ipek Продвинутый форумчанин
pnik87
в помощи не нуждаюсь и сам всё про всё знаю и умею |
woddy Гуру
| Smoky писал(а): |
По моей статистике на ETTH СТК у монтажников уходит не более 30м от патч-панели. |
20 метров по квартире в среднем.
ящик не всегда в том же подъезде стоит. |
rendy Гуру
| woddy писал(а): |
| гигабит... два месяца назад специально перевел свою домашнюю сеть на гигабит. выше 300 не разгоняется ни в каких приложениях. |
Через DIR-655 при копировании LAN<->LAN 44 мегабайт (т.е. ~352 мегабит) в сек примерно. Но это без RAID-массива. Если в системе установлен, например, RAID-0, то результат может быть иным.
DIR-100 даже для 100-мегабитного подключения существенно занижает скорость инета, с учётом PPPoE и разделений по VLAN, используемых Сибирьтелекомом - тем более.
DIR-655 на 100-мегабитке WAN <-> LAN вплотную приближается к номиналу (проверено с DHCP-подключением и Новотелекомом ).Последний раз редактировалось: rendy (Сб 22-05-10 : 23-45), всего редактировалось 1 раз |
woddy Гуру
rendy
согласен, дир100 это слабо. а дир300nru вытягивает 90мбит за за заметно меньшие деньги. |
Asket Начинающий
| Весь день был на даче. Сейчас опять начинаю подключать роутер. PPPOE, логин и пароль выставил сразу. Есть подозрение что неправильно использую другие параметры. Например надо ли прописывать DNS указанные в договоре? |
PILOT Матёрый
| Asket писал(а): |
На сетевой? Да, либо адрес роутера в качестве ДНС.
Модераторам. Могжет пора создать раздел/тему что-то вроде настройка/эсксплуатация GPON? А то все здесь свалено в кучу?
// про эксплуатацию оконечного оборудования что GPON, что ETTH вообще никто не знает,
// даже сами сотрудники СТК и техподдержки, смысла открывать отдельный раздел нет, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ достаточно |
rendy Гуру
90 мегабит именно с PPPoE-подключением или с DHCP Dynamic IP/ Static IP? Если с DHCP Dynamic IP/Static IP DIR-300/NRU вытягивает 90 мегабит, то с PPPoE, Dual Access скорость будет меньше, т.к. PPPoE - подключения и т.п. оказывают дополнительную нагрузку на процессор маршрутизатора, соответственно, занижая итоговую скорость интернета. Если мощные маршрутизаторы наподобие DIR-655 (или хотя бы DIR-615, если не нужен гигабит, но с этой моделью многое ещё зависит и от ревизии) справляются, то с бюджетными моделями уже возможны проблемы в плане производительности. |
Sun Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
Вы правы нужно уже открывать другой раздел по настройке и эксплуатации. Только я так уже писать не смогу т.к. GPON-a у меня нет и в этом году не предвидится.
| PILOT писал(а): |
| Asket писал(а): |
Смотря как настроен Ваш роутер и как получают IP адреса ПК в вашей домашей сети. Если проишете DNS сервера на ПК хуже не будет.
| Asket писал(а): |
Паткорды 2-х типов по 40 и 60 метров. Один патчкорд на 2 подключения. Распределительный оптический шкаф должен быть на каждом этаже.
| woddy писал(а): |
для тех кто не понял, розетка это такая пластмассинка в которую с 2х сторон втыкаются 2 патчкорда. один с чердака другой по квартире. http://shop.nag.ru/catalog/item/00638
нет никаких проблем через такие адаптеры сращивать нужное число 5метровых патчкордов (кроме цены)
я одно не понял. монтажнику дается патчкорд 60 метров. средняя длина линии 80 метров по статистике новотелекома.
что делать если пачкорда не хватает или куда девается остаток если 60 метров много?
думаю сворачивается в кольцо и размещается в подъезде или квартире. |
Замена сетевой карты на интернет не влияет.
| Prince Ice писал(а): |
Вопросы:
какая длина сетевого кабеля у модема NTE-2 или NTE-RG?
