Стол хорош, но размещение колонок не адекватное.
На уровне монитора конечно хорошо, но мне кажется что они слишком высоко выходят всёравно. |
Yvov Гуру
| Arkan писал(а): |
В очередной раз убеждаюсь что компутерные столики придуманы для того чтоб бабосы срубать
а удобства как небыло так и никогда небудет |
В очередной раз убеждаюсь что компутерные корпуса придуманы для того чтоб бабосы срубать
А зачем колонки стоят за моником? |
А куда ж их еще? Там еще и сканер частично над пропастью висит, т.к. не влазит. Вот думаю, мож колонки на бок положить и моник сверху? Но тогда ж по идее стереокартина хуже станет.
Спасибо, про Леруа Мерлен как-то и не подумал, я и забыл про то, что он наконец открылся )
Вот думаю, может в оранжевый покрасить чисто ту часть, которая системник. Чем лучше красить, чтоб блестело? И надо ли существующее покрытие сошкуривать?
Стол хорош, но размещение колонок не адекватное. |
а какое - адекватное? |
markoFF92 Гуру
Вообще задумка не плохая.
Но надо сделать так что часть корпуса от стола снималась для замены комплектующих компа, прочистки от пыли и тому пообное, короче чтото типа модульного коопуса. ИМХО |
djlab Гуру
| markoFF92 писал(а): |
так у таких столов вроде так и есть...подставка отдельный предмет, как я понял Проф его доработает и всё.
Если не так то проф стоит действительно сделать корпус-ножку, с возможностью положить на бок и прочее.
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| Вот думаю, может в оранжевый покрасить чисто ту часть, которая системник. Чем лучше красить, чтоб блестело? И надо ли существующее покрытие сошкуривать? |
коль пошёл по пути дерева, то пусть деревянный цвет и будет..а то корпус из дерева в оранжевом цвете..."порнография" какая-то. |
Ну да, пусть наверное деревянный и будет. А разбираться будет наверное так: боковая стенка и верхняя будут вместе скреплены и сниматься. Крепиться сверху к ножке корпуса, этого видно не будет. А при надобности будет сниматься, получится по сути как в обычном корпусе, только даже удобнее (в обычном-то чтобы верх снять надо много всего открутить).
А вот морду из орг.стекла сделать хочу. Так что отсюда еще один вопрос - в Леруа Мерлен орг.стекло есть, кто-нить знает? И оно вообще дорогое? А то если по дереву я себе представляю все, кроме покраски, то со стеклом любых видов я дел не имел вообще никогда
P.S. Сегодня приеду домой, изрисую в фотошопе макет и выложу. |
Когда ВЧ динамик находится на уровне ушей слушателя, или чуть-выше, так же АС должны находиться на уровне монитора и ничего не должно преграждать звук.
Так же хорошо, что бы передняя панель АС находилась в одной плоскости с монитором, хотя не обязательно. |
Shub-Niggurath Не, это все конечно здорово и т.д., вот только... Придумай, как их так расположить на этом столе? Блин, мне совсем стол переделывать, что ли... Но это ж гараж надо! |
| Я же не говорю, что обязательно так распологать надо. Но вот за монитор ставить - очень не хорошо, надо бы как-нибудь их раздвинуть |
markoFF92 Гуру
| Если сканер убрать то можно спокойно разместиь колонки и монь. |
Если сканер убрать |
на голову его себе что ли засунуть?
про окно это вери гуд решил, толкьо красиво его вставить надо будет в ДСП(как говорят строители с четвертиной). |
Видимо, придется мне и окно, и переднюю часть ака морду делать из орг.стекла или чего-то аналогичного. Охота сделать красивую подсветку. Вот можно было бы как-то в толще сделать отверстие в форме рисунка какого-нить, чтобы с краю светодиод вставил, и весь рисунок засветился.
Можно тогда заказать ЛДСП, но меньше листа они тебе не продадут. А это где то 1200 рэ. Можно еще один такой стол собрать |
а сколько это - лист? В принципе, можно и целиком стол сделать, с учетом впихивания туда компа, если 1000-1500 рублей хватит. Тогда и под сканер будет место, и под колонки, да и ныне существующая полочка под мышку с клавой меня не очень устраивает, если честно. |
aleks9999 Эксперт
ну квадрат ЛДСП примерно стоит 250-400р вот и считай плюс распил в фирме по 6-10р за метр может и хватит на простенький новый.
http://1nsk.ru/disk/27313/ вот можеш ченить подбереш. |
djlab Гуру
оргстелка в леруа не видел, и оно етбе не надо, бустро зашёркается и потеряет товарный вид, если окно то только акрил. Торгает им, опять не скажу точно название что то типа химфарм или похожее, но там они листами большими банкуют, у радиоманьяков на дачной есть уже небольшие куски(они покупают ежут, делают небольшую накрутку торгуют). Кусок акрила на окно - около 200 р, в зависимости от толщины и оттенка.
| Охота сделать красивую подсветку. Вот можно было бы как-то в толще сделать отверстие в форме рисунка какого-нить, чтобы с краю светодиод вставил, и весь рисунок засветился. |
ты о гравировке?...если есть подруга-мама с маникюрным набором отбери у них машинку(не знаю зачем она им), для гравировки подходит идеально.
