Алексей Н Гуру
Дано: коридор, в коридоре есть лампа и есть два выключателя - один у входной двери, второй на выходе из комнаты.
Надо: Зашел в квартиру, свет включил. Дошел до второго - выключил.
Как сделать так, чтобы оба выключателя, независимо от своего состояния, инвертировали свет? Т.е. переключение любого из них включало или выключало свет независимо от состояния второго? |
woddy Гуру
1) купить переключающие (а не выключающие) выключатели. они стоят заметно дороже, но не запредельно
2) протянуть дополнительный провод
схему рисовать? провода готов тянуть? |
Wizenya Гуру
| Задача по физике из школьного учебника. |
Алексей Н Гуру
Давай. И если можно, то поподробней про выключатели. Так и говорить - дайте переключающие выключатели? Поймут? Или как-то понаучнее? |
woddy Гуру
| Алексей Н писал(а): |
Давай. |
гугл / поиск картинок / запрос "два выключателя"
если не разберешься пиши |
Алексей Н Гуру
kovaikin Гуру
weer Гуру
дада, по запросу "проходной выключатель" будут все ответы )))
синонимы: перекидной выключатель или переключатель |
alexs22222 Гуру
класс и от меня спасибо всем кто подсказал как раз во дворе собирался делать и думал как поставить вопрос )))
спасибо и оня хорошая тема. |
Chaos Гуру
все предложенное прошлый век!
и не практично!
если первый с лева на схеме выключить то вторым(который с права ) уже не зажеч лампу!
делается такое чюдо как в котеджаш!умный дом называется на питании9управлении)5 вольт через микроконтроллер!
элементарно просто!
фото схемы!уже собраной!есть все чертежи и тд!диплом писал по этой теме!
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130723/qJURsuV9.bmp |
kovaikin Гуру
| Chaos писал(а): |
| если первый с лева на схеме выключить то вторым(который с права ) уже не зажеч лампу! |
С чего это?  |
Ну он же диплом писал, чего ты =) |
woddy Гуру
| Chaos писал(а): |
элементарно просто! |
не я тоже люблю и контроллеры, и умные дома. но не в этом случае |
Chaos Гуру
ну на схему смотри!если любой выключатель выключен то цепь разомкнута!
или я не так понял схему?
поясните! |
hex Админ
| Дано: коридор, в коридоре есть лампа и есть два выключателя - один у входной двери, второй на выходе из комнаты. |
Какие контролы ????
Переключатели спокойненько решат вопрос (как выше предлагалось).
А про переключатели кстати весело  )))
Никогда с ними не сталкивался, но вот года два назад в процессе ремонта первичного в квартире (переехали и нужно было по быстрому в более менее комфортное жилое состояние привести) решил поменять выключатели  )). Ну и элементарно, как раз есть место где два переключателя вместо выключателей  . Поставив туда выключатели (а дело было вечером) я думал, - ну все на сегодня работу закончил  . Не тут то было  ))). Упрямство + исследовательское поведение + врожденное тугодумие = вся ночь была потрачена на выяснение разницы между выключателями и переключателями  . Часа в три ночи дошло до меня что это не мой глюк, далее были отсмотрены исходные переключатели, далее в инет, потом осознание, а затем поиск переключателей с подсветкой (ну это уже потом). Кстати для закупки переключателей с подсветкой пришлось ехать в Большую медведицу (не было их по городу нигде)
Kivin248 Гуру
| Chaos писал(а): |
поясните! |
В том-то и дело, выше же говорили про это, здесь НЕТ выключателей,
это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, они никогда не размыкают цепь, а переключают либо на одну ветку, либо на другую |
Chaos Гуру
Kivin248
если цепь замкнута как тогда потушить лампу,? |
Evgeny79 Гуру
Посмотри внимательно на схему. Сейчас свет горит.
щелкаем переключатель 1. свет гаснет.
идем ко второму, щелкаем, цепь снова замкнулась - свет загорелся.
возвращаемся в переключателю 1, щелк, цепь разомкнулась свет погас.
ps/ как контроллеры удалось вкурить? и диплом даже написать.
анимашку нашел
три точки
четыре точки
гимп Продвинутый форумчанин
Последняя гифка с краев переключатели, а в середине перекрестные выключатели |
