volt19 Форумчанин
Здравствуйте, у меня модем adsl2+ AnnexB
тариф земля,изначально,как подключили весбтрим (давно было,года 3 назад) была маленькая скорость отдачи.
В настройках модема вот такая скорость прописана:
Upstream Speed 870 kbps
Downstream Speed 7762 kbps
скорость загрузки у меня под 940 кб/с максимум выходит,а вот скорость отдачи ужасная - максимум 90кб/с и то в редкие дни,обычно где-то 72 кб/с
что это за фигня можно спросить? как так выходит,в модеме прописано одно,а отдача в разы меньше. В квартире подключена сигнализация,но это не так сильно влияет на скорость,просто профиль выше поднять нельзя.
вот замер со спидтеста в данный момент времени:
что посоветуете? с планетного тарифа никуда не уйду,считаю его оптимальным для себя по цене,в доме гипон не подключат,самое странное,что он есть в соседних домах 46,47,но в доме 48 его нет,у меня выбора нет,только решать эту проблему - из-за этой паршивой отдачи я не могу зарегистрироваться на закрытых трекерах,да и вообще меня с такой отдачей не пустят,а на открытом без рейтинга стыдно скачать 1ТБ и отдать 100гигов
я понимаю,что РТК специально ограничивает отдачу,но это не дело,а как переключить на аннекс М я не знаю,и там вроде скорость закачки упадет,можно еще разъяснить про аннекс М?
ITU G.992.5 Annex B ADSL2+ over ISDN 24 Мбит/с 1,216 Мбит/с мой стандарт адсл,но у меня даже
1 mbit/s = 128 KB/s такой отдачи нет,90кб |
Nikolaj2619 Продвинутый форумчанин
Вам нужен модем с поддержкой AnnexМ а не В и в профиле нужно включить AnnexМ через оператора. |
volt19 Форумчанин
| Nikolaj2619 я вот в таких делах просто noob,можно ли подробнее - просто позвонить в тех поддержку и они поставят аннекс М? |
volt19 Форумчанин
вы издеваетесь надо мной) сейчас опять сделаю что-нибудь с модемом,вообще придется через оператора тех поддержки в 7 й раз настраивать,я ведь не профи в этих делах,а в теме пишут - прошить модем/сохранить настройки в блокнот и каким-то макаром их потом запихнуть назад,я ни черта в этом не понимаю
// замена Annex B на Annex A(M) это не только замена модема, а замена порта на АТС, а порта скорее всего нет иначе Annex B бы не подключали. либо у тебя сигнализация дома и тогда Annex B без вариантов |
volt19 Форумчанин
да уж, ни туда-ни сюда
а в чем такие существенные отличия B от А что сигнализация мешает? |
| volt19 писал(а): |
Cтандарт ADSL Annex A описывает ADSL для передачи высокоскоростных данных совместно с аналоговой телефонией (предназначен для совмещения с обычным телефоном).
При работе по аналоговой телефонной линии ADSL-модем использует каналы начиная с 6-го (частота 25.875 кГц). При этом каналы с 6 по 31 используются для передачи данных, а каналы с 38 по 255 – для приема данных. Annex A предусматривает возможность работы по протоколу G.lite, в этом случае для приема используются только каналы с 38 по 127.
Annex B
Стандарт ADSL Annex B описывает ADSL для передачи высокоскоростных данных совместно с ISDN-телефонией или охранной сигнализацией.
Сегодня услуга подключения к ADSL становится доступна обладателям телефонных линий с установленной ведомственной охранной сигнализацией.
Для работы ADSL-модема Annex B совместно с охранной сигнализацией необходима поддержка этого режима со стороны провайдера или оператора, предоставляющего услугу Интернет. Узнайте у вашего оператора о возможности подключения абонентов, на телефонных линиях которых установлена охранно-пожарная сигнализация.
В случае использования ISDN-телефонной линии (или линии с установленной охранной сигнализацией) первые 27 каналов не могут быть использованы, так как их занимает сигнал ISDN. Поэтому ADSL Annex B использует каналы с 33 по 57 для передачи данных и каналы с 63 по 255 – для приема данных, что сделало возможным его применение и на линиях POTS с охранной сигнализацией.
Сплиттеры для каждого из этих стандартов различные. |
volt19 Форумчанин
| nethello спасибо большое,теперь все понятно стало |
