VictorNsk Гуру
hex
Никто не возражает, и поприличнее и понадежнее будет. Никто других, кроме как паятельных и не подразумевал. О беспаечных монтажных платах вообще никто не обмолвился.
Коль скоро до картоночек свалились, то и картоночки разные бывают. Нет смысла для 3 плат заказывать разводку, об этом речь. Хотя может ТС хочется все круто, пусть заказывает.
kovaikin
Расценки в Новосибирске вероятнее всего будут приближены к этим
http://www.pselectro.ru/dvuhstoronnie_pechatnye_platy/
Не уверен, что у кого то в Новосибирске официально удастся изготовить 3 печатные платы за несколько сотен рублей. В варианте несколько тысяч за первые 3 экз. это ближе к истине. |
ATX555 Гуру
| kc_duke писал(а): |
Интересно, а РЭС49 принципиально? Это ж надо музей ограбить.  |
| Serj писал(а): |
| рэс49 , да еще и на 12 вольт, хрен найдешь наверно в продаже. |
У меня на работе в столе РЭС48А валются (по току управления не подошли), а дома под столом - РЭК30
Но реле и управляющий транзистор можно заменить транзюком с материнки (в цепи питания проца) - там токи под 60А. Ведь здесь полярность постоянна. |
ATX555 Гуру
| Виктор_Д писал(а): |
| Нет смысла для 3 плат заказывать разводку, об этом речь. Хотя может ТС хочется все круто, пусть заказывает. |
Мне как-то один товарищ схемку заказал разработать (принципиальную и на макете оттестировать лабораторно).
Затем ему парочку печатных плат по ней захотелось, потом спаять одну для испытания в полевых условиях, потом выбранная комплектуха не захотела чётко работать в полевых условиях, переделал разводку проводками под новые условия.
В итоге вышло ему тыщ в 6-7 с оплатой такси для доставки на место испытаний.  |
kovaikin Гуру
| Serj писал(а): |
| Это в газельку, вместо электромуфты вентилятора? |
да в газельку, у меня там давно уже стоит электровент, но он врубается от стандартной схемы на 93 градусах,а сейчас дулаю( уже все поставил завтра буду заводить) вентилятор от митсубы с силовым ( не знаю как точно называется) но в митсубе он управляется мозгом двига, раскручивая плавно вентиляторы тем самым потдерживая температуру, вот ЭТА схема шим -фигим мне собрали , она будет плавно раскручивать вентили и потдерживать температуру ,
а релюшка та что древняя это страховочная схема которая при достижении 93 градусов если что то не охладилось тупо отрубит все и врубится стандартная схема включения вентилятора( как бы страховка) ( а ваще бортовиком подниму стандартное включение вентилятора на подстраховку до 96)
а этой схемой подрегулирую поменьше,
корочи так и не понял скоко же буит это стоить, хоть примерно,я в этом не понимаю по этому что ссылку дали ни че не понял
мне нравится что столько на балакали но ответа так и нет даже применой цены
видно на вентили стоит родная силавуха которой и управляет данная схема что дана выше |
VictorNsk Гуру
kovaikin
вам дали ответ, в том числе со ссылками, частный вариант - 6-7 т.р. (с такси), промышленный до десятков тыс. руб.(вариант 14$), самостоятельно (что для вас очень сложно) в пределах сотен рублей. |
kovaikin Гуру
kovaikin
по вашей ссылке я ничерташеньки не понял, я спросил конкретно сколько примерно стоит, а не ссылки, люди делают некоторые знают,
ответ примерно хателось бы услышать , стоимость сделать 3 платы 6 тысяч,а не кидание ссылок ,где надо считать чтото что я не понимаю
увидал уже про 7 тысяч |
ATX555 Гуру
| kovaikin писал(а): |
| я спросил конкретно сколько примерно стоит, а не ссылки, люди делают некоторые знают |
Вижу по ответам, что многие смогут сделать.
Вопрос в том, кто захочет тратить на это время (это на словах всё просто и гладко). |
Serj Гуру
kovaikin
Смотри что получается. Комплектуха рублей на триста. Поскольку платы ещё нет, что бы её за десять минут распаять, надо на коленке мудрить один из предложенных вариантов. В лучшем случае два часа . На картонке, под термосопли. Ещё некоторый кусок времени что бы сгонять в магазин за комплектухой. Пусть час. Теперь, как газелист со стажем, умножь стоимость трёх часов занятости на например 350 рублей за час плюс триста за детальки. Вот реальная стоимость твоего заказа. А дешевле, по дружбе, от скуки или ещё как. |
VictorNsk Гуру
kovaikin
Если нет желания получить удовольствие от удовлетворения собственного любопытства (при этом потратив кучу времени и средств, но приобретя бесценный опыт), а решить проблему, то специально для вас цена подарок 550 руб. Где купить ищем самостоятельно.
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7/Smerch-7.html
То, что у вас нарисовано на схеме да же обсуждать нет желания, реализация будет еще хуже. Посмотрите, какая должна быть схема (дело даже не в PIC контроллере), конструкция и сколько это буде стоить при партии в 3 шт.
Serj
А настройка, испытания? Гораздо больше времени.Последний раз редактировалось: VictorNsk (Пт 1-05-15 : 11-29), всего редактировалось 2 раз(а) |
kovaikin Гуру
kovaikin
Если нет желания получить удовольствие от удовлетворения собственного любопытства, а решить проблему, то специально для вас цена подарок 550 руб. Где купить ищем самостоятельно.
