Тек, завтра есть время повозится с подставками. Каких крепить, чтобы и в торцы ничего не вкручивать, и не на клей при этом (ибо ненадежно), ну и чтобы уголков видно не было? Дырки от саморезов, кстати, отлично заклеиваются кромкой, только надо четко размер подобрать Вчера на лишнем кусочке доски тренировался
Да, кстати, помимо торчащих уголков, что еще не понравилось и есть мысли, как исправить? |
ALaGaR Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Значит так) идёшь в магаз.. покупаешь лист ЛДСП.... ну ты понял))))
| ну и чтобы уголков видно не было? |
Можно клей + штифты..... хватит за глаза.... в качестве клея - ПВА(хенкелевский).
Кнопочки со светиками на дереве плохо смотрится... подумай как сделать переход...
Морду свича заклей тонировочной плёнкой... |
Aprelle Гуру
1)Много букв, но не цепляют
2)Фотки нужно конкретные, контрастные, с минимумом лишних деталей, чтобы цепляли.
3)Фотку компа с подсветкой внутри стола хорошо бы сделать в темноте, чтобы опять же ярко, красиво и контрастно, сквозь чистое стекло. Чтобы если и были блики, то красивые.
4)Функционал не понятен, лишнее стекло на рабочей поверхности стола, нужно как-то акцентировать функционал и расширить. |
Aprelle Спасибо, первые 3 пункта исправлю, 4ый, думаю, из первого и вытекает. Хорошо и четко опишу и будет понятен функционал. Но вообще, зачем окно в корпусе системника? Чтобы было видно внутренности!
Можно клей + штифты..... хватит за глаза.... в качестве клея - ПВА(хенкелевский) |
да в принципе, если уж клеем, то тогда можно 2 уголка сзади к боковым стенкам приставить, т.к. нагрузка на подставку сверху (весом колонок) и спереди назад (из-за нажатий кнопок). Влево-вправо никаких нагрузок ж нет.
Еще вопрос по креплению элементов. Ладно, допустим, светодиоды можно сточить либо купить SMDшные, сразу тонкие, но вот как все это крепить? Я так понимаю, нужна макетная плата? Я видел на горской в магазине монтажки, но они с уже разведенными дорожками всякими-разными, и стоят дорого. Может где есть дешевле, и без дорожек? |
ALaGaR Гуру
Есть без разводки.
SMD как ты паять будешь? малявочки такие
Просто замени понельку под светики/тумблеры.. дерево со всем этим не смотрится... сделай чёрную.. будет с приводом гармонировать... |
Первоначально собирался, но все, кому об этом сказал, дружно заявили "Ацтой! Надо делать деревянную!" Видишь, тут еще дело в том, что цельного куска черной пластмассы я не нашел такого размера, поэтому панелька из двух половинок склеена, и шов закрывает наклеенная кромка.
SMD как ты паять будешь? |
аккуратно, к двум кусочкам проволоки (да прям откусить ноги у обычных светиков, и к SMD припаять). |
ALaGaR Гуру
Ну.. что в хозяйстве нет заглушки? да вообще кусок пластмассы....
Потом либо плёнкой его затонировать) либо покрасить... |
что в хозяйстве нет заглушки? |
так заглушки-то маловато будет!
да вообще кусок пластмассы |
а вот его в хозяйстве (такого размера) нет Да в принципе, щель я придумал как закрыть. Прямо туда поставить светодиод, и кнопку во всю высоту, овальной например формы. |
ALaGaR Гуру
как у тебя всё сложно))) Я не поверю что низя кусок пластмассы найти... корпус почти любой техники... на крайняк термахим....
у меня есть мысль как из твоего стола сделать круть... но это вложицо ещё нада..... если хочешь могу набросков на бумаге сделать.. потом на форум сканы выложу.. |
ALaGaR Ну если есть желание - делай наброски, выкладывай, покумекаю  |
129000 Форумчанин
так заглушки-то маловато будет! |
Да пленки кусок наклей! Хоть изоленты, блин, только бы по цвету и форме все в гармонию пришло! Хочешь бликов и профиля - вырежи накладку из коробки от компашки и затонируй пленкой/изолентой.
Можешь вообще затонированную откидную (на пружинке) крышку сделать и всё упрятать за ней, а там за ней можешь вообще светящиеся (гравировка по оргстеклу и подсветка в торец) надписи/подписи сделать. Будет смотреться как панелька видика/дивидюка.
Крепление "надстройки" можешь вообще выполнить на винтах сквозь столешницу. В частности нижние торцы надстройки засверли, вкрути туда на клею куски 6мм шпильки или любому болту голову спили, сделай на его цилиндрической части (если она есть) надрезы напильником или ножовкой, чтоб слой клея (жидких гвоздей) еще и механически держал (да хоть зашплинтуй!), а не только адгезионно и через отверстия в столешнице закрепи гайкой (в т.ч. колпачковой). Это будет и мобильно (открутить - минуту на всё) и прочно.
Потом можешь вообще "мобильную" (кочующую от стола к столу) надстройку сделать, есть в "промежутках" она будет просто на столешницах стоять, с накрученными на концы шпилек (чтоб не поцарапать поверхность новой столешницы) декоративными ножками-стойками (и под них тонкие резиновые прокладки от скольжения).
