В общем, на специализированные форумы решил не идти, потому что косяк скорее всего слишком очевидны, но у меня, судя по всему, совсем переклинило мозги, по-этому спрошу тут (потому что знаю, что как минимум пара разбирающихся людей тут есть)
Собрал значит я гитарный преамп на полевиках, и он не заработал, как и ожидалось. Платы в интернетах не было, по-этому плату пришлось рисовать самому, разводка получилась довольно идиотской, но вроде бы всё верно (проверил многократно). Суть в том, что никакого сигнала не наблюдается уже сразу же после самого первого каскада усиления (тыкнулся осциллографом), что навело меня на мысль о том, что транзисторы дохлые. Попытался прозвонить полевики по гайдам из интернета, но абсолютно у всех из них сток-исток звонятся накоротко в любом режиме прозвонки. Отсюда вопрос, это полевики дохлые, или я чего-то не догоняю жестко? Заказывал их на ебее, по идее не должно быть такого, что абсолютно все пробитые.
Схема: https://i.imgur.com/GHKXixy.png
Могу выложить плату, если это чем-то поможет.
Ещё одна схема с некоторыми контрольными значениями напряжения: https://i.imgur.com/eGKAsyv.png
На стоке первого каскада указано значение в 15В, что выглядит логично, но у меня там всего 1.5В. Складывается впечатление, что абсолютно все до единого транзистора мертвые (и были такими ещё до того, как я их впаял), другой причины неработосопособности я не вижу. В полевых транзисторах не понимаю абсолютно ничего
Транзисторы 2N5484 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MMBF5486.pdf |
Тут выитал, что JFET Depletion транзисторы так и должны работать - сток-исток должен быть открытым. Тогда вообще не понимаю, в чём проблема. |
Wizenya Гуру
Когда паял полевики, да и вообще всякую бяку на МОП-структурах, так стол был металлический, на паяльник хомутик надевал и заземлял его, и плюс браслет на руку и на землю. научись сначала паять их, потом ищи причину |
Я читал насчёт этого в интернете, люди пишут, что это всё не нужно и вообще пережитки прошлого, якобы современные транзисторы от этого дзащищены в достаточной степени и шанс спалить их без заземления всего и вся минимален. Так что не думаю, что проблема в этом. На подобных транзисторах и их аналогах сейчас собирают кучу различных схожих девайсов и никто с пайкой не заморачивается, всё работает.
Прозвонил ещё раз транзисторы по гайдам из интернета - вроде бы всё как и должно быть, то есть они целые. |
CoMpOsTeR Эксперт
А схема изначально рабочая? В том смысле, что по ней другие уже собирали и всё работало или же ты оказался первым тестером?
Да я думаю, что ты особо и не расстроился, ибо:
Shub-Niggurath писал(а): |
и он не заработал, как и ожидалось. |
kc_duke Гуру
Ноги у транзисторов не перепутал? А то я люблю например перевернуть транзистор.  |
woddy Гуру
На стоке первого каскада указано значение в 15В, что выглядит логично, но у меня там всего 1.5В. |
или полевик неисправен или почему-то открыт.
зачем этот секс с транзисторами? изобретены прекрасные ОУ еще 30 лет назад... |
Wizenya Гуру
Я читал насчёт этого в интернете, люди пишут |
мне тебя даже немножко жалко становится. Ну сделай на операционках, как Вуди советует, и не парь мозги не себе и не намПоследний раз редактировалось: Wizenya (Чт 26-05-16 : 18-05), всего редактировалось 1 раз |
woddy Гуру
но про полевики то он прав. спалить их весьма сложно, если не паять в шерстяном свитере. |
kc_duke Гуру
Ну а так-то. http://www.chipdip.ru/video/id000303160/ В режиме прозвонки диода, если что. Если сток-исток в режиме диода у тебя в обоих направления звонится накоротко- это пробой. Это труп.Последний раз редактировалось: kc_duke (Чт 26-05-16 : 18-18), всего редактировалось 1 раз |
kc_duke Гуру
woddy писал(а): |
Ниче ты не понимаешь! Это более лампово! |
Wizenya Гуру
kc_duke
это полевик, а не р-н-р транзистор, не путай |
woddy Гуру
kc_duke писал(а): |
я понимаю, что надо научиться на чем попроще. а потом уже теплое ламповое собирать |
woddy писал(а): |
или полевик неисправен или почему-то открыт. |
Неисправны все подряд? На всех стоках, где стоит резистор 33к 1.5В вместо положенных 12-15.
Wizenya писал(а): |
Ну сделай на операционках, как Вуди советует, и не парь мозги не себе и не нам |
Ну дайте мне схему на операционниках, которая будет выдавать именно этот звук, например. Или я сам её с нуля разработать должен? Был бы такой умный - не спрашивал бы тут элементарных вещей. Это не хайфай, а гитарный хайгейн преамп. Достаточно просто транзисторы поменять, чтобы звук уже кардинально изменился. Так что ни на чём другом собрать нельзя, только так, как есть в оригинале.
И вообще, я вроде бы не спрашивал, на чём и как собирать, а спрашиваю, как заставить это работать.
kc_duke писал(а): |
Ноги у транзисторов не перепутал? |
У них сток-исток взаимозаменяемые, остаётся только затвор, перепутать практически невозможно. |
woddy Гуру
которая будет выдавать именно этот звук |
именно какой? |
woddy Гуру
У них сток-исток взаимозаменяемые |
alexcom Медвед-шатун
комбик надо делать на лампах |
alexs22222 Гуру
вы их прям в схеме прозвонили? если да то хотя. |
alexs22222 Гуру
woddy писал(а): |
так для простоты объяснения в роликах на ютубе называют. |
