k0stE Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| k0stE А в корпус жестко прикручивается, или там пружинки какие есть? А то непонятно по фоткам. |
В корпус прикручивается винтами\салазками
Между корзиной с винтами и "крышкой" там синие резинки. |
У меня винты прикручены по дефолту в корпусе, и их совсем не слышно, что я делаю не так?
Слышно конечно при полной нагрузке, но дак от этого треска я думаю избавиться не выйдет |
djlab Гуру
если не слышно, значит или винды такие или корпус не из бюджетных.
Не шуметь и не вибрировать современные винты не умеют.
Что бы в идеале избавиться от шумотрескавибро есть специальные системы...но стоят они млин... поэтому лиюо терпеть шум, либо самому шевелить мозгОМ |
k0stE Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
Причом тут это ? |
djlab
Обычный корпус, дешёвый, Ice Tube II... Винты Hitachi на 500 гигов.
Никаких вибраций не чувствую и не слышу, слышу только треск при полной нагрузке. |
djlab Гуру
Shub-Niggurathвозможн у нас разные понятия о шуме. . .
по мне шум это если я слышу работает комп или нет.
вот в данный момент мне не слышно, и я могу с уверенностью сказать что он малошумный.
ну а если гудят БП,видео и проц...то конечно винты не так уж и шумят. |
Arkan Гуру
Незнаю конечно но почему все озабочены шумом - непривычно первые недельки две а потом как будто так и должно быть
У меня вот сейчас такая история что сервачек на неопределенный срок перекачевал в комнату из коридора - в сервачке 6 жестких и на каждом вертушка + 2 виртушки на 120 на корпусе + там в БП две вертушки ну и на процце = жить можно
Кстати а никто не пробывал самомтоятельно сделать швейлера под жесткие в отсек для сидюка - там наверное толщина ее должна быть 1-1.5 мм случайно не у кого фрезерного станка незавалялось а то гдето заказать надо |
129000 Форумчанин
| Arkan писал(а): |
| Незнаю конечно но почему все озабочены шумом - непривычно первые недельки две а потом как будто так и должно быть |
Так и курить можно привыкнуть, сперва горло дерет и кашель, а потом чиччо так, вполне в тему втягиваешсо! Мне известен прецедент, когда на дискотеку товарищи вытащили вусмерть уставшего человека, так тот через 20 минут заснул в 2-х метрах от работающей колонки. Поспал конечно, да, однако не сказать, что он _отдонул_.
Вообще погугли на тему зависимости работоспособности человека от уровня шумового загрязнения окружающе среды. Уж не самые глупые люди вопрос исследовали и не с потолка _предельные_ уровни шумов установили. |
| Я тут послушал свой сервер в тишине, и услышал, что винты как-то интересно звучат. Звук то исчезает, потом нарастает до максимума и снижается. Точнее не звук, а вибрация, а звук соответственно от этой вибрации. Все винты так, если их набок положить и прислонить к чему-нить. Почему вибрация именно по синусоиде, а не постоянно? Все время думал что винт либо крутиться, и соответственно вибрирует, либо не крутиться и не вибрирует! |
AlexRock Гуру
Какая-то очень низкочастотная гармоника. Или модуляция всех колебаний происходит (считай, та же гармоника).  |
djlab Гуру
я думаю связано что то с резонансом...хотя хз. |
| Я думал что это потому, что 3 винта вместе скручены. Вытащил один, просто к столу прислонил (к ножке стола, у меня комп снизу). Звук был точно такой же. То есть это у всех винтов так. Но блин, почему громкость по синусоиде - то есть, то нет?! |
djlab Гуру
специально раскрутил сейчас всё...у меня такого нет. и в холостую слушал, и под нагрузкой и под сильной.....и даже через караоке )
ни фига не замечаю...
интересное явление. |
OPRST1986 Гуру
У меня тоже самое! Низкочастотный гул то наростает, то снижается. + комп стоит на столе=просто кошмар!
Одно время подстилал под ножки корпуса свернутый материал упаковочный- помогало! |
| Хм, надо попробовать че-нить под ножки подложить... Вот туда точно поканает толстая резина. |
Arkan Гуру
Кстати производители винтов не рекомендуют ставить жесткие диски набок
типа надо только горизонтально и не вверхногами |
djlab Гуру
Arkan
я тут как раз два дня назад занялся этим вопросом, и нигде подобной инфы не нашёл.(докупил ещё винт)
У самого два винта вот уже 2 год стоят вообще под углом 45 градусов, так оказалось лучше с вентиляцией...и ни одного плохого смарт параметра.
Если где то именно вычитал, или хотя бы какой из производителей это заявлял, скажи. дай ссылочку. |
Arkan Гуру
Для винтов WD читал
но ссытку точно непомню
Когда у меня на работе большие проблеммки с винтом были с механикой и в рабочем состоянии держался максимум минут по 10 с момента запуска то как раз и нагугливал подобную информацию про расположение жестких дисков
Но что самое интересное нагуглил я тогда что в подобных случаях чтоб винт в рабочем состоянии продержался не те 10 минут а больше то нужно его вообще в вертикальное положение поставить чтоб шлейфы были сверху - то наудивление винт в место обычных 10 минут продержался около 3 часов и потом сдох окончательно
мне этих трех часов как раз хватило для срочной эваукуации служебной информации
Искать инфу времяни нету но сходу увидел вот такое
1. Влияет, мягко говоря, не лучшим образом. Устройство позиционирования магнитных головок рассчитано на работу в горизонтальной плоскости.
Если разместить винчестер наклонно или вертикально, Вы услышите скрежет - это головки бьют по блинам со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Так что не делайте этого, сбережете и винт, и данные.
| Ну если скрежета никакого нет, то думаю бояться нечего |
djlab Гуру
порыскал в сети, производители везде аявляют любове расположение винчестера.
Но некоторые сервис центры говорят что не стоит, и приводят типа доказательства.
Например боком, неравномерное распределение нагрузки на подшипник шпинделя, и сами пишут что актуально было на старых версиях винтов.
Появление какого то мусора внутри винта даже написали ) и типа если микросхемой вверх он попадёт на винты, а если вниз не будет.
вывод мой личный, положить как  |