То, что у вас нарисовано на схеме да же обсуждать нет желания. |
специально для вас, вы знаете мощность моего вентилятора?
японцы по вашему дураки сто сделали всю силовую схему на радиаторе и подставили её под поток воздуха?
все эти приблуды я за них в курсе и мне они не подходят
есть схема но она стоит 4500 но и там не факт что выдержит мой вент,да и поломки в них постоянны, а у меня все силовое родное епоновское,только управление на малом токе самодельное |
VictorNsk Гуру
kovaikin
Экстрасенсорными способностями не обладаю. Стандартные вентиляторы 15А или 30А. Для нормального полевого транзистора это не токи и огромный радиатор им не нужен. Предложенный вам вариант свободно подключается не к вентилятору, а к схеме управления. Это ваша приблуда, только сделана профессионально. И получится у вас (без VT1) "управление на малом токе" промышленное и за копейки. |
kovaikin Гуру
kovaikin
Экстрасенсорными способностями не обладаю. Стандартные вентиляторы 15А или 30А. Для нормального полевого транзистора это не токи и огромный радиатор им не нужен. |
странно да? а японцам проектировавашим нужен
все знают а они то лошары и не ведают
надо написать писмецо им сказать
не думаю что они ничего этого не знают, они сделали всю силовую схему на радиаторе и у вентилятора а управление всего одним проводочком,
и работает это по 10 и 20 лет и не перегорает
а где в этом блоке если чтото случится включение вентилятора по регламенту от бортового компа? что опять чтото городить?
схема у меня уже собрана, проверяли на коленке все работало, сеня буду на авто пробовать |
VictorNsk Гуру
| Думаю, что японцы не лошары. Просто транзисторы бывают разные. Ваша релюшка городится в 5 сек. Проверяйте, изготавливайте печатную плату, получайте бесценный опыт. |
kovaikin Гуру
зачем мне этот опыт? он мне не интересен,
мне не понятно ваше тут письковыпячивание ,типа вы знаете как и че и почему и все такое,я же вас не спрашивал про это и не просил,я только задал вопрос скоко стоит,получил примерный ответ,
вы же начинаете мне чтото доказывать показывать,
я рад opf вас что вы все можете сделать, но чаще всего такие могители сделать все за 3 минуты только в компе,а на деле 95 процентов нифига не могут,
Но это же не про вас да? вы то все могете  |
ATX555 Гуру
Т.е. то, что прикручено к пластмасске вентилятора вы собираетесь оставить?
А почему решили (или кто сказал), что та родная схема управления будет питаться (и работать) от импульсного напряжения (ШИМ), может ей постоянные 12В надо?
И, да: сколько мощность того вентилятора? |
kovaikin Гуру
| ATX555 писал(а): |
ни кто не сказал все проверено, да останется не пластмаска а радиатор там а внутри я так понял транзисторы силовые,
постоянные 12 вольт на ней и так есть идут по силовым проводам , а 3 тонкий проводок он и управляет,
у меня косяк вылез потеряли родной разьем к этот блок а там папы те что силовые очень широкие в магазе авто так и не нашел сеня а в электротоварах може и есть но они чето до 3х работали, буду чето пока колхозить пока не найду родной разьем
как определили что управление импульсное, к силовым контактам если подключить питание то вентилятор маслает на полную,если на управляющий проводок подать тоже + то останавливаются, |
kovaikin Гуру
беда бидавушка бедованка
когда паяли дома и проверяли работоспособность то вроде все работало норм все плавно регулировалось и все такое, сеня все установил и вылез косяк,
1- очень трудно регулировать начало раскрутки вентиля ( порог трудно ловить при прокрутке резистора)
2- если поставить начало включения на 87 например то к 90 градусам вентилятор будет крутится ( визуально) с такой же скоростью, и даже при приближении к 93 градусам все равно крутится медленно, ну а потом срабатывает подстраховка родная схема, косяк тут в том что дома проверяя мы не нагривали датчик до такой температуры ,а в датчике ТМ-106 что стоит на газелях параметры такие что например при промежутке в 10 гадусов с 40 до 50 сопротивление меняется на 500 ом а в промежутке когда сильнее нагреется 80 до 90 градусов сопротивление меняется всего в пределах 100 ом, и тут вот и вылез косяк ,этого сразу и не учли,
незнаю получится ли чтото сделать |
Serj Гуру
| С чего вы вообще решили что у японца можно регулировать скорость вращения? С вероятностью 99% драйвер что на нем установлен, работает в ключевом режиме. Т.е. включено-выключено. А то что вам удалось чего там по регулировать скорость, это за счёт того что вы импульсами с 555 таймера включаетевыключаете его часто-часто. Для лампочки это проканало бы, для мотора нет. |
kovaikin Гуру
| Serj писал(а): |
наверное с того что имею машину японскую с данной системой, покажите мне машину где вентиляторы врубаются сразу на всю скорость,
кроме нашего автопрома
все уже сделали все работает, есть недочеты но все робит проверил сеня ездой, |
hex Админ
| Serj писал(а): |
| С чего вы вообще решили что у японца можно регулировать скорость вращения? |
Да ладно. На обычном японце есть несколько скоростей вращения вентилятора. По крайней мере на ниссане и тойоте точно.
Включение повышенной скорости вращения происходит как раз тогда когда обычная скорость не гасит температуру. Проверяется легко. Включите кондиционер в машине и скорее всего вентилятор через некоторое время перейдет в повышенный режим.
Не знаю правда можно ли регулировать плавно обороты но ступенчато - 100% можно. |
