ATX555 Гуру
| hex писал(а): |
| Не знаю правда можно ли регулировать плавно обороты но ступенчато - 100% можно. |
Так я про то-же!
Если схема на самом вентиляторе уже что-то регулит, то выглядит это минимум, как трёхполюсник: +12В, общий и выход на вентилятор (считаем, что датчик внутри неё).
И если при подаче на неё +12В она работает штатно, то как она будет и будет ли работать при подаче извне вместо постоянных 12В импульсных (ШИМ) нам неизвестно.
Поэтому цеплять надо чисто вентилятор и только в том случае, когда он стабильно крутится от постоянного напряжения и его обороты зависят от его амплитуды, тогда импульсы ШИМ можно сгладить конденсатором.
(Выше намекал короче, но пришлось пояснять). |
kovaikin Гуру
| ATX555 писал(а): |
| hex писал(а): |
Так я про то-же!
уже все работает нормально,пришлось поставить в разрув датчика температры стабилитрон, и получилось настроить более точно, щас все пока работает и радует, температура по стрелке ваще как вкопаная, по бортовику плаванье с 86 до 89, это нормально
почему я знаю что тут все плавно регулируется потому что у меня машина на которой эта система стоит с завода, открыв капот я погу посмотреть как же работают вентиляторы, ступенчато или регулироемо, |
VictorNsk Гуру
| Крутое решение. Ничего на самом деле не работает. Выждете время, прежде чем отвечать. |
kovaikin Гуру
| Виктор_Д писал(а): |
у кого у вас не работает?
у меня работает гоняю все нормально, температура держится 87-90 градусов двигателя,
так что подождите время может у вас тоже заработает
а мне уже сделали новый блок управления, с более точной настройкой , пока токо не поставил так как лень, стрый то пашет нормально
впихнули в коробочку из под ксенона
