| nic_25 писал(а): |
| радиатор явно холоднее температуры тела на ощупь... так что всяко ниже 36 градусов, по крайней мере на радиаторе. |
nya Гуру
| nic_25 писал(а): |
| но если дуть на железку потоком воздуха, то она блин охлаждается |
Но дуть-то воздухом как минмиум комнатной температуры (а как максимум - корпусной, которая будет выше). И в данном случае логика подсказывает, что даже если вдруг, поперев все законы физики, температура радиатора была ниже комнатной - то воздух комнатной температуры должен был его нагреть, а он (радиатор) в свою очередь должен был нагреть процессор как минимум до комнатной температуры. Не? ^_^
| nic_25 писал(а): |
| Мне просто интересно, какой смысл заложил в эти словаk0stE |
Я тоже не понял, если честно ^_^
| Алексей Н писал(а): |
| Чтобы два раза не ходить - к этим хаммерам в комментах пишут, что штатные вентили шумные. Это реально так, стоит заранее взять что-то на замену? Не хотелось бы лишнего шума. |
А что мешает сменить штатный вентиль, если он не устроит уровнем шума? |
Алексей Н Гуру
| nya писал(а): |
Ничто не мешает. Просто так я бы сразу купил замену, а так придется ехать второй раз за ним. Если что. Но видимо надо взять и попробовать, тут раз на раз не приходится. |
| nic_25 писал(а): |
| Ну помощнее камешек малость, мож поэтому... |
Задавлено напряжение, говорю же, до 0.92В (со стандартных 1.2). В таком виде он греется меньше либо так же, как 3300.
| nic_25 писал(а): |
| Ну мож и брешет, но радиатор явно холоднее температуры тела на ощупь... |
Темперутара руки, и в частности пальцев меньше, чем 37 радусов - так что ещё более сомнительно.
Мой радиатор при 40 градусах тоже на ощупь совершенно холодный Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Чт 3-06-10 : 11-33), всего редактировалось 1 раз |
nic_25 Гуру
| nya писал(а): |
| Но дуть-то воздухом как минмиум комнатной температуры |
Неохота законы физики вспоминать... а конвекция, а перенос тепла потоком среды (что в принципе одно и тоже)... Возможно ты и прав, конечно - надо почитать на досуге, вспомнить чему в школе учили  |
nic_25 Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Задавлено напряжение, говорю же, до 0.92В (со стандартных 1.2). В таком виде он греется меньше либо так же, как 3300. |
Ну хз... мерил несколькими утилитками и Биосом - кажут по разному, но все мало Биос на старте вобче всегда 31 градус кажет...
| Мой радиатор при 40 градусах тоже на ощупь совершенно холодный |
Не - ну бывает, что холодным называют чуть тепленький радиатор, а бывает реально холодный... если рука холод ощущает - значит температура предмета ниже температуры руки, или я опять че-то путаю
Ну вобчем факт есть факт - радиатор на ощупь холодный, обдува нет, камень работает без сбоев... как еще проверить хз. Было желание вобче без радиатора погонять ради эксперименту, но как-то боязно. |
| nic_25 писал(а): |
| Биос на старте вобче всегда 31 градус кажет... |
Бывает, что биос врёт, и температуру вообще никак не измерить. У меня у друга на атлоне 4400 кажет под нагрузкой 40 градусов, что в принципе не может быть
Попробуй Real Temp
http://www.techpowerup.com/realtemp/
Есть ещё удобная фича - можно задать температуру, при которой утилита отправит комп спать. Я сделал для видеокарты - 100 градусов, для проца - 70.
То есть, если погонять линпак с пол часа, радиатор вообще не нагревается?
А вытяжной вентилятор на корпусе есть? |
nic_25 Гуру
| Бывает, что биос врёт, и температуру вообще никак не измерить. |
Ну дык субъективные-то ощущения не врут У тя когда на видюхе температура 70 градусей - ты долго можешь за радиатор продержаться ? Вооо... А тут холодный, да еще и датчики 29-30 кажут, как-то внушаеть доверие.
| То есть, если погонять линпак с пол часа, радиатор вообще не нагревается? |
Ога... почти Гонял ОССТ с час - в пассиве поднял температуру до 47 градусов. Радиатор был заметно теплым, но не горячим.
| http://www.techpowerup.com/realtemp/ |
Ей тоже мерял кажется, та же фигня.
| Есть ещё удобная фича - можно задать температуру, при которой утилита отправит комп спать. |
Я пользуюсь програмулинккой SensorsView Pro, тоже алармы выставил. По карточке частенько воет, когда забываю вентиль включить  |
| nic_25 писал(а): |
| У тя когда на видюхе температура 70 градусей - ты долго можешь за радиатор продержаться ? |
У меня повышенная чувствительность, я даже стакан с полу-остывшим чаем держать не могу в руке. Так что ощущениям я не верю
А как кулер ориентирован, параллельно полу, или перпендикулярно?
