fugas Форумчанин
собственно раньше все было почти нормально, до этого тоже не ставились дрова с диска, но я поставил древнюю версию реалтека 3,89 чтоли... то что было выше не работало..
седня переставил винду но дрова звука не пашут!
пробовал патчить kb835221 и англом и русом
с диска так же ставится с ошибкой,
хз че делать .. . help!  |
| Дать более полную информацию о проблеме. |
fugas Форумчанин
ставлю дрова с диска по матери: говорит
соответственно нет звука
давным давно помню ставил старую версию реалтека и звук работал, а щас что то нет ...[/img] |
markoFF92 Гуру
fugas
НА офф сайт асус залезь и скачай дровишки и поставь, потом отпишись, что получилось. |
fugas Форумчанин
ага, скачал, вот что говорит
markoFF92 Гуру
fugas
Винда надеюсь сп3 ? |
fugas Форумчанин
нет, сп2 ! это важно?
лиценз диск и ключ (из универа) все по-чесноку! ) |
markoFF92 Гуру
Вот чего мне ответили. еще не пробовал, качаю, что там насоветовано. надеюсь, что излечит изцелит.
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Пожалуйста, сбросьте настройки BIOS с помощью перемычки CLRTC.
Перепрошейте BIOS используя утилиту AFUDOS.
Инструкцию по прошивке этой утилитой Вы можете посмотреть по адресу
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no=546&SLanguage=ru-ru
Утилиту AFUDOS Вы можете скачать отсюда
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS229.zip
Последнюю версию BIOS Вы можете скачать по адресу
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K_SE/P5KSE0401.zip
Если внутри компьютера, на самой материнской плате, подключены какие-либо кабели к разъемам CD, AAFP, SPDIF_OUT - попробуйте отключить их и проверить работу системы.
Попробуйте отключить все звуковые надстройки, эквалайзеры, звуковые эффекты и проверить работу системы.
Проверьте правильность подключения внешних аудио кабелей к разъемам согласно руководства пользователя.
Если у Вас подключена передняя аудио панель проверьте правльность ее подключения согласно схеме на странице 2-32 руководства пользователя материнской платы
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K_SE/e3202_p5k-se.pdf
Проверьте правильность выбора типа передней панели в BIOS - Advanced - Onboard Devices Configuration
Попробуйте переустановить систему с установкой SP2. Установите свежий драйвер для чипсета материнской платы
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&DwnldId=12150&lang=eng
Установите свежие версии только необходимых драйверов
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5K SE&SLanguage=en-us
и проверьте работу системы. |
Вот, что я выяснил путём гугления, в этой цитате ответ саппорта асус бедному юзеру без звука |
markoFF92 Гуру
нет, сп2 ! это важно? Smile
Конечно важно!!!
Да и сп3 ставиться повер 2 так, что не парься и ставь. |
fugas Форумчанин
| дада это я читал но что то совсем жостко...( |
markoFF92 Гуру
Так кажется из-за большого кол-ва буков, ты делай всё последовательно  |
fugas Форумчанин
| что то не прет меня биос шить) никогда не сталкивался и не хочу.. |
markoFF92 Гуру
Ты главно не нервничай и шей биос прямо из винды, предварительно отключив антивирусник и всё будет чотка.
А далее по инструкции или бери рублей 300 и топай в магазин за говёной ненужной звучкой(звуковая карта). |
fugas Форумчанин
как я понял
сmd
afudos /i P5K-SE-ASUS-0401.ROM
и все перепрошется? а негативных последствий не должно быть? ) |
| markoFF92 писал(а): |
| Ты главно не нервничай и шей биос прямо из винды, предварительно отключив антивирусник и всё будет чотка. |
Я очень чотко так зашил биос, фирменной утилитой гигабайта. Что пришлось его выпаивать и шить на программаторе
Так что из под венды лучше не шить нифига.
Если есть возможность прошивки с флоппика или флэшки - лучше воспользоваться. |
markoFF92 Гуру
Обычно в более свежих версиях биоса исправляют баги, не добавляют их.
Некаких последствий негативных небудет, если руки растут откуда надо
Тока отключи проги ненужные при перепрошивки. |
markoFF92 Гуру
Я очень чотко так зашил биос, фирменной утилитой гигабайта. Что пришлось его выпаивать и шить на программаторе lol |
Я на гиге ещё не шил биос, а тока на msi и asus ничего плохого не было.
А, да ещё шил на ECS тоже ничего плохого небыло.
Ща автора напугаем епт, будет без звука сидеть. |
fugas Форумчанин
да я уже почти напуган)
ладно пробую, шью. )) |
markoFF92 Гуру
Удачи в прошивке.... |
fugas Форумчанин
ERROR: This program must be run in MS-DOS mode
чооорт )
качаю ASUS Updt для винды прога)Последний раз редактировалось: fugas (Чт 25-06-09 : 21-03), всего редактировалось 1 раз |
