Пропадает инет каждые 15-20 минут
anton-09
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 10-27    Заголовок сообщения: Пропадает инет каждые 15-20 минут Ответить с цитатой
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Подключил родственников к вебстриму (у самого тоже ВС полтора года). Новый ноут, только что поставленная XP SP2, антивирус. Подключаюсь к инету, 15-20 минут работаю, потом просто пропадает связь. Причем линк горит, в трее иконка говорит, что соединение якобы есть, но свойства соединения посмотреть не могу, отключить инет так же не могу. Помогает только перезагрузка. Есть подозрение на svchost.exe. Поскольку, когда ставил себе систему была похожая ситуация и решилась она установкой нескольких обновлений на SP2. В этом случае обновления не помогли. Автообновление настроить так и не смог (http://wsus.nsk54.com:8530, wuauclt /detectnow - ничего не дает). Подскажите, где скачать нужное обновление для решения проблемы. Ну или может все сразу, но тока не через автообновление, а вручную? Прошу Вас!!! help meПоследний раз редактировалось: anton-09 (Пн 25-05-09 : 10-48), всего редактировалось 1 раз
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая проблема, решилась путём перепрошивки модема
anton-09
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 10-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой модем?
У меня Интеркросс, вроде 5633, точно не помню
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 10-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anton-09
старенький ,почему то всеми не любимый и служащий уже 3 год без перерыва, dlink 500t
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает обновление неправильно встает и поэтому не работает.
Перенастрой модем роутером и все!
anton-09
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновление встало нормально. Несколько раз проверял.
Просто предположение? У меня дома Huawei MT880u бриджем уже полтора года работает. Думаю дело здесь не в модеме, а если в модеме, то не в способе подключения, а в прошивке. Хотя попробовать можно. Эта инструкция актуальна http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek? Просто с модемом дали книжку, там совершенно другая настройка
PS Вопрос о том, где можно скачать все обновления на SP2 разом, еще открыт..
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же тож 3 года. трижды перепрошитый. Последняя прошивка не пошла (глюков много было) вернулся к предпоследней. (V3.02B01T01.RU.20070402)
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверял если не секрет? У меня было что вроде встоло обновление, но svchost.exe все равно беспокоил, причем не всегда ошибка вылазила.
Да т.к. решает половину проблем с подключением.
У меня 5633 NE работает второй год без проблем и без прошивки. Месяц назад подключил друзей модем такой же, тоже без проблем работает!
Ты попробуй, если не поможет то сбросить обратно 5 сек. займет!
На сибнете поиши http://soft.sibnet.ru/
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое хотел посоветовать, да не успел. Соединение роутером от многих глюков спасает + дёт возможность подключить к нескольким компам + подключается автоматически в момент загрузки компьютера/ не нужно париться вручную, да и соединение бриджем с первого раза редко когда происходит.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ соединение может длиться почти неделю без разрывов!
anton-09
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2 предыдущих поста еще раз - дома стоит хуавей бриджем. запускается при старте винды, подключены 2 компа, соединение моментальное с 1 раза. Технический разрыв раз в сутки - да я столько не сижу без перерыва. Поэтому не вижу смысла в роутере.
1. После первой установки обновление просило перезагрузку. После перезагрузки и попытки повторной установки - никакой перезагруки
2. В списке установка/удаление програм появляется KB.... Smile
Уговорил, попробую вечером настроить бриджем, завтра отпишусь
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как такое возможно бриджем? Shocked
anton-09
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 компа в сети объединены в сеть, один из подключен к модему, подключение расшарено
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно! Так вроде если тот который к модему подключен должен быть обязательно включен чтоб с другого в инет выходить?
А это как? Специальная звонилка?
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бриджем подсоединить 2 компа НЕВОЗМОЖНО. Видимо у тебя роутером, только ты об этом не знаешь.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у него сеть на 1 сетевуху, а инет на 2ю сетевуху, я так понял!
Хотя
говорит об обратном, если только не звонилка.
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, если раздающий инет комп выключен, то интернета не будет нигде в сети. Я немного не так выразился. НЕВОЗМОЖНО выйти в инет на 2 компе при выключенном 1. Так будет правильнее. Нохрошо , если оба компа у тебя дома. А если полулицы подключено через твой модем. (Конкретные случаи знаю-телефон имеется только у одного, а у друзей в соседних домах нет. В частном секторе такое сплошь и рядом.).
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anton-09
Научи-как ты всё-таки умудряешься автоматически в инет выходить бриджем. Пробовал много вариантов, но 1 раз кнопочку всё-таки нажать надо.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anton-09
Роутером модем нужно настраивать! А пакет обновлений SP3 для XP SP2 можно много где найти, хотя бы на www.microsoft.com в центре загрузки.
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например у меня в шаре P2P. Так и называется Обновления SP3 для XP SP2
