Oleg_nsk Гуру
помогите мозгами неучу
есть три светодиода по 1 ватту. соединение последовательное. сопротивление 47 ом ( надеюсь ток 350 мА и примерно 3 вольта на каждый) имеется бортовая сеть 24 вольта. генератор выдает в среднем 26 вольт. но плавает напряжение от 24 до 31. вопрос надо ли стабилизировать напряжение и ток для светодиодов и как лучше сделать ? и пжлта не кидайтесь гнилыми помидорами  |
kc_duke Гуру
Ток надо стабилизировать если хочешь чтобы диоды жили дольше.
Поскольку у тебя 24 вольта, падение напряжение в 3 вольта тебе не страшно и можно запользовать LM317.
http://ledcalc.ru/lm317
P.S. Радиатор правда для нее понадобится существенный. Драйвер таки линейный.Последний раз редактировалось: kc_duke (Пн 26-01-15 : 13-44), всего редактировалось 1 раз |
Oleg_nsk Гуру
лмку ставил аж палец обожгло .. возможно неправильно и говорят что 24 вольта для нее многовато нет? |
kc_duke Гуру
TatarikNSK Гуру
Oleg_nsk
я себе делал через 7812 ибо бортовая сеть 12В, а гена даёт 14,5 . Ничего не греется. охлаждение не нужно.
Тебе пойдёт 7824. Греться не должно и норм будет.
http://katod-anod.ru/articles/35 |
Oleg_nsk Гуру
| и еще ... при расчете выходит что резистор аж на 8 ватт нужен. что то много рассеивать. может как то замерить потребление можно чтоб уверенней быть? |
kc_duke Гуру
| Oleg_nsk писал(а): |
По какой это формуле у тебя получилось 8Вт? lm317? Там 1.323Вт при токе 1050мА.Последний раз редактировалось: kc_duke (Пн 26-01-15 : 14-52), всего редактировалось 1 раз |
Oleg_nsk Гуру
Oleg_nsk Гуру
нет! я в первой же ссылке по расчету сопротивления забивал три светодиода(грубо 9в) и напряжение 24 вольт сети и ограничивающее сопротивление 68 ом -8.5 ватт выпало по ихней формуле  |
Oleg_nsk Гуру
7824 я не знал что такое есть.. и стоит она поди 150-200 рублей в магазине  |
VictorNsk Гуру
Oleg_nsk Гуру
| по даташиту всю схему не придумаешь. |
VictorNsk Гуру
Oleg_nsk Гуру
я тоже в разрезе камазовский двигатель помню вроде все элементарно. там на 6 странице 7805 на входе стоит? так разве не греется? и три схемы одна диммер другая флеш это что? я просто в английском тоже не очень преуспел сорри даташит выкладывает обобщенные схемы нет? просто если не заработае сразу диагностика мне моСк вынесет : и в схемах встречается включение - это плюс подать или ключ надо? |
VictorNsk Гуру
Oleg_nsk Гуру
я видел этого дядьку |
kc_duke Гуру
| Виктор_Д писал(а): |
http://ru.mouser.com/new/supertex/supertexHV9967B/
Специально до 350 мА, 8-60 В, без доп. транзисторов. |
Мне кажется там где в обвязке куча резисторов, когдеры и катушка отсутствие или присутствие одного транзистора никакой роли не играет. К тому уж у автора три диода. Лепить на каждый по отдельному драйверу с кучай обвязки?
| Такая специальная автомобильная есть. AT9919 |
А вот это отличный драйвер! Не знал что у них есть автомобильный. Правда я чет не нашел его ни на али, ни на ебее.  |
Oleg_nsk Гуру
| спасибо что уделили внимание данной теме! а по поводу драйвера AT9919 то его же еще найти надо. собирать придется из того что есть в ближайшем магазине. попробую всего понемногу. и драйвер глядишь соберется постепенно. на входе хочу диодный мост поставить. что было.какой посоветуете? |
kc_duke Гуру
Ой, да любой. Лишь бы по току и напряжению подходил. |
Oleg_nsk Гуру
| просто ставили на "скамейку" фонари за годо процентов 20 перегорело. стали сравнивать получилось что почти 90% это просто связка светодиод-резистор. а те что горят это с мостом. притом это все на машине! значит на генераторе, на выходе, стоит мост то... |
