vovganmgk Форумчанин
| rendy писал(а): |
vovganmgk
Линия хорошая, профиль плохой. Annex M работает, но скорость upstream ограничена line-профилем + огромное количество ошибок.
Обратиться в саппорт провайдера, чтобы выставили line-профиль со скоростными параметрами для Annex M и адаптацией в режиме реального времени + extline с глубиной INP_min в 0,5 символа (если она ещё не задана). |
огромное спасибо, будем звонить |
| sog писал(а): |
| rendy писал(а): |
боюсь, что за этот мат ему урежут входящую скорость |
очень печально будем надеяться на лучшее |
вот поставили профиль, оборудование ксажелению не держит анексМ как ответели
| Код: |
ADSL line statistics.
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 7.0 12.1
Attenuation (dB) 23.5 12.0
Output Power (dBm) 18.0 15.0
Attainable Rate (Kbps) 18628 2408
Rate (Kbps) 17108 2045
K (number of bytes in DMT frame) 163 191
R (number of check bytes in RS code word) 6 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.30 2.97
D (interleaver depth) 96 8
Delay (msec) 7.31 5.94
FEC 1939262 0
CRC 449 0
Total ES 250 13
Total SES 0 9
Total UAS 0 1241 |
но меня смущает SNR очень низкий незнаю как быть |
rendy Гуру
vovganmgk
Нужно смотреть не на низкий SNR, а на количество CRC-ошибок за единицу времени, которое, в свою очередь, зависит от типа адаптации, глубины INP и других параметров в extline-profile. Поэтому я и спрашиваю, с какими параметрами выставлен профайл, от этого напрямую зависит стабильность. Что значит, оборудование не держит? Режим работает, это видно из статистики. |
| rendy писал(а): |
vovganmgk
да я то откуда знаю что выставлено в extline-profile, это же на атс делается.
из свой статистики вижу только CRC ошиькие каторые 400-600 в ед времени, или я не прав.
И как донести эту информацию до тех поддержки, они говрят сроду такое незнаем |
rendy Гуру
vovganmgk
Ну так нужно было узнать у техподдержки. Вообще, техподдержка должна все это подбирать сама, ну так уж сложилось на Webstream-е - пока самостоятельно не разберешься во всех тонкостях и не скажешь, что поставить, стабильно работать не будет. Либо урежут скорость в несколько раз, при этом тоже не факт, что все стабильно.
Модем, кстати, не мешает перепрошить. Во что и как - в поиск по форуму. |
rendy Гуру
| vovganmgk писал(а): |
Ключевые слова - extline-profile и line-profile с опцией adapt_at_runtime. Если техподдержка не знает элементарного, то ничем помочь не могу. |
| rendy писал(а): |
огромное спасибо будем добиваться
Вот разговариваю в данный момент с тех поддержкой чето туго как то
в итоге добился поставили профиль с опцией adapt_at_runtime
с паметром глубина шумоподавления нету профилей, и вносить изменения в профиль они не могут, а могут только их менять
| Код: |
Mode ADSL2+
Latency Fast
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 9.2 12.8
Output Power (dBm) 19.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 19360 1215
Rate (Kbps) 16383 1023
K (number of bytes in DMT frame) 247 32
R (number of check bytes in RS code word) 6 0
S (RS code word size in DMT frame) 0.48 0.99
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 0.12 0.24
FEC 4 0
CRC 3 0
Total ES 3 20
Total SES 0 9
Total UAS 0 1318 |
| Код: |
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 1023 kbps (Fast)
Downstream Speed 16383 kbps (Fast)
Upstream SNR 12.8dB
Downstream SNR 9.1dB
Reconnection Counts 6 |
rendy Гуру
| Т.е. Annex M не нужен и его отключили? Зачем FAST при таком количестве ошибок? Глубина шумоподавления задается в extline-profile. Нужно выставить extline -profile с соответствующей глубиной INP 0,5 + Annex M и line-profile Annex M adapt at runtime, interleaved. Так понятнее? |
Kivin248 Гуру
| rendy писал(а): |
Kivin248
ОК. Модем позволяет выполнить расширенную диагностику, результаты которой хотелось бы увидеть
(Из темы "Народные новости 2010....", хотелось бы узнать, можно ли
и нужно ли снизить значение интерливинга, и что вообщем можно
(и нужно ли) сделать с профилем:
Модем: Zyxel P660RT2
Прошивка: V3.40(AXN.3) | 04/23/2009
ADSL2+ Mode 8192 kbps / 971 kbps
Физически линия: частный сектор, закопанная от коробки
"витая пара" от местой АТС (в силиконе), далее - витая пара
от RJ45, соединие - пайка, также залитая силик.герметиком
Из http://help.es-nso.ru/
Входящий поток
Текущая скорость подключения 8192 Kbps
Глубина интерливинга 15 ms
Соотношение сигнал-шум 12.5 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 20.2 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала -6.5 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 971 Kbps
Глубина интерливинга 8 ms
Соотношение сигнал-шум 10.2 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 8.7 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 12.3 dBm
P660RT2> w dmt2 show cmsg1:
C-MSG1
TARSNRMds = 100 dB
MINSNRMds = 60 dB
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized)
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed)
RA-USNRMds = 110 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 60 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
P660RT2> w dmt2 show rparams:
