помощь нужна
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-09    Заголовок сообщения: помощь нужна Ответить с цитатой
у меня атлон х64 5000+.2гига.видюха зотак 512 дд3-недавно стали виснуть все игрушки.менял оперативку-не помогло!кто может помочь-скиньте что примерно может быть!!!!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей1
Винду переставляли?, системные требования точно соответствуют? а может включон антивирус?
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей1
штатный телепат в отпуске. как виснут-то, рассыпается картинка или ч0рны экран? последние дрова и directx ставил? нет ответа..
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.все идетюначинаеш играть и через минут 5 все начинает тормозить с промежутками!!!
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антивирус потом ставил-без разницы что онт есть что нет
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей1
ПРоверьте температуру ГП или видеокарты
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще никакая игра неидет нормально-тормозит
алексей1
гп-это что!!!
Гром
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри кулеры (видео,проц)
возможно греется чё
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 18-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей1
ГП это главный процессор...заходите в биос-hardvare monitor-cpu temperature! и пишете сюда циферку
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что толку от температуры в bios?
для видеокарты температуру смотрим с помощью http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.24-download-163.html
для cpu можно использовать http://www.alcpu.com/CoreTemp/ для последних процессоров интел или http://cpu.rightmark.org/products/rmclock_rus.shtml
для всех остальных
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое...проверял, во всяком случае 2-3 градуса значение не имеет...авот десяток другой любая прога заметит
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал видюшку-да толку!у меня на материнке встроеная видюшка и-думал что новая сдохла!снял и дрова старые поставил!вобще ниче не идет-все сразу виснет!хотя раньше впринцыпе шли правда не все!!!
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проганял и проц и все дрова обновил!!!да толку-даже флешные игры тормозят!!!вобще щляпа!!
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал с инета что нибуть поймал-да вроде почистел жест.диск все счистел под ноль!!!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей1
и виндовс? проверьте на всякий случай оперативную память, в плане контактов...А прц то скоко градусов???
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
темпер-ра граф.проца-58 ядро1-20 ядро2-31 цп-48 все данные с евереста
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оперативку снимал-никакой разницы
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 21-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей1
При похожих симптомах помогла переустановка опер. системы...если это уже проводилось необходимо смотреть мат. плату...
алексей1
СообщениеДобавлено: Сб 14-03-09 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переустанавливал не один раз!!!
