nic_25 Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Винт оказался дохлым, при старте биос думает с минуту, в управлении дисками не видно. Сука, как я зол, теперь опять придётся пол ммесяца ждать, когда новый придёт. |
Блин, не повезло тебе... Мне тоже пришел такой же. Будем надеяться, что живой Седня пойду забирать наверно. |
Eidos Продвинутый форумчанин
| nic_25 писал(а): |
Мне тоже пришел такой же. |
Тоже дохлый?
Не берите самые уж дешевые. Начальная экономия с мало обкатанной технологией (SSD, да и не только) потом легко обернется кучей проблем. |
nic_25 Гуру
| Eidos писал(а): |
| Тоже дохлый? |
Не, модель такая же... надеюсь живой, просто не забирал еще...
| Eidos писал(а): |
| Не берите самые уж дешевые. |
Да гарантия рулит, а под систему пофих, даже если и накроется особо ценной инфы не потеряешь. А дорогие SSD щас брать понт - через год подешевеют. Щас вобче прикол уже несколько месяцев в ОТ - SSD-шек по колличеству больше чем обычных - скоро совсем вытеснят  |
k0stE Гуру
| Shub-Niggurath, смотри ЛС. |
Мой теперь 9 приедит
Пока втыкал прошлый, нечаянно выдернул саташный кабель с терабайтника (который в боксе), думаю чё это с ним - не включается. Пришлось бокс раскручивать. Думал кирдык винту  |
Hattab Гуру
Недавно взял себе, смотрите в подписи, под систему с кучей установленных прог за глаза, даже игруху можно поставить любимую. Винду клонировал со старого раптора ( после клонирование обязательно выравнять смещение).
Проводил тест, запуск винды со всем треем (много всего, в том числе торрент, флай, стим и куча мелочи) + запуск лисы + запуск фильма
засекал секундомером, разница составила больше минуты, в пользу SSD естественно
После перехода очень сильно заметна, прям глазами, разница в скорости запуска тяжелых прог, офис, жаба и т.д.
Так же для продления срока жизни SSD рекомендуют сократить (отключить) своп, вынести темп и временные файлы инета на другой винт
З.Ы. забыл добавить если бюджет позволяет берите intel x25-m ну или x25-v у них самые умные контроллеры а в SSD скорость очень зависит от умности контроллера. |
| Hattab писал(а): |
| ( после клонирование обязательно выравнять смещение). |
Зачем делать выравнивание под вин7? И чем оно делается, просвяти?
| Hattab писал(а): |
| Так же для продления срока жизни SSD рекомендуют сократить (отключить) своп, вынести темп и временные файлы инета на другой винт |
Вот я для этого заказал ещё 2 гига оперативы. Надеюсь, она уживётся с моей старой. Думаю своп вообще отключить, либо на рамдиск перекинуть. |
Hattab Гуру
| Hattab писал(а): |
Не путай форматирование SSD из под 7-ки или при установке оной и клонирование с HDD
Paragon Alignment Tool 2.0 ссылка на страницу бесплатной регистрации там же, она вроде еще работает. |
| А как можно определить, нужно ли выравнивание вообще? |
shadow39 Overclocker
Не нужно если винт новый и сразу винда создала раздел. |
Я думаю перенести ХР, которая у меня сейчас работает, для начала, поюзать. 7 потом буду с нуля ставить.
Что нужно сделать при переносе/после? |
Hattab Гуру
При переносе воспользоваться прогой ссылку на которую я дал, она проста как 5 копеек, после при установки вин 7 с форматированием выравнивать не нужно.
Смещение можно посмотреть запустив diskpart
diskpart
select disk 1
select part 1
detail part
картинка
смещение должно делится на 8192
Ну и как бы тему почитай по ссылке на картинку хочешь всю я не всю читал начал со 125 страницы  |
А Парагоновская утилита сработает уже на установленной винде?
Тему почитаю, нарыл ещё немного ссылок по теме. |
Hattab Гуру
Сработает она для этого и сделана  |
| nic_25 как там винт то, живой пришёл? |
nic_25 Гуру
Винт вчера забрал, но пока еще не проверял. Подготавливаюсь... Програмки качаю разные, читаю что и как оптимизировать.
Кстати, подготовил тут небольшой Help на тему "Как оптимизировать системы для использования с SSD"... Для себя конечно делал по большому счету, чтобы по полочкам все разложить, а то чуть мозг не взорвал пока собирал все по форумам (как же тяжело нагонять упущеное).
Выкладываю тут на всеобщее рассмотрение... И наверное еще и отдельную тему создам, ибо думаю многим полезно будет. Приветствуется конструктивная критика. Возможно где-то я ошибся, или что-то продублировал, или что-то лишнее, или что-то не учел. Собирал по куче разных форумов и сайтов, в том числе и буржуйским. Постарался максимально систематизировать и адаптировать под реестр и команды из командной строки, чтобы возможно было создать батник.
Если кто-то знает как посредствам команд выполнить то, что у меня делается вручную будет большой плюс.
Есть еще версия в формате W o r d (единая текстовка для более удобного Copy/Paste), если кому надо, то могу выложить.
| Как оптимизировать системы для использования с SSD.pdf |
| Описание: |
Систематизированная таблица |
 Скачать |
| Размер файла: |
669.54 KB |
| Скачано: |
377 раз(а) |
Поставил индуса 7 на ссд, и уже несколько часов не могу заставить работать daemon tools. Только ставлю SPTD, так после ребут БСОД и всё, ничего не сделать, только последнюю рабочую конфигурацию грузить.
ХЗ что к чему, раньше на том же железе и всём том же работало нормально.
Залил ХР с образа
Запустил Paragon Alignment Tool хотел выровнять раздел с вендой, да случайно нажал на выравнивание терабайтника. Говорит осталось ждать 20 часов  |
nic_25 Гуру
| Поставил индуса 7 на ссд, и уже несколько часов не могу заставить работать daemon tools. |
Собственно полагаю проблема в этом
VSuite V4.6.7531.1240 (Jun. 01, 2010)
Fix bug: Some computers (especially with Gigabytes motherboard) can't boot up after the program is installed,
Fix bug: Possible conflict with Daemon Tools program on some computers.
VSuite V4.5.7219.1638 (Mar. 05, 2010)
Add function: Easy Image Load,
Add function: Clear content of a ramdisk and relase ram if possible,
Add function: Import/Export the configuration of a ramdisk's propertes.
Fix minor bugs. |
Так что если сильно нужен Tool, то надо искать последнюю версию. |
Поюзал XP с ssd и наконец-то смог оценить скорость работы. Реально всё на много быстрее, грузится вообще махом, полоска только 3 раза успевает пробежать на бутскрине, и все приложения в автозапуске моментально запускаются.
А вот под 7 такой разницы в скорости не увидел - она и с обычного винта работает достаточно шустро.
| nic_25 писал(а): |
| "Как оптимизировать системы для использования с SSD" |
Сейчас прошёлся по таблице, перед этим использовав утилиту SSD Tweaker 1.4, почти всё было на своих местах, кроме отключения фоновой авторазметки. |
nic_25 Гуру
Ясненько... значит правильно утилитка работает Я ее видел, но не люблю сходу доверять всяким твикерам, которые непойми что делают. Когда сам делаешь, понимая что творишь - оно как-то понадежнее  |
