weer Гуру
| woddy писал(а): |
| испытывают на постоянном |
и ты еще выше мне "физику и интеграл" учить советовал )))
провод 2,5кв.мм сечением расплавится от постоянного тока в 20А напряжением 220 почти мгновенно при длине всего несколько метров )))
в указанных ГОСТАх везде речь идет только о переменном токе
BouH
переменный ток не каждой цешкой померить можно
у них 2 режима есть - измерение потоянного и измерение переменного
в случае переменного измеряется амплитудное значение
BouH Продвинутый форумчанин
| weer писал(а): |
BouH
*facepalm*
И о чем тут говорить?А напряжение на переменке какое меряется?
| weer писал(а): |
| woddy писал(а): |
а если в него загнать 40 А от 36 вольт то он не поплавится?
А закон Джоуля-Ленца вы не учили?Или его уже Дума отменила в связи со сроком давности? |
woddy Гуру
| weer писал(а): |
вопросов больше не имею |
Iskander.nsk Гуру
weer
Для проводов не важно какое напряжение, главное ток. При переменном токе меряется его действующее значение, то есть то, при котором работа произведённая им будет равна работе при постоянном токе. Вывод -- провода нагреются одинаково при постоянном и переменном токе. |
гимп Продвинутый форумчанин
Iskander.nsk
Напряжение не важно для проводов которые используются до 0,4 кВ, правда на некоторых указывают 600 вольт. А вот если по той же ВВГ пустить напряжение к примеру 6-10 кВ то сопротивление изоляции не выдержит и ее прошьет. |
navuhudonosor Эксперт
| weer писал(а): |
| провод 2,5кв.мм сечением расплавится от постоянного тока в 20А напряжением 220 почти мгновенно при длине всего несколько метров ))) |
| weer писал(а): |
| в случае переменного измеряется амплитудное значение |
уважаемые, ну если вы ни х... в предмете обсуждения не понимаете, то молчите уже в тряпочку, чё за феерический бред |
hex Админ
А давайте вы создадите отдельную тему - "Великое знание о проводах и способах измерения тока и вообще " и будете там вести святую войну.
Но здесь то тема всего лишь про ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.
А то вы уже сейчас начнете друг друга "ласковыми словами называть" .
Вроде не политика, а однако же... какие эмоции может вызвать электроток  |
Iskander.nsk Гуру
hex
Энергия жы ж.  |
| hex писал(а): |
Название темы про шарящих в бытовой электрике( в промышленной там сложнее-ток погуще,сопротивление твёрже ) |
alexs22222 Гуру