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=14
Valid D[0]=64
Valid L[0]= 2176
Valid S[0]= 0.93
Valid OR[0]= 34.13 kbits/sec
Valid Delay[0]= 15.00
Valid msg[0]= 31.16 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 2048.00 bits/sym(min=16, max=1024)
Valid Per[0]= 16.17 ms
Valid INP[0]= 1.64
P660RT2> w dmt2 show cparams:
Valid M[0]=16
Valid T[0]=8
Valid R[0]=10
Valid D[0]=4
Valid L[0]= 256
Valid S[0]= 7.31
Valid OR[0]= 8.75 kbits/sec
Valid Delay[0]= 7.50
Valid msg[0]= 5.83 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 242.87 bits/sym(min=16, max=1024)
Valid Per[0]= 16.45 ms
Valid INP[0]= 0.62
P660RT2> w ad line far:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 95 db
attenuation upstream: 8 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 89 ab bc cc cc dd dc cc cc bb aa 98
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P660RT2> w ad line near:
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 20 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 01 12 24 55 56 67 77 77 78 88 87 88
tone 64- 95: 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 67 66 66
tone 96-127: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 50 55 55 55 55
tone 128-159: 55 55 55 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 45
tone 160-191: 55 55 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 192-223: 44 44 44 44 45 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 45 54 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 256-287: 44 54 54 55 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44 44
tone 288-319: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 320-351: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 44 55 55
tone 352-383: 54 55 55 55 55 55 55 55 56 65 56 65 55 55 55 65
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 416-447: 55 56 55 55 55 55 65 55 56 55 55 66 66 66 66 66
tone 448-479: 56 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 480-511: 66 66 66 66 66 66 66 27 77 78 88 88 88 88 88 70
P660RT2> w ad perf:
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 63225
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 11673
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 46395
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 15
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 2
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 11:58:46
P660RT2> w ad chandata:
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 8192 kbps
far-end bit rate: 971 kbps
Спасибо! |
rendy Гуру
Kivin248
Входящий канал с адаптацией в режиме реального времени, но SRA и SRAcrc не работают корректно - очень много ошибок. Причин может быть несколько - от исходящего канала с опцией adapt_at_startup (если таковое имеет место быть – оба канала должны быть adapt_at_runtime) до кривой конфигурации параметров SRA/SNR, незаданного времени upshift/downshift time - недонастроенного SRA (RS, Rtx с DSLAM-ами на Broadcom) и т.д. Число ошибок недопустимое, текущая конфигурация по данным диагностики сильно не нравится. Удаленность до АТС, кстати, по затуханию небольшая. Annex M не пробовался в работе?
Подробно по диагностике и кривости конфигурации:
1)Некорректное соотношение диапазонов upshift/downshift и target/min SNR Margin
2)MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized) ??? Зачем???
3)Upshift/Downshift time не заданы – они должны составлять 10-30 сек
4)Зачем ставить Dynamic, если он настроен некорректно (п.п. 1-3), в итоге имеем огромное количество ошибок.
5)Неизвестно, как работает SRAcrc и не требует ли он дополнительной настройки в зависимости от версии софта и модели DSLAM, а также если DSLAM на Broadcom. Возможно, корректность его работы зависит от настройки п.п. 1-3
6)Величина delay_max для исходящего и входящего каналов должна быть одинаковой
7)Оба канала (upstream/downstream) должны быть настроены с адаптацией в режиме реального времени (Dynamic).
8)(L3 not allowed) -???
Стандартные значения target-max-min SNR Margin 6-31-0, upshift-downshift 9-3, upshift/downshift time – от 10 до 30 сек. Конечно, возможны варианты, но настройка должна быть выполнена и соотношение должно быть корректным, а не так, как здесь. |
Kivin248 Гуру
| rendy писал(а): |
Kivin248
Спасибо, буду думать!
С Наступающим! |
rendy Гуру
Kivin248
Пожалуйста! С наступающим!
Дополню - на DSLAMах Huawei, например, на Broadcom, которые установлены по области, масса возможностей - от настройки INP, RS, Rtx и PhyR, включения Annex M в extline-profile до точечного формирования маски PSD в том же extline-profile. Массу вариантов extline-profile для различных случаев жизни можно при желании сконфигурировать. Задача техподдержки - их корректно сменить и подобрать оптимальный вариант.
Ни говоря уже о необходимости корректного задания параметров в вариантах line-profile, чего нет, что видно по расширенной диагностике cmsg1 входящего канала - параметры заданы некорректно. В итоге наблюдаем гигантское число ошибок и соответствующее качество услуги даже на низкой скорости. |
Kivin248 Гуру
Очень быстро ответили в help.es-nso.ru:
"...Заявка принята.
