про провода .
На страницу 1 2 3 4
гимп
СообщениеДобавлено: Чт 25-07-13 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
гимп
учи арифметику Smile
скорее геометрию
СообщениеДобавлено: Сб 27-07-13 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
alexs22222 писал(а):
2.5 минимум по комнатам
автоматы должны стоять на каждую комнату отдельно для розеток 25а
нельзя так
сами говорите кабель 2.5мм (а в реальности продают 1.8). допустимый ток по кабелю 2.5 20А, (если 1.8, то 16А).
итого, чтоб гарантированно не было пожара, на линию сечением 2.5 надо ставить автомат на 16а и не более.
а на свет возможно и 10а хватит.
про печку/кухню надо отдельно смотреть и считать. кабель сечением 4 это как раз 25А
вопервых покупайте кабель в нормальных магазинах носите с собой штангель для такой цели. вам показать кабель 2.5 квадрата ? во вторых 25а автомат расчитан на 5.5 квт а кабель 2.5 растчитан на 5.9 квт . так что как то вот так но про лампочки не буду уже. на 4 квадрата уже можно конечно поставить и 32 а автомат но рекомендуют 40 . на освещение как правило ставят 16 а на все полностью освещение. 1 автомат . так как у вас все розетки во всех комнатах запитаны от разных автоматов и если вам надо сделать по освещению чтото вы гасите всю квартиру и тут то у вас розетки начинают помогать вам . но это уже другая история. мерьте одним словом кабель сразу в магазине. сколько уже обмотали квартир и катеджей и не разу не встречал кабель 1.8
идет стандарт 1.5х3 ,2.5х3 , 4х3 ,ну и так далее.
BouH
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя так
О каком кабеле идет речь, что он рассчитан на 5,9 кВт?
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html
ВВГ 2,5*2 25А*220В 5,5 кВт
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя так
я все понимаю но вы чет не то нашли )))
http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_32.html
2.5 27а 5.9 квт . и щас неиспользуют 2.5х2 а используют 2.5х3 везде модно щас все заземлять )))
BouH
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ВВГ 2*2,5 это не провод,а кабель двухжильный и в трубе в стене ,а не на воздухе,а трехжильные кабели имеют еще меньший допустимый ток.
Последний раз редактировалось: BouH (Вс 28-07-13 : 09-15), всего редактировалось 1 раз
LukeSKYworker
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 09-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
уменьшить сопротивление меди можно. например добавив в неё серебра. а это просто нае*во. почти весь кабель такой. надо брать на ступеньку выше.
И на рынке то же самое - чтобы взять два килограмма помидоров, надо брать 2200 грамм.
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 10-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
название, адрес магазина скажите. возьму штангель прогуляюсь.
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 10-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автомат рассчитан не на мощность а на ток. остальное ваши фантазии.
документация на автоматы - на сайтах производителей. про кабель тоже самое.
кто рекомендует? электрик жэу, котором пофиг на пожар в вашей квартире ? или продавцы в магазинах?
на этом дискуссию заканчиваю. делайте в своих квартирах как хотите. лишь бы посторонние люди от пожара не пострадали
а это уже страшно Sad
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во мне электрон с ЖЭУ посоветовал на водонагреватель поставить автомат на 32А ( шо дофига? )
ну раз он на 2 киловатта сказал надо такой ставить то я и на плитку отдельно такой куплял Sad
а все остальный что на свет что на чайник купил 25А
не правильно что с запасом автоматы поставлю?
гимп
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovaikin
лучше вместо простого автомата ставь дифавтомат все таки оборудование связано с водой и водопроводом. 2 киловатта это примерно ампер 9. если на эту же группу и стиралку подцепишь то дифавтомат ампер на 20 будет за глаза, а так ближайший больший выбирай по номиналу.
PS при условии что от щитка до ванной комнаты идет свой конец с сечением в 2,5 квадрата меди
А то что электрик из жэу сказал это глупости, с таким автоматом вся изоляция оплавится у кабеля от перегруза а автомат даже и не заметит пока жилы между собой не бахнут
"Закон Ома" I=P/U, знаешь мощность делишь на напряжение получаешь ток. Там по табличным данным из ПУЭ выбираешь сечение кабеля, а для защиты кабеля и нормальной работы электрооборудования выбираешь автоматические выключатели с учетом перегрузочной способности. Для ванных комнат или устройств связаных с водой (чайник не всчет) нужно ставить дифатомат который защищает от КЗ и так же от токов утечки
Последний раз редактировалось: гимп (Вс 28-07-13 : 12-43), всего редактировалось 1 раз
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужо всё куплено да и место в щитке нету уже, потом куплю провод на нагреватель с УЗО должно быть номано preved
kovaikin
автомат защищает не нагрузку, а провод.
