Я вот так и не могу решить, сколько ставить файл подкачки на рамдрайв. А темпы все и кэш браузера на обычный винт закинул - жирно им будет в оперативе сидеть.
Если подкачку отрубить, рама жрётся немерянными количествами.
4 гига уже не хватает, надо 8  |
Собственно, мне только что пришла в голову дурная мысль насчёт невидимой оперативы и вин7.
Есть там такая фича - ReadyBoost, только вместо флешки можно использовать рам диск в невидимой памяти. Вот только даёт она чего или нет - надо погуглить.
Вот ещё по файлу подкачки:
Should the pagefile be placed on SSDs?
Yes. Most pagefile operations are small random reads or larger sequential writes, both of which are types of operations that SSDs handle well.
In looking at telemetry data from thousands of traces and focusing on pagefile reads and writes, we find that
Pagefile.sys reads outnumber pagefile.sys writes by about 40 to 1,
Pagefile.sys read sizes are typically quite small, with 67% less than or equal to 4 KB, and 88% less than 16 KB.
Pagefile.sys writes are relatively large, with 62% greater than or equal to 128 KB and 45% being exactly 1 MB in size.
In fact, given typical pagefile reference patterns and the favorable performance characteristics SSDs have on those patterns, there are few files better than the pagefile to place on an SSD. |
http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2009/05/05/support-and-q-a-for-solid-state-drives-and.aspx |
wint винтанутый модератор
nic_25
а что теперь показываеи индекс производительность винды?
интересует оценка скорости обмена. |
| у меня тоже 5.9, или она его за винт не считает и равняет на дисковые? |
ХЗ, может перепутал, у меня ХР стоит сейчас. Если буду ставить ещё раз 7, посмотрю.
А может быть просто криво определяет производительность.
Всё таки 100 метров на чтение у обычного диска и 200 у ssd - есть разница. По записи примерно одинаковы.
А вот время доступа на много ниже. |
да понятно, что быстрее, мне интересно, как семерка это оценивает.
ждем владельцев семерки  |
Тем временем OCZ Solid 2 30Gb в От за 2200 o_O
WIN
Был бы по такой цене, когда я собирался брать - взял бы его. |
У меня внезапно Vsuite Ramdisk крякнутый перестал работать, выдаёт ошибку при старте. Пробовал переустанавливать, даже откатываться на бакап венды - один хрен не пашет.
Поставил Free версию - функций у ней достаточно. Главное, что unmanaged память может хавать. |
nic_25 Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| У меня внезапно Vsuite Ramdisk крякнутый перестал работать, выдаёт ошибку при старте. |
Таже фигня... на двух машинах навернулся.
| Поставил Free версию - функций у ней достаточно. |
Фришка к сожалению только для 32 разрядов... и Вин7 походу не поддерживает. Я просто подумывал поставить таки 64 разрядную систему, а то память 6 Гигов.
Может стоит попробовать Версию PRO... которая еще со старой защитой. |
dryg Начинающий
| nic_25 писал(а): |
| Фришка к сожалению только для 32 разрядов... |
Если найдёшь рабочую версию, скинь ссылку.
Жалко, прога стабильно отработала, ни единого глюка не было. |
CompanyZ Гуру
| CompanyZ писал(а): |
| 4р за такой не много? |
Даром. |
CompanyZ Гуру
Даром. |
Ну дык чё брать такой? |
ViPER Гуру
k0stE Гуру
| nic_25 писал(а): |
| Кстати, подготовил тут небольшой Help на тему "Как оптимизировать системы для использования с SSD"... |
Надеюсь актуально, щас буду юзать  |
| k0stE писал(а): |
у тебя семёрка, под ней нифига не надо делать, кроме отключения файла подкачки (и то - сомнительно)
если оператоса много, советую выделить под файл подкачки гигос в рамдиске, т.к. при отключении подкачки всё, что обычно виндой сливается в своп будет висеть в оперативе, и один браузер запросто может у тебя отъесть гигабайт памяти
а вообще заюзай утилиту ssd tweak, там все эти опции, что в табличке автоматом
больше года юзаю Solid 2 на 64 гига, доволен полностью, об использовании системы с обычного HDD даже вспоминать страшно
алсо, не стоит гнаться за скоростью линейного чтения/записи, при работе с системой разницы между 200 и 280 метрами не будет
и даже 10000 IOPS - за глаза, смотреть надо на объём и цену |
CoMpOsTeR Эксперт
| не стоит гнаться за скоростью линейного чтения/записи, при работе с системой разницы между 200 и 280 метрами не будет |
Shub, а если сравнивать с таким, например...
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/167/131763/
У него Read up to 525MB/s, Write up to 475MB/s... |
