antonvvv Форумчанин
| У моника выход VGA,а у видюхи DVI я использую переходник.Чёто ненашёл,где чё переключать,просто ставлю переходник и всё.При подключении к компу светодиод на монике негорит,как-будто моник выключен,а при отключении кабеля от компа на монике появляется заставка нет сигнала.Сейчас возможности подключить моник с изначальным выходом DVI нет. |
ATX555 Гуру
| Без дополнительных тестов, предварительно - видюха не посылает сигнал на монитор. Причин может быть несколько: от нерабочего переходника или видеовыхода видюхи (встречалось пару раз) до полностью нерабочей видюхи (требуется проверить в другом компе) и неработающей материнки (проверяется старт системы с видеокартой в обычном слоте PCI). |
antonvvv Форумчанин
Можно поконкретней,а то я несильно роблю.С видюхай понял проверить в другом компе,а с мамкой как? |
ATX555 Гуру
| antonvvv писал(а): |
| Можно поконкретней,а то я несильно роблю. |
Вытаскивается текущая PCI-E видеокарта, вставляется видеокарта PCI (в нижний белый слот на мамке), к ней подключается монитор по VGA и проверяется.
PCI видюху можно поспрашать у знакомых или купить за 100р. |
antonvvv Форумчанин
antonvvv Форумчанин
| Сегодня вычитал в мануале к материнке следующее:поддержка частоты памяти 1866/1800/1600 Мгц зависит от используемого процессора с разъёмом АМ3/АМ3+.А у меня оперативка DDR3 1333 Мгц.Походу вот она причина. |
antonvvv Форумчанин
| Только теперь незнаю какая из этих трёх оперативок перечисленных выше нужна именно мне? |
japzap Продвинутый форумчанин
| походу либо процессор не правильно установлен,либо косяк в нем. Ты на 100% уверен что процессор правильно установил? |
JASJAS Гуру
| Попробую ещё раз намекнуть. На втором фото к видеокарте подключен чёрно-жёлтый провод. Что это за хрень? Должен быть чёрный. Уверен, что распиновка совпадает? |
Vodni4ek Форумчанин
Может материнка где на корпусе замыкает.
она на специальные подножки крепиться. |
ATX555 Гуру
| JASJAS писал(а): |
| На втором фото к видеокарте подключен чёрно-жёлтый провод. Что это за хрень? Должен быть чёрный. |
Чего это вдруг чёрный? Там 6-пин разъём - 3 жёлтых (+12В) и 3 чёрных (общий) - всё честно. Если какие-то китайцы красят провода +12В в чёрный цвет, то это их личное дело, но я бы такие блоки не покупал.  |
JASJAS Гуру
Я имел в виду цвет самого разъёма, а не проводов. Ни разу не попадался БП с белым разъёмом питания видео.
http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pitaniya/obzor_blokov_pitaniya-07.html#8__12_v
http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pitaniya/obzor_blokov_pitaniya-09.html#__pcie
Если на видяхе восьмипиновый разъём, спутать ТС мог, а если не слаб, и воткнуть мог.
Цитата:"Внимание! 8-контактный разъём дополнительного питания карт PCI-E и 8-контактный разъём питания CPU стандарта EPS12V используют близкие по конструкции вилки Molex Mini-Fit Jr. Эти вилки имеют разные ключи, но при определённом усилии может получиться подключить разъём EPS12V к гнезду на видеокарте, или наоборот, подключить разъём питания PCI-E к гнезду материнской плате EPS12V. В любом из этих сценариев контакт +12 В будет подключён напрямую к заземлению, что может привести к выходу из строя материнской платы, видеокарты или блока питания." |
antonvvv Форумчанин
| Съездил в магаз,возил:проц,мать и оперативку,оказывается оперативка действительно подходит,вставили другую заработало.А эта походу бракованная была. |
| Попробовал без оперативки запещщало,три пика пауза и снова три пика.Что это значит?проц живой? |
| AlexStorm писал(а): |
| Память батенька скорей всего, что то не так. |
Вот это был правильный путь. А память бракованную бесплатно поменяли? |
antonvvv Форумчанин
Да без базара.
Теперь всё работает всем спасибо за комменты. |
antonvvv Форумчанин
| Еще такая проблема возникла,так-как еще нет сата привода,то решил поставить винду через загрузочную флешку,но семерка нивкакую неставилась.В итоге через день мучений смогли таки запустить через загрузочную флешку обрубок икспи,в котором панель управления пустая и никак не прописать сеть.Так вот проблема заключается в том,что сетевой кабель вставлен,но негорит,а биос показывает 1000мб/с,решил проверить,что он будет показывать,если я вытащю кабель.Инет обнулился.Тоесть индикатор на кабеле негорит,но инет вроде как есть.Вопрос, может ли так быть,что индикатор негорит,а интернет работает?Вставил сетевой кабель в старый комп,там он горит. |
raidn Гуру
antonvvv
Мистика ,должно всё гореть и мигать...мож дрова поставишь нормально?! и всё заработает!!! |
antonvvv Форумчанин
| Мне для того,чтобы ставить дрова сначала нужно выйти в сеть с этого компа,но будет ли работать инет? |