1) считай какая нагрузка у тебя будет
2) исходя из этого выбирай провод (примерно 1мм сечения = 8-10а)
3) исходя из сечения провода выбирай автомат
электрик советует вам на 32А, потому что знает, что такой автомат не будет вылетать. а то что при перегрузке поплавится провод он не понимает.
если же ты по мажорному раскидал всю проводку по дому медью в 4 квадрата, то можешь и на 32А автоматы ставить. (отдельная песня про розетки, рассчитанные на 16-20а обычно...)
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот тогда подскажите раз начали
1 автомат - водонагреватель , душевая, насос = 2,5 киловатта максимум провод медь 2,5 квадрата ? какой ставить автомат?
2 автомат - плита 2 киловата ( индукционная) и машинка стиральная - какой автомат ставить? провод стандартный алюмишка как на разводке в квартирах
3 автомат - чайник 2 киловатта + микровалновка --какой ставить? медный провод 2,5 квадрата
4 автомат - прогрев машины 2 киловатта + 800 ватт прогрев другой машины ( но они по переменки подрубаются) + телик комп роутер ну и по мелочи всё на этот автомат- какой ставить? стандартная проводка алюмишка
заранее благодарствую preved
гимп
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovaikin
I=P/U
1) 2500 Вт деленная на напряжение 220 равно 11,3 А округляем до 12А. Кабель с таким сечением без изменения своей температуры до 21 А выдерживает. Автомат С 16 как раз вписывается по токовой нагрузки с учетом его перегрузочной способностью.
2) У алюмишки 2,5 квадрата пропускная способность по току меньше чем с таким же сечением у меди
3) чайник и микроволновку одновременно включаете? и какая мощность у мкироволновки
4) подогреватель 2 кВт = 9 А. Телик комп роутер в пределах еще 1 кВт = 5 А
Последний раз редактировалось: гимп (Вс 28-07-13 : 13-19), всего редактировалось 1 раз
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что мне хватило бы везде поставить 16а автоматы? за тоя накупил 2 на 32А и остальные 3 по 25А Trollface
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 13-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3 по 16А
микроволновка включается на 5 минут обычно, что укладывается в защитный интервал автомата.
2,4 по 10А
плиту и машинку одновременно включать не желательно, может выбивать автомат.
гимп
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в полне. В щитке шину соединительную (гребенка 1 полюсная или 1 фазная кто как называет) на автоматы поставь чтоб проще было развести чтоб не колхозить и не выгибать из проводов перемычки
http://www.elec.ru/_thumb/800x600/14940650710/a1ce747a0f4b44da5d54131a76fd4995.jpg
Последний раз редактировалось: гимп (Вс 28-07-13 : 13-34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
1,3 по 16А
2,4 по 10А
баламут вы батенька большего тут сказать не чего .
выключатель-автоматический.рф
почитайте.
кабеля сьездите в абрис может там вам помогут . и вылечат от балумутства.
Автомат 25-и амперный может обеспечить мощность, достаточную для электропитания средней квартиры. 5,5кВт обеспечиваемой электрической мощности при однофазном переменном токе электропитания с напряжением 220 Вольт позволяют обеспечить достаточным количеством электроэнергии небольшой объект, как например квартиру или небольшой дом без техногенных излишеств.
нету щас двухжильных проводов их последний раз ставили лет 15 назад. щас везде используется трехжильный . а если у вас дома 2 жило срочно обратитесь в жеу пусть меняют и заземлят все .
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 14-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нуну побежать и просить шоб поменяли провода в хате всей раздолбив все стены, ни чё я как нить и с 2 жилами поживу blum
BouH
СообщениеДобавлено: Вс 28-07-13 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни двухжильных,ни трехжильных проводов вообще нет-они называются кабелями.И ссылку на ПУЭ давал что при прокладке трехжильного медного кабеля 2,5 квадрата на жилу допустимый ток 21 А.
На страницу 1 2 3 4
Страница 2 из 4
