| alexs22222 писал(а): |
| вы их прям в схеме прозвонили? |
Впаянные звонятся точно так же, как и новые из пакета, вообще никакой разницы. Выпаивать имело бы смысл, если бы они звонились как-то аномально на плате.
Пойду сокеты куплю на днях, поставлю. Больше не знаю, что ещё сделать, всё перепроверяю уже 2 дня подряд хрен знает по сколько времени - никаких ошибок не вижу. Придётся попробовать менять транзисторы на аналоги J201& или ещё какие-нибудь, если вообще купить удастся. Сегодня на горскую ездил, дак там вообще нифига нет. А с ебея заказывать - опять месяц ждать сидеть.
Я ещё собрал навеской чисто первый каскад отдельно на новом транзисторе - точно та же фигня, 1.5В вместо положенных 15. |
woddy Гуру
| может подделка? продали обычный полевик перемаркированный? у него там как раз диод стоит |
Wizenya Гуру
| alexcom писал(а): |
| комбик надо делать на лампах |
издеваешься? ещё скажи на ГУ-807 |
Дак как определить? Продавец вроде бы не самый тухлый был.
http://www.ebay.com/itm/361426798109?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Да и диоды вроде как в мощных стоят, а это маломощные совсем.
Сейчас попробовал вместо 33К поставить резистор в 3К, на стоке стало 15В (как указано в оригинальной схеме), сигнал начал проходить, но при этом на истоке почему-то аж целых 7В (вместо указанного 1В). В общем, нифига не ясно.
| Wizenya писал(а): |
Дак у меня мощник и есть на лампах. 6Н2 + 6П14, прямо из советских телевизоров. Трансформатор ТВЗ-1-9 оттуда же,, только перемотан слегка  |
woddy Гуру
у этого продавца есть подделки, хотя 90% деталей исправные.
тут, скорее всего плохой транзистор. ищи аналоги например в оффлайне, купи по 1-2шт и пробуй |
А какие у нас магазины есть подходящие? Сегодня был на Горской, из списка в штук 10 аналогов у них ничего нет. На днях ещё на Ленина 48 позвоню/съезжу тогда, а других магазинов я не знаю. Заказывать и ждать опять месяц никакого желания нет (да и кто знает, что там придёт).
С транзисторами ВСЕМИ такая фигня, на всех 1.5В вместо положенного. Не могли же все 6 штук быть косячными?
Если я заменю только первый, например, хотя бы один каскад должен заработать, как я понимаю? Или необходимы все исправные? |
AGK Эксперт
В истоке резистор какого номинала?
но при этом на истоке почему-то аж целых 7В |
Хотя видно, что верно, 2,2 к.
Транзистор открыт. Увеличивайте номинал до получения 15 В на стоке. При этом будет уменьшаться коэффициент усиления, поэтому резистор в стоке надо тоже увеличивать, чтобы сохранилось соотношение около 15. |
| Но если я увеличу и резистор в стоке, то те самые 15В опять уплывут, придётся менять резистор в истоке и так далее. Или нет? |
AGK Эксперт
Ну да.
Надо подобрать такое сочетание этих резисторов, чтобы в покое падение напряжения на стоковом резисторе равнялось падению напряжения на транзисторе (сток-исток).
И при этом сохранилось соотношение 15 (усиление каскада). Вот тогда каскад по сигналу будет симметричный, но это идеальный вариант, чего не бывает ))).
А 15 В и 1 В - это так у автора получилось.
p.s. Т.е. у автора падение на стоковом резисторе 9 В, на транзисторе 14 В. Несимметрия, но для малого сигнала это не страшно. |
Это оригинальная схема (на которой указаны контрольные значения) заводской головы Randall RG100 (откуда этот преамп и выдран), не самопал.
Я уже на гитарплеер сходил, мне там посоветовали примерно то же самое. Что я сделал:
Чтобы на стоке первого каскада (эксперименты провожу над ним) получилось ~14В пришлось поставить резистор в истоке 20К вместо 2.2, то есть пропорции те же, что и с изменением резистора в стоке. На истоке при этом получается 7.2В, что-то слишком много (как и было при изменении тех самых 33К). |
Сдаётся мне, что всё-таки транзисторы какие-то косячные. А несимметрия та самая может быть сделана специально, для получения вполне конкретного характера искажений, например. |
AGK Эксперт
А что, у оригинальной схемы, не самопала, нет автора? )
Если всё-таки подозреваете транзисторы, чтобы не тратить деньги и не ждать заказа, для проверки купИте / попросИте у знакомых наши похожие, например:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=13708 |
AGK Эксперт
| Вот что ещё вспомнилось: эти полевики пробиваются, если измерительное напряжение при прозвонке больше 0,6 В. А там - как получится, или кз, или разрыв. Поэтому в прошлой жизни использовали ламповые мультиметры с напряжением 0,4 В. |
Serj Гуру
Указанный транзистор примечателен работой на радиочастотах, до 400 МГц вроде. Если не упираться в необходимость работы на такой частоте, можно, наверно, подобрать более низкочастотные транзюки. Например очень по характеристикам похож 2N5458, только частоты у него ниже. Но для звукового диапазона более чем за глаза. есть в прайсе Радиосферы по 40 рублей. Это на Зыряновской, 119.
Вычитал, сток и исток могут быть взаимозаменяемые только при низких напряжениях, до 0,6 вольта. При больших требуется подключение по даташиту. |
JASJAS Гуру
| Может, всё ж с разводкой косяк? Плату в студию! |
kc_duke Гуру
Любишь ты перемычки я смотрю. Транзисторы точно не перевернул когда плата отзеркалилась? Откуда взялись стабилитроны? |
| kc_duke писал(а): |
Стабилитроны из оригинальной схемы, я их добавил назад, это часть gain boost (вместе с диодами на переключателе), так и должно быть. Тем более их откинуть легко, если понадобится. Транзисторы точно стоят как положено, всё проверено уже на 100 раз, единственный вариант это если у них выводы не совпадают с указанным в датащите, но это навряд ли, потому что звонятся как положено вроде бы.
Плата не зеркалилась, нарисована уже так, как нужно. Ну а перемычки это от того, что это первая более-менее комплексная плата (если её можно такой назвать), которую я рисовал. Сейчас смотрю - да, их можно убрать было вполне, места достаточно. Абсолютно не ясно, нафига я сделал перемычку на 1 выводе ручки PRES, когда туда можно было просто конденсатор впаять, который идёт ниже, или тупо дорожку сквозь резистор рядом пустить
Был сегодня на Ленина 48, там нифига нет, кроме BF244, но цена какая-то совсем зверская - 60р за штуку, не стал брать. Думаю всё-таки J201 попробовать, т.к. на ютубе один товарищ с ними собрал и всё работает нормально. Какие ещё у нас магазины есть приличные (где-нибудь не слишком далеко от линии метро)? В электронщике тоже пусто. Походу опять заказывать придётся и ждать месяц, но на этот раз я на ебее и али не рискну брать, с тайды возьму, наверное.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 27-05-16 : 20-15), всего редактировалось 1 раз |
woddy Гуру
Спасибо, посмотрю. На тайде тоже нифига нету Засада полная.
Может быть на ебее какие-то проверенные продавцы ест, которые точно шляпу не подсунут? |
kc_duke Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Думаю всё-таки J201 попробовать |
Если они есть и дешевы пробуй. Я бы вообще на твоем месте купил самых дешманских JFET каких найдешь чтобы просто исключить транзисторы. |
