PILOT Матёрый
| Deswing писал(а): |
| мне сейчас в саппорте посоветовали |
Не знают, лучше бы молчали.
У Вас все настроено ПРАВИЛЬНО. Косяк с их стороны, пусть ищут.
Соединения для интернета можно вообще убрать. и ИПТВ будет работать.
| Deswing писал(а): |
| а то что не присваиваются адреса это что значит? |
Это означает, что с их стороны не настроен ВЛАН для приставки. |
BorPas Девелопер
это в huawei v3 такая фигня есть
Deswing Продвинутый форумчанин
а 6мбит мало для ip tv? мне сейчас они поставили 11мбит и у меня разрывы связи постоянные.
сейчас написали что разбираются с проблемой.... уже второй день разбираются... ппц |
PILOT Матёрый
| Deswing писал(а): |
| а 6мбит мало для ip tv? |
Маловато, точнее впритык. есть профиль 8140/3500.
Кстати, твои параметры глянул мельком. были вроде нормальные. Соединение что-то 10/2 мегабита, то есть модем по умолчанию зацепился на аннексМ. |
| PILOT писал(а): |
они сказали что прописан.
кстати я пароль на модеме поменял. у меня инет повис, я модем выключил и включил, и пароль для модема стал стандарный, хотя настройки не изменились, странно. |
да их вообще не понять сейчас ответили что VLAN настраивают администраторы и что заявка переданна им .... а до этого сказали что настроеннно, и всё это мне сказал один и тот же оператор |
PILOT Матёрый
| Deswing писал(а): |
| пароль на модеме поменял |
Сначала нужно помениять на service.sibnet.ru , потом в модеме. потом нажать save all |
PILOT Матёрый
Deswing
похоже занимаются Вами. Сделают я думаю. Пока оставьте и 0/35 и 1/36. Когда сделают, приставка прошьется и заработает. |
| PILOT писал(а): |
| Deswing писал(а): |
я пароль поменял не для доступа в интернет, а для доступа в модем... и когда выключил и включил модем пароль слетел... |
PILOT Матёрый
| Deswing писал(а): |
| пароль слетел... |
save all
A, вообще, пока галка на firewall стоит, никто к Вам в модем не зайдет. |
rendy Гуру
| Deswing писал(а): |
Deswing
Выложи "Modem Status" и "Product Information" |
| PILOT писал(а): |
| Deswing писал(а): |
| пароль слетел... |
save all
точно, забыл, от зухеля отвыкнуть не могу, там этой кнопки не было
| rendy писал(а): |
| Deswing писал(а): |
Deswing
Modem Status
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 2511
Ds Rate (Kbps) 8154
US Margin 7
DS Margin 2147483642
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 0
US Line Attenuation 12
Peak Cell Rate 5922 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 6
CRC Tx Interleaved 331
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Product Information
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL W422G
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:14:2B:13:FC:21
DSL Default MAC 00:14:2B:13:FC:23
AP MAC 00:14:2B:13:FC:22
Software Versions
Acorp Firmware V.2.04.RU.01052008
Gateway 3.7.1B
ATM Driver 7.05.01.00
DSL HAL 7.05.01.00
DSL Datapump 7.05.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Wireless Firmware 3.4.0.41
Wireless APDK 6.4.4.27
DIE ID 18015D31E2991525
Boot Loader 1.4.0.4 |
PILOT Матёрый
| Deswing писал(а): |
| DSL Datapump 7.05.01.00 |
7.3 DSP попробуйте.
Я недавно перешился ошибок вроде поменьше стало и затухание в обе стороны на единицу получше стало. |
PILOT Матёрый
| У меня на 7.5 правда глюков с отображением snr не было. |
| PILOT писал(а): |
| Deswing писал(а): |
| пароль слетел... |
save all
| rendy писал(а): |
| Deswing писал(а): |
Deswing
Modem Status
Modem Status
Us Rate (Kbps) 2511
Ds Rate (Kbps) 8154
US Margin 7
LOS Errors 0
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
DSL Statistics
Product Information
Product Information
HW Revision Unknown
Serial Number none
Software Versions
Gateway 3.7.1B
DSL HAL 7.05.01.00
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
rendy Гуру
Deswing
На DSP7.4 и 7.5 Annex M работает нестабильно! Залей прошивку с версией 7.3! Профиль можно и на 17мегабит с этой версией DSP. Гигантский SNR- отходит контакт, проверяй, а лучше меняй телефонную проводку на витую пару. |
| а если всю проводку в квартире телефонную поменять, какой лучше всего провод использовать? или в стк можно это заказать? |
PILOT Матёрый
| Deswing писал(а): |
| какой лучше всего провод использовать? |
| rendy писал(а): |
| на витую пару. |
| Deswing писал(а): |
Можно, но витую пару лучше купить самому. Мастер придет с "лапшой"
Если руки прямые, то сделать самому (пригласить товарища с руками) никаких сложностей нет. Если делать, то цельным куском от коробки в подъезде до сплиттера. Лучше не розетку ставить, а обжать коннектор на одну пару из четырех в витухе. |
rendy Гуру
Deswing
Дополню по поводу DSP- лично тестил с версиями 7.0-7.5, 7.5 и 7.4 - самые нестабильные на adsl2+ Annex M. |
rendy
нестабильность именно в разрывах связи? |