Вы, 29.12.2009 17:48
Добрый день!
Будьте добры, можно ли сменить мне профиль с Annex-A на Annex-M,
и дополнительно донастроить мой профиль по следующим параметрам:
(...далее параметры, о которых мы говорили...)
Системное сообщение, 29.12.2009 17:50
Заявка передана оператору №127 (оператор технической поддержки)
Оператор, 29.12.2009 18:05
Здравствуйте ! Профиль ANNEX_M_6144_3500_int включен , профайла на 8 мбит ANNEX_M на вашем порту нет , остальные параметры о которых вы спрашиваете мы не настраиваем..."
Не настраиваем... |
rendy Гуру
Kivin248
Ну вот, отсюда и такое качество услуги. Техподдержка-то и не должна настраивать, она должна уметь работать с вариантами, которые не потрудились задать ответственные за это дело, либо передавать заявку на конфигурирование по соответствующему направлению.
Цифры 6 - 8 мегабит для adsl2+ - это просто смешно, а для большего требуется соответствующая настройка оборудования/профайлов, чего, увы, не выполняется. Тариф 2010 (на внутрисеть до 10 мегабит)? Следовательно, на порту должен быть установлен профайл на 10 Мбит (с учетом избыточности), чтобы обеспечить пропускную способность для соблюдения условий данного тарифа.
Линк на Annex M, кстати, поднялся? |
Kivin248 Гуру
| rendy писал(а): |
Kivin248
Модем запускается только при настройках MuliMode, при AnnexA+AnnexM, при AnnexA Annexm пишет Error.
Профиль при этом 6144/1102Mb, (был 8124/967)
но пишет DSL Mode: ADSL2+ mode.
Из изменений:
TARSNRMds = 60 dB (Было 100)
MINSNRMds = 0 dB (было 60)
MAXSNRMds = 511 dB
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT) (было 3)
RA-USNRMds = 0 dB (было 110)
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB (было 60)
RA-DTIMEds = 0 sec
и интерливинг стал там и там по 6ms.
При этом пинг снизился в 2 раза (до DNS раньше был 34ms, сейчас 16-17 ms)
и по ошибкам:
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error interleaved: 5027
far-end CRC error interleaved: 8
ADSL uptime 1:09:06
Вот и думаю, AnnexM это или нет? (Какие должны быть настройки,
и что он должен писать в статусе DSL модема?)Последний раз редактировалось: Kivin248 (Вт 29-12-09 : 22-57), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
при AnnexA+AnnexM, при AnnexA Annexm пишет Error. Вот и думаю, AnnexM это или нет? |
Нет. Техподдержка за 2,5 года так и не научилась менять и применять extline-profile, если они вообще на данном направлении сконфигурированы. Скорость по минимуму, профиль с адаптацией по startup, ошибок меньше, чем раньше, но лишь за счёт того, что сама линия по показателям отличная и работа на ней возможна без настройки дополнительных параметров.
На профайлах с адаптацией в режиме реального времени поверхностная настройка не прокатит, что и наблюдалось выше по числу ошибок. Для стабильности на высоких скоростях нужны именно такие профайлы с обязательной настройкой и применением extended line-profile.
Ведь проще же ничего не делать и получать деньги, чем работать и настраивать оборудование соответствующим образом. Даже теперь, когда новые тарифы предполагают ограничение внутри сети лишь технологией доступа, а это для adsl2+ с последними изменениями G.992.5 29 мегабит.
А по поводу Annex M - пока не применят соответствующий extline-profile, линка на этой модуляции не будет. Это старая песня, которая продолжается уже 2,5 года. При корректном включении на DSLAM линк должен быть при жёстком задании Annex M в модеме. |
Kivin248 Гуру
| rendy писал(а): |
Спасибо, будем общаться с тех.поддержкой,
если будет положительный результат - сообщу. |
Kivin248 Гуру
После 4-той заявки в help.es-nso.ru послали искать другой модем.
Попробую, конечно, с "по акции" Интеркроссом (Realtek),
но скорее всего, буду их мучить уже после НГ.
Всех с Новым Годом!!!
P.S.(через 6 часов)
Модем Интеркросс (Realtek) при настройках на AnnexM (через
telnet) после перезагрузки все равно инициируется на ADSL2+,
Annex M и не пахнет... |
rendy Гуру
Kivin248
А Вы сомневались? Повторюсь, без выставления соответствующего extline-profile линка на Annex M не будет. Ситуация повторяется уже несколько лет из обращения в обращение. Я вообще не представляю, о какой стабильности может идти речь, если техподдержка не умеет менять данные профили, либо, что ещё краше, если они не заданы и не применены вообще. От настройки extline-profile на DSLAM-ах Huawei в львиной доли зависит стабильность работы. Если они корректно не настроены и не применены, то ни о какой стабильности на высоких скоростях, либо при большом количестве абонентов и речи быть не может... |