Про подсветку, с акриле делай небольшие отверстия, под светик полируй их и вклеивай светик на прозрачный клей(никаких силиконов, либо пистолетом прозрачным либо эпоксидкой), тогда свечение акрила будет максимально ровным.
Защитную плёнку с акрила снимай только перед станокой, все работы с ним проводи в защищённом виде.
Переднюю часть, всёже лучше сделай тоже из ДСП иначе будет переизбыток акрила в деревянном корпусе. Про неё я писал уже но повторюсь, в леруа,икеа и прочих есть так назыываемая мебельная доска. это то что тебе нужно, любые цвета и размеры, пришёл выбрал что максимально подходит тебе и доволен.
что бы не убивать свой корпус все детали ищи настороне(из корпуса в дальнейшем сделаешь другую конфетку, или мне подаришь ). НАпример на кнопки ВКЛи РЕСЕТА клёво подходят клацалки из старых мышек, маленькие и надёжные. |
ага, у меня 5тикнопочная мыша мертвая лежит, причем там вроде как кнопки какие-то крутые, не совсем уж прям китайское г* А свой-то корпус я продам наверное, он в идеальном состоянии (просто разобран по максимуму, но собрать назад вообще не проблема). Вот делал объединение 2х компов в один корпус, вот второй корпус оттуда и заберу себе как донора задней части. Хотя в принципе, может и заднюю часть самому сделать? Плат расширения у меня только видяха да звуковая, и больше никаких не будет 100%
а я не знаю как это называется. Смысл в том, что в толще делаются туннели, с краев ставятся светодиоды и получается светящийся канал. И так делается рисунок.
иначе будет переизбыток акрила в деревянном корпусе |
переизбыток? А чем это плохо? Просто светящаяся морда мне очень даже нравится, должно симпатично получится.
Кстати, если я все же решусь целиком стол делать себе, то боковая стенка станет верхней, и получится, что акриловое окно будет частью столешницы. Ничего страшного не будет? А то мало ли там книжек кину пачку, или монитор пододвину поближе. |
http://1nsk.ru/disk/27313/ вот может че-нить подберешь. |
как же мне жаль тех, кто купит большинство из этих столов. Либо системник задохнется, либо провода хрен протянешь. В одном столе вообще системник стоит за закрывающейся дверкой! Интересно, какой туда комп ставить, видимо Intel Atom, винт SSDшный и т.д. Все остальное помрет от жары мгновенно. Да и все столы перенавороченные какие-то, они все письменные, а не компьютерные.
Кстати, подскажите прожку для дизайна мебели, пожалуйста  |
aleks9999 Эксперт
на счет столов кому как. я от туда только основу взял все остальное сам додумывал
насчет прог мне вот эта нравится Базис мебельщик
magnet:?xt=urn:tree:tiger:I3HCJ73XYKASVTRMOXR7OCIXIZLSNQRL6OCUJFA&xl=82774605&dn=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81+%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA+7.rar |
aleks9999 Мне магнеты к сожалению недоступны, так нашел 7ую версию, качаю. Прикольно, весит почти 100 метров, я думал больше будет
Блин, можешь выложить лекарство куда-нить, на сибнет например? |
aleks9999 Эксперт
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=512435 держи полностью прога с ключом.
Может кто подскажет где можно мебель заказать подешевле, а то по себистоимости выходит 5-6 тысяч, а в фирмах просят за производство шкафов 15-20 |
Arkan Гуру
| aleks9999 писал(а): |
КУХНИ СИБИРИ
хоть и говориться что кухни но могут сделать все
я там заказывал и остался очень даже доволен |
aleks9999 Эксперт
одно дело доволен, а вот другое дело цена. Я нетак уж много зарабатываю чтобы за пару ящиков и шкафа отдавать 15-20 штук
Когда в магазине все это обойдется в 17-25
Вывод проще купить в магазине, а хотелось бы по дешевле. Соберу все сам мне только распиловку и дырдочки под шурупы |