Для симметрии справа под свичом еще один сидюк вставь, из которого выдвигающийся реобас сделай, а в качестве "мониторов состояния" над панелями приводов открывающиеся крышки кассетоприемников от двухкассетника поставь. За правой свитч размести, а за левой тумблеры и светики.Последний раз редактировалось: 129000 (Вс 8-02-09 : 12-45), всего редактировалось 1 раз |
у меня есть мысль как из твоего стола сделать круть... но это вложицо ещё нада..... если хочешь могу набросков на бумаге сделать.. потом на форум сканы выложу. |
я так понимаю, некогда было этим заниматься? А то я все еще хочу посмотреть и послушать твои мысли Сам уже кучу идей набросал, твоих вот еще выслушаю и наверное приступлю к финальным чертежам и расчетам. Авось и до конца конкурса успею проапгрейдится
Да, кстати, такой момент. Под компом хочу разместить сетевой фильтр, т.к. розетка в стене прям за компом (точнее за левой колонкой), и если фильтр будет висеть под ящиком компа, то проводов питания не будет видно вообще. Так вот - надо ли заморачиваться с экранированием? Или 16мм ЛДСП и еще 8мм фанеры будет достаточным экраном? |
Экраном чего? Как дерево может что-то заэкранировать? |
ну немножко не так выразился.
В общем, если между материнкой и сетевым фильтром будет 10 см расстояния, никаких наводок, мешающих работе, на материнке не будет? Или надо все-таки ставить металлический экран между ними? А если ставить, тогда куда его подключать, экран же должен быть заземлен, иначе ведь он нифига не работает. |
batya Эксперт
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Экраном чего? |
Наверное фильмоскопа??  |
Aprelle Гуру
работает... но по-другому. в нэти лабы ставят с заземленными и незаземленными экранами, иногда незаземленные лучше.
Наводки тебе могут мешать только если на звук, если звук в норме, то и экран не нужен. А если не в норме, то и экран не спасет  |
Ясно, значит с экранированием не буду париться.  |
Капец, я уже сломал мозг себе продумыванием электроники. Все же лучше тут спрошу, вдруг кто знает.
1) У меня планируется 3 переключателя 0-5-12В. А можно ли еще как-то хитро сделать 4ый, который 12В переделает в, допустим, 9? То есть получить экстремально шумный режим, и просто шумный Тогда решаются все проблемы с регулировкой вентиляторов.
2) Насколько вообще можно удлинять аудио? Идея какая: в звуковуху втыкается мой провод, который выходит в 3 разных точки на столе, для подключения наушников, колонок в основном месте и колонок, развернутых к дивану для просмотра фильмов. То есть метра на 2 удлиняется, плюс еще у колонок и наушников собственные провода достаточно длинные. И еще: если просто развести 3 параллельных выхода, то при включении наушников и отключении колонок из розетки звук все равно тише в 2 раза, нормальная громкость будет только при отключении колонок из аудиоразъема. Вот как этого избежать? Или этого не должно быть, просто искать косяк у себя?
3) Единственный вариант открытия окна, который меня устроил, это когда, допустим, в стекле, в торце, на каком-то расстоянии от края делается отверстие, туда вставляется ось, и в дереве соответственно тоже отверстие. Вот только не знаю, как эту самую ось сделать, чтобы точно выдержала, и была максимально незаметной? |
129000 Форумчанин
| 1) У меня планируется 3 переключателя |
Мало! Крайне мало! Надо не менее 27-30 градаций, причем с контролем потока (производительности)! Над оставить раходомеры воздуха с датчиками для вычисления поправкок на температуру и атмосферное давление! В общем тут тебе никак не обойтись без блоков ECU от приличных иномарок, по одному блоку на каждый вентилятор. Ну и корективровка таблиц в памяти каждого ECU необходима, разумеется! А иначе это все кустарщина и каменный век!
РРРЖУУУ...
2) Насколько вообще можно удлинять аудио? |
Сделал себе удлинитель на 7 метров, хватает чтоб поставить колонки в ванной, звучит всё ОК. Но при некоторых плей-листах это ОПАСНО! Нет, колонки со встроенным усилком (с питанием от 220V) в ванную на соскользнули, просто я в полной ванне ЗАСНУЛ!
3) в стекле, в торце, ... делается отверстие, туда вставляется ось, ... |
Как быстро растут запросы... То еще лист ламината спрашивал чем пилить, а тут уже стекло В ТОРЕЦ готов сверлить...
Выпили шарниры из оргстекла, к ламинуту прикрути, к стеклу - приклей. И подсвети (ну так уж, чисто по традиции). Можешь из длинной трубки пластиковой (прозрачное оргстекло, Ф15х2 точно бывает, сам покупал) сделать ось-балку (на бобышках к стеклу приклей) под всей боковой гранью стекла (ну разумеется всю эту трубку подсветить). |
OPRST1986 Гуру
| У меня планируется 3 переключателя 0-5-12В. А можно ли еще как-то хитро сделать 4ый, который 12В переделает в, допустим, 9? То есть получить экстремально шумный режим, и просто шумный Тогда решаются все проблемы с регулировкой вентиляторов. |
Почему просто не купить реобас? |
