Sergaffan Гуру
Доброго дня.
В каких магазинах не был - везде продаются АВ с характеристикой C. Почему?
Ни где не видел АВ с характеристикой B - а ведь для квартиры это более подходящий вариант чем С.
Леруа, 220 воль, Планета электрика, всякие мелкие магазины -нету такого добра.
Где купить? Нужны на 16А и 10А. |
Ничего в этом не понимаю, но это не он? На 10А
тыц |
kill_bot Гуру
Характеристика электромагнитного расцепителя: C.
не то)) |
woddy Гуру
| они нигде не продаются потомучто дороже. под заказ договаривайся. может привезет кто. |
Wizenya Гуру
Сейчас многие бытовые приборы имеют импульсный блок питания, и потому, при их включении кратковременный большой импульс тока. ВА с характеристикой А (ну то в основном у буржуев) и В будут ложные срабатывания. Потому для дома считается само то - характеристика С.
А, В и С - это тип ВА по току отключения, не тепловое реле отключает, а именно токовое. Мгновенное отключение. От импульса тоже отрубит. |
Sergaffan Гуру
| Wizenya писал(а): |
АВ с характеристиков B отключается мгновенно при превышении номинального тока в 3-5 раз. Т.е. 48-80А.
Это ж какой мощности должен быть бытовой прибор чтобы пусковой ток был в районе 50А? |
Sergaffan Гуру
| woddy писал(а): |
Понятно что дороже.. но не в 10 раз чтобы не завозить их в Новосибирск ((( |
Wizenya Гуру
| Sergaffan писал(а): |
Не пусковой, импульсный. Ток зависит не от мощности, а от ёмкости конденсаторов в БП. |
woddy Гуру
они и в мск не продаются. в наличии в обычных магазинах нет. |
Wizenya Гуру
Sergaffan
И зачем тебе автомат с уменьшенным током отсечки? Если коротнёт, то и так отрубит, а если перегруз, то тепловое реле сработает. |
Sergaffan Гуру
| Да затем, что если и будет утечка, то пока АВ с характеристикой С сработает - проводке хана |
Sergaffan Гуру
| А что нельзя тему самостоятельно удалить? Теперь понятно что только под заказ. |
woddy Гуру
а зачем удалять? полезная тема. иногда вопрос через 2-3 года и у других людей всплывает.
а ты найдешь их вдруг, или закажешь и поделишься с нами опытом.
лично мне кое какую экзотику под заказ мужик из "все до лампочки" (Ул. Покрышкина, 1) привозил. попробуй зайти к ним, если рядом бываешь |
Wizenya Гуру
Sergaffan
Если нужно защиту от утечки, то надо брать УЗО, или автомат со встроенным УЗО. У меня уж лет 15 на веранде УЗО висит, в него и провод от бани включаю и от мастерской если сваркой не пользуюсь.
Вот такой УЗО. Если под фазу залезешь, то ёбом токнуть не успевает, отключается. Ну, и если где дождём провода зальёт, тоже отключится.Последний раз редактировалось: Wizenya (Чт 5-02-15 : 18-19), всего редактировалось 1 раз |
Sergaffan Гуру
| woddy писал(а): |
Ок. Спасибо. Каждый день прохожу неподалеку.
Вообще я хотел как-нибудь смотаться в Hager Инская, 39, может у них есть. |
гимп Продвинутый форумчанин
Sergaffan
"Светотехноприбор" на пл Кирова |
ATX555 Гуру
| woddy писал(а): |
Не соглашусь!
У нас они просто дороже, но товарищ с работы постоянно берёт только В.
Обычно заказывает в "Профи" на Шамшиных и через недельку забирает, а можно доехать до Богдашки (предварительно позвонив и уточнив наличие) и купить там
На 10A можно отечественный прикупить (Китай, наверное) или Французский (не путать с дешёвыми индийскими!) |
Chaos Гуру
для чправок в квартирах самое идеальное использовать диф автомат.во вснх новостройках нармального застройщика так!
я как нач.эту понимаю все это!
а а б либо с для вас одинаково приятно!
для справок в автомате Ва нет не какой тепловой защиты!
автомат+узо=диф(по цене узо=диф+автомат примерно)
итог ставьте диф и не парьтесь! |
SERGEI50 Эксперт
http://www.energy-sell.com/ru/
Вот этот вроде хороший магазин много чего здесь брал что в планете электрика не было и не предвидилось! может под заказ попросить? |
woddy Гуру
| Chaos писал(а): |
| использовать диф автомат |
| Chaos писал(а): |
диф и автомат это разные вещи для разных целей. вообще не связано никак.
диф защищает от утечки и от поражения током
автомат защищает от перегрузок (КЗ)
дифавтомат так же имеет характеристику B или С |
