		Kolya1382 Начинающий
				Здраствуйте. Проблема следующая. Обрывы постоянные. Тариф Венера 8 Мбит. Работать вообще не возможно. За 10 минут по 20 обрывов. Бывает что целый день интернет работает отлично, а бывает что обрывы целый день(( Звонил 062, мне сказали что линия отличная проблем нет. Сказали что возможно проблема в оборудовании. Интернет идет на 3 компьютера. Ранее был модем Интеркросс 1-портовый, интернет я распределял через D-Link DIR-100. Потом решил купить новый модем D-Link 2540U C2 4-портовый (прошивка последняя).
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i500899/adsl2-marshrutizator-d-link-dsl-2540u-bru-c.html
Думал проблема в оборудовании. Проблема не решилась. Модем настроен правильно, на 3 компьютерах сетевые адаптеры тоже правильно. В чем может быть проблема? Спасибо.
// что обрывается то линк или сессия?
Обрывается Link (DSL на моем новом модеме)Последний раз редактировалось: Kolya1382 (Вт 27-12-11 : 17-21), всего редактировалось 4 раз(а) |
				| ip -шники на др машинах точно разные, модем как, роутером? |
	  | bolnica писал(а): |
да ip-шники разные. Интернет начинает работу сразу автоматически при включении компьютера. А вот что такое роутер я не до понимаю.
Настроены сетевые адаптеры так:
1 копм.
IP-адрес:            192 168 1 2
Маска подсети:   255 255 255 0
Основной шлюз:  192 168 1 1
2 копм.
IP-адрес:            192 168 1 3
3 копм.
IP-адрес:            192 168 1 4
Ну и DNS сервер:
217 70 106 5
217 70 96 34
Я еле еле написал это сообщение(обрывы)      |
		Lx Форумчанин
				| Так если линк обрывается, значит линия плохая, не? |
	  | Lx писал(а): |
А тогда почему мне 062 иначе говорят? линия идеальная(((( Что же делать. |
		PILOT Матёрый
				А старый то модем где?
Если остался - проверить на нем.
Если будет нормально - виноват новый.
Ну и параметры линии посмотреть не мешало бы. |
	  | PILOT писал(а): |
Со старым то же обрывы. Поэтому новый и купил модем.
Как параметры линии посмотреть? |
		PILOT Матёрый
				Ну где то в админке модема.
Ну то есть в веб-морде по адресу 192.168.1.1 скорее всего.
Вы же настраивали модем, значит туда заходили.
Ну и проверить провода дома на наличие скруток, плохих контактов, попробовать подключить напрямую без сплиттера. |
				Ок щас почитаю и попробую. Спасибо.
Как вообще параметры линии настройки называются? |
		Lorika_hi Гуру
				возможно еще идут какие либо помехи.
обсуждали topic62330
оказалось, что обрывы идут из-за базы телефона.
так же вполне возможно, что задран сильно профиль . |
		VictorNsk Гуру
	  | Kolya1382 писал(а): |
	  | PILOT писал(а): |
http://www.adslclub.ru/new/progs
Мастер настройки модема. |
