смещение отрегулировать, потому что разброс приличный. Буду разбираться.
Так что транзисторы лучше у проверенных компаний покупать, а не на ебее и али.
Заказ на тайде был сделан 28 числа, 8 уже получил, всего 10 дней заняла доставка. Отличный магазин, все детали упакованы в отдельные пакеты с наклейками-наименованиями, потом в один большой пакет, а сверху ещё в один антистатический розовый с пупырышками. |
woddy Гуру
alexs22222 Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| http://www.taydaelectronics.com |
доставка платная? или нет? |
Платная и зависит от количества наименований:
Здесь имеет смысл заказывать, если нужно что-то особенное, либо нужно набрать много всего разного по списку без геморроя, ассортимент там приличный и цены низкие. |
woddy Гуру
посмотрел цены на симисторы, подивился и закрыл  |
Преамп ожил с новыми транзисторами, но звук вообще нифига не такой, какой должен быть, буду ковырять дальше. Очень странно, учитывая тот факт, что кент с ютуба собрал всё от балды на других транзисторах, и у него всё звучит абсолютно нормально.
В схеме (а соответственно и на моей плате) всё-таки была незначительная ошибка, на потенциометре BASS перепутаны выводы, регулируется наоборот. |
kc_duke Гуру
| но звук вообще нифига не такой |
Может потому что у тебя разводка платы жесть?  |
Wizenya Гуру
Просто полевики такая дрянь, особенно те, которые с изолированным затвором, что приходят в негодность если ты сидишь в шерстяном свитере и просто подносишь руку к нему. Я ж вроде писал схему работы с полевиками. Их при пересылке или фольгой покрывают или ещё какой хренью от статики. Ты просто не умеешь с ними обращаться. Ну есть же у тебя Гугл. Ну спроси у него как правильно работать с полевыми транзисторами. |
Wizenya Гуру
Вот, нашёл.
Когда паял полевики, да и вообще всякую бяку на МОП-структурах, так стол был металлический, на паяльник хомутик надевал и заземлял его, и плюс браслет на руку и на землю. научись сначала паять их, потом ищи причину |
Говорю второй раз: хватит мне это совковое говно пятидесятилетней давности втирать, уже бесить начинает реально когда сказать нечего по делу, но очень хочется что-нибудь написать.
https://i.imgur.com/2V5TKvT.png
https://i.ytimg.com/vi/_JzB65miWLo/hqdefault.jpg
http://personalpages.tds.net/~fdeck/bass/ebpre.JPG
Похоже, что здесь кто-то заморачивался пайкой, сидел в заземлённом скафандре? Всё работает как положено. И в гугле написано ровно то же самое (https://i.imgur.com/Nn41toJ.png), подобных билдов целая куча и у всех всё работает.
И вообще эти транзисторы с новой партии я в СОКЕТ вставлял для проверки перед тем, как паять, естественно, после пайки ничего не изменилось. Я уж не говорю о том, что даже СПЕЦИАЛЬНО устройство спалить пьезо-элементом (прощёлкивая во все дыры) не так то просто, пробовал - знаю
А вот мой каскад на макетке для тестирования этих самых транзисторов:
https://i.imgur.com/7lvnNnx.jpg
https://i.imgur.com/DSmGCC3.jpg
Всё точно так же как положено, нормальная синусоида без искажений, нормальное выходное напряжение. Естественно, если бы с ними что-то стало от пайки, ковров, или ещё чего-то, то они бы просто не работали так, как положено. Судя по всему - проблема в самих транзисторах, у 5n5485 слишком мало гейна, отсюда и хреновый гейн у преампа. Либо раньше эта серия 5484/85/86 была какой-то другой, либо сейчас они стали паршивые, не знаю. А может быть кругом поддельные. Ну те то первые точно неисправные были, я даже новый из пакета на макетку вставлял в сокет - нифига не работает.
| kc_duke писал(а): |
Хуже этой: https://i.imgur.com/2V5TKvT.png ? У него звук абсолютно нормальный. Если бы разводка была плохая, то преамп бы как минимум дико фонил, чего не наблюдается, даже без какого-либо экранирования тишина гробовая. |
Внезапно оказалось, что нарваться на косые JFETы (out of spec, или вообще перемаркированные из какого-нибудь хлама) гораздо проще, чем может показаться, в том числе и на тайде! Особенно на ебее и али, где чуть ли не каждый лот является подделкой.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=97600.120
И таких тредов достаточно, причём именно нужные транзисторы подделывают чаще всего. А так же пробил через гугл несколько продавцов с ебея, которые толкают J201 - все продают поддельные детали (не конкретно эти, но жалоб полно). И больше всего жалоб именно на того продавца, у которого я и заказывал 2n5484, которые оказались вообще нерабочими! http://www.ebay.com/usr/polida2008?_trksid=p2057872.m2749.l2754 вот эта мразь, если вбить polida2008 в гугл, то жалоб целая телега.
Так что теперь вообще не ясно, как заставить преамп работать, ибо достать гарантированно рабочие транзисторы (в пределах адекватной стоимости) практически невозможно. Полагаю, что нужно искать наш аналог - КП303А.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Сб 11-06-16 : 21-28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Wizenya Гуру
| Говорю второй раз: хватит мне это совковое говно пятидесятилетней давности втирать, |
| Полагаю, что нужно искать наш аналог - КП303А. |
AGK Эксперт
И мои пять копеек "пятидесятилетней давности".
Транзисторы исходно наверняка рабочие. Но их фасует по пакетикам китайская девчонка в шёлковом белье пинцетом или вообще пальцами. |
Нет, те самые от polida2008 точно неисправные, у них даже маркировка какая-то хреновая, судя по всему, перемаркированные. Владельцы оригинальных пишут, что на них сзади в круге обязательно есть буква, здесь никакой буквы нету. Слишком много негативных отзывов о продавце. Они вообще не заводятся нифига, в отличие от 2n5485 с тайды, которые работают абсолютно нормально, но имеют слишком низкий коэффициент усиления, отсюда и неправильный звук (это всё-таки хайгейновый преамп).
На тайду то же самое нашёл, пишут, что 2n5485 эти самые попадались косые, вот, например: http://www.madbeanpedals.com/forum/index.php?topic=11895.0
Короче засада с этими полевиками полная. Ещё один вариант - поискать SMD MMBFJ201, говорят, что их вроде бы не подделывают.
Кстати, этих совковых КП303 пятидясетилетней давности что-то тоже не особо наблюдается в наших магазинах. Под заказ типа есть в паре, надо будет позвонить, узнать. Одно ясно точно - с этими проклятыми jfet я больше постараюсь не связываться.
| AGK писал(а): |
У нас во всех магазинах эти самые транзисторы точно так же лежат в абсолютно обычных ПЛАСТИКОВЫХ органайзерах и фасуют их голыми руками.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Сб 11-06-16 : 21-43), всего редактировалось 1 раз |
woddy Гуру
| нет чтоб ОУ взять, он *** в присядку... |
| Какие ОУ, если у меня вполне конкретная схема на транзисторах? Может быть мне ещё цветомузыку собрать, вместо преампа? Или вместо помидоров яблоки покупать? На кой хрен мне абсоютно другое устройство собирать, которое мне не нужно? |
CoMpOsTeR Эксперт
Такой готовый китайский преамп в корпусе сколько примерно стоит, если не секрет? Или сам процесс забавляет? ))) Может там с ебея и не только полевики какие-то неправильные у тебя в схеме?