30 градусов, я думаю, не может быть никак, т.к. жидкость в трубках закипает при более высокой температуре. А пока жидкость не закипит, не будет никакого переноса тепла, и кулер просто не будет работать.
В общем, это легко проверить. Сейчас запущу у себя вентилятор на максимальных оборотах, и посмотрю, до какого значения температура опустится в простое.
Я вот хочу сделать автоматическое отключение пропеллера на видеокарте, да только плата моя не умеет управлять вентилем 3-х пиновым, а в ручную крутить не удобно.
Собственно, температура не опускается ниже 37 градусов, то есть, кулер в принципе никак не может охлаждать греющийся процессор ниже 37 градусов под обдувом. Не думаю, что можно получить более низкую температуру на 4350 и целероне 3300, да ещё и в пассиве. так что - датчики брешут.
http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/Intel_Celeron_E3300/142793.png
3300 - 20 ватт, 5300 - 30 ватт. Но, т.к. напряжение у меня снижено с 1.28 до 0.95, потребление под нагрузкой не превышает 20 Ватт (тепловыделение снизилось трагически - температура упала с 70+ градусов до 50). Греется он сейчас не больше, чем Е3300.
А ТС можно взять, к примеру, вот так кулер:
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=108965
А ещё лучше, вот это:
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=100962
Дёшево и сердито. Интеловские боксовые кулеры очень даже ничего. |
nic_25 Гуру
| А как кулер ориентирован, параллельно полу, или перпендикулярно? |
Параллельно, снизу, но он стоит.
Ну седня еще раз специально померяю Могу даже термодатчик независимый выносной прикрутить к радиатору  |
Снизу кто, вентилятор? Я имею ввиду сам кулер.
Должна быть разница между параллельным и перпендикулярным полу ориентированием кулера, но что-то в лом разбирать комп, и проверять
Думаю, что в пассиве лучше будет параллельная установка (при отсутствии вытяжного вентилятора и при наличии вентилятора в БП). |
Алексей Н Гуру
"бросил монетку" и купил Катану-3. Посмотрю, что получится. Не понравится - ждите в барахолке.
Смотрится неплохо. Лишь бы блок питания не помешал. |
OPRST1986 Гуру
| Собственно, температура не опускается ниже 37 градусов, то есть, кулер в принципе никак не может охлаждать греющийся процессор ниже 37 градусов под обдувом |
Это ты замерил на Е5300 в простое с вкл. вентелятором на мах. обороты? |
| OPRST1986 писал(а): |
Да, на кулере 4400А, и с максимальными оборотами вытяжного вентилятора. |
OPRST1986 Гуру
| вытяжного вентилятора |
Это который на корпусе напротив кулера проца?
А то я подогнался, думал это с вентилятором на кулере проца такая температура |
OPRST1986 Гуру
| с обоими |
Чет я совсем запутался) Получается Е 5300 ниже 37 градусов вобще воздушным кулером не охладить? |
IH-4400А не может. Другие может и смогут - не знаю.
Скорее всего это связано с тем, что жидкость в трубках закипает именно при этой температуре, то есть ниже неё кулер просто не работает (проц греется, а трубки тепло не передают - дуй, не дуй, получишь - нихрена), и по этому процессор вынужден нагреваться до 37 градусов.
Кстати, на прошлом проце, куда более горячем, температура в простое под обдувом у меня была так же - 37 градусов. Причём на совершенно другой плате. Так что, датчики не врут.
Но, есть и другой вариант - температура воздуха в корпусе может быть в районе 37-40 градусов, т.к. стоят два винта, которые имеют температуру 37-40 градусов, и видеокарта - 44 градуса.
Когда полезу в следующий раз ковырять комп, попробую с открытой крышкой устроить адов обдув и замониторить температуру. Т.к. вентиляторы у меня еле вращаются, то с открытой крышкой температура прилично снижается. |
OPRST1986 Гуру
Попробуешь - отпишись
А то я заказал в ОТ Е5300, думал он будет вобще градусов 20 на моем кулере т.к. сейчас у меня с открытой крышкой проц Р-4 506 2666МГц обдуваемый вентилятором от кулера на 800 оборотов выдает 32 градуса, при мах оборотах 28 градусов, это при том, что под процом видюха в пасиве 54 градуса в простое. Да и вобще кроме как на проце и в БП старого образца(вентилятор на 80 или 90 на задней стенке) больше вентиляторов нет вобще!(крутящихся) Поэтому я хотел поменять свой Р-4 на Е5300 т.к. думал, что он холоднее, но скорее всего дело в закрытом корпусе как ты говоришь и Е5300 оправдает мои надежды |
| Поэтому я хотел поменять свой Р-4 на е5300 т.к. думал, что он холоднее |
Он не просто холоднее, он НА МНОГО ХОЛОДНЕЕ И на много производительнее.
А он точно запустится на твоей плате? |