если я заменю сетевую карту в компьютере, интернет не пропадет? |
Не совсем понятно, что такое угловые адаптеры? Оптика имеет ограниченные радиусу изгиба.
| nethello писал(а): |
| woddy писал(а): |
| нет никаких проблем через такие адаптеры сращивать нужное число 5метровых патчкордов (кроме цены) |
А, интересно, в природе есть угловые адаптеры? (Для сращивания патчкордов под прямым углом). Было бы очень удобно. |
Про подключение все верно.
Про ONT это разработка Элтекса, математика там их разработки.
Проброс портов в ONT-RG cо слов Элтекса реализовано.
| PILOT писал(а): |
| woddy писал(а): |
| нет не в курсе. |
Как я понял, по стояку прокидывается кабель, на этаже из него извлекается одно волокно, к нему приваривается кабелек, оконцованый с другой стороны.
Погуглил про абонентские терминалы.
Авангард например в комплекте с ним дает дир100
И натолкнулся на утверждение, что даже те, которые с роутером не имеют функции проброса портов. Правда там про хуавеи было.
Но не думаю, что у элтекса полностью своя разработка.
Кстати, есть вменяемая инструкция к терминалам?
Что умеют, что можно настраивать?
А то может плюнуть на четырехпортовый, поставить ont2 и подобрать под себя роутер с нормальным функционалом.
Тогда и модем можно в коридоре оставить. |
А мне удается загрузить, но редко.
| woddy писал(а): |
| rendy писал(а): |
| DIR-100 в совокупности с такой технологией - хлам и не более того |
сдался вам этот гигабит... два месяца назад специально перевел свою домашнюю сеть на гигабит. выше 300 не разгоняется ни в каких приложениях. |
Патчкорды мы у ни и берем. Только нужно сказать, что под GPON.
[quote="Prince Ice"]
| Smoky писал(а): |
и еще, Лорика, Smoky, Sun можно на камеской, 78/2 заказать/купить патч-корд в фирме Связьстройдеталь?
sergejh, а как у тебя все организовано? можно фотку или несколько фоток, как проложен кабель в квартиру до розетки и до модема NTE-2. |
Prince Ice Гуру
| Sun писал(а): |
| Не совсем понятно, что такое угловые адаптеры? |
розетка в виде уголка.
что-то подобное этому, это конечно-же HDMI-адаптер, но сам принцип вот такой, внутренним изгибом ложится на косяк.
Патчкорды мы у ни и берем. Только нужно сказать, что под GPON. |
спасибо. у них и возьму, если потребуется. |
Сохранить можно, но зачем? Но и платить придется!
| А после подключения GPON обычный Webstream через телефонную линию нельзя сохранить? И если это можно, то платить придется двойную цену? |
Таких извращений я не видел
Для оптики угловых адаптеров точно нет. Мне кажется радиуса изгиба оптики должно хватать в большинстве случаев.
| Sun писал(а): |
retroman Форумчанин
| woddy писал(а): |
rendy
А что Вы можете сказать про DIR-320? |
| Sun писал(а): |
| Для оптики угловых адаптеров точно нет. |
Это была моя, так сказать, гипотеза.
Но Woddy очень популярно объяснил её ненужность. И я с ним согласен. Но идея хорошая.
| woddy писал(а): |
зачем? вы не слушайте страшилок про оптику.
нарисуйте на бумаге окружность радиусом 3 сантиметра. попробуйте по ней согнуть тонкий провод (например для наушников). этих 3 сантиметров достаточно для прохода по квартире. |
| Sun писал(а): |
1)Чтобы сохранить возможность выхода в интернет при возможной поломке GPON и
2) не создавать новую домашнюю сеть (3 компа+цифровой плеер) на основе GPON, а оставить её вместе с модемом и маршрутизатором на обычном вебстриме. (В том случае если бесплатно выданноого оборудования GPON не хватит для организации такой сети-т.е. сохранить старую сеть, пока не накоплю и не докуплю недостающее оборудование.)
3) Чтобы сохранить домашний телефон, который мне в принципе не нужен, а держу его только из-за интернета. (Мне и моим домашним хватает сотовых-и удобнее/всегда с собой и не занят другим членом семьи/ и дешевле. |
