Алексей Н Гуру
1. Подломилась ножка у боксового кулера, надо заменить (кулер, не ножку ). Кто разбирается, подскажите на что? Сокет 775, корка 8400 без разгона. Корпус довольно "горячий".
2. Собственно за корпус, почему горячий. Корпусной вентилятор почему-то не запускается при включении. Лопасти крутанешь - работает без проблем, даже не шуршит, так что видимо не смазка. Может напряги не хватает? |
nic_25 Гуру
k0stE Гуру
| Алексей Н писал(а): |
Скорее тока.
nic_25, дык это ж прямой контакт... |
Алексей Н Гуру
| nic_25 писал(а): |
| Через резистор запущен ? |
Регулятор оборотов ручной имеется, если это то.
И что, отключить регулятор и оставить только питание от материнки? |
nya Гуру
Выкручен скорее всего в минимум? Вентилятору не хватает стартового тока для запуска. Подкрутить регулятор до той степени, при которой вентиль будет стартовать. |
k0stE Гуру
| nic_25 писал(а): |
Сопротивление скинь мальца, поэксперементируй до момента когда вентилятор раскачает со стартом ПК. |
nic_25 Гуру
| k0stE писал(а): |
Это хорошо или плохо
Я конечно слышал про Интел и прямой контакт, но могу за себя сказать (написал уже на DNS камент) - юзаю Celeron E3200 с небольшим разгоном под IceHammer IH-4350B в пассиве. Температура в простое чуть выше комнатной, под нагрузкой ни разу не поднималась выше 40 градусов. Радиатор на ощупь холодный. Когда под обдувом стоял, то температура всегда была ниже чем на настольном градуснике.
Камни 7ххх и 8ххх серий насколько я помню не особо горячими были - Е7200 первый Mugen по крайней мере спокойно под нагрузкой в пассиве тянул (по личному опыту), так что думаю, что все это не более чем слухи, возможно оправданные для 200-ватных печек, но этот камень они вытянут прекрасно, тем более что он без разгона. |
NeoN Гуру
можно параллельно регулятору поставить конденсатор, например 1000мкФ х 16В |
nya Гуру
| nic_25 писал(а): |
| Когда под обдувом стоял, то температура всегда была ниже чем на настольном градуснике. |
Школьный курс физики говорит нам, что температура у него, даже чисто теоретически, не может быть ниже комнатной (при использовании воздушного охлаждения). Так что это мониторинг брешет.
| nic_25 писал(а): |
| Это хорошо или плохо |
Это просто факт. Хорошо это или плохо - зависит от производителя, сам по себе этот факт ничего не значит ^_^
| NeoN писал(а): |
Это костыли =) Проще таки подкрутить так, чтоб запускался |
Doom Гуру
| k0stE писал(а): |
Те, что с +, имеют классическую "подошву".
Ну, а если на замену боксовому, то что-нибудь вроде Spiriter 8L36S3 - дёшево и сердито. |
| nic_25 писал(а): |
Для процов интел, говорят - плохо. Гонят.
Критическая разница есть только в адовом разгоне
| nic_25 писал(а): |
| Температура в простое чуть выше комнатной, под нагрузкой ни разу не поднималась выше 40 градусов. |
С трудом верится, у меня 5300 под хаммером 4400 с задавленным в минимум напряжением, температура в простое - 40, в нагрузке - 52. И это с вытяжным корпусным вентилятором.
Неужели 4350 на много круче, чем 4400 для пассива?
Скорее всего
| nya писал(а): |
| Так что это мониторинг брешет. |
| Doom писал(а): |
Классный кулер, кстати. Дешёвый и очень тихий. И охлаждает достаточно. |
NeoN Гуру
| Doom писал(а): |
ревет очень сильно, а регулятора в комплекте нету, да и 3-pin'a, т.е. материнка тоже не сможет регулировать.
| nya писал(а): |
| Это костыли =) |
скорее неплохой протез)) если руки есть, то можно очень качественно сделать |
NeoN Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Классный кулер, кстати. Дешёвый и очень тихий. |
ты его в живую ставил? |
| NeoN писал(а): |
Да, на атлон двухъядерный.
| NeoN писал(а): |
| т.е. материнка тоже не сможет регулировать. |
Нужно брать нормальные материнки и всё будет регулироваться. |
NeoN Гуру
ну х.з. я тоже ставил на атлон, буквально несколько месяцев назад, даже коробочка от вентилятора еще осталась |
Ну дак если плата не регулировала, ясно, что на макс он будет шумный. А вот с регулированием на минимуме - вполне даже тихий.
На сколько мне известно, некоторые платы "под интел" могут управлять 3-х пиновыми вентиляторами. Хотя, если не может - лучше взять, конечно с PWM кулер. |
Алексей Н Гуру
Чтобы два раза не ходить - к этим хаммерам в комментах пишут, что штатные вентили шумные. Это реально так, стоит заранее взять что-то на замену? Не хотелось бы лишнего шума.
Да, регулятор на минимуме, но выкручивать на макс пробовал - не помогало. Там вообще-то есть разница, в какой разъем на мамке вентилятор втыкать? Ну, кроме того в который от охлаждения проца идет, конечно?
Материнка асус P5K.
Мне вот тут еще эту штуку показали, типа поток направить на видяху, дополнительный плюс.
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=119973 |
| Мне вот тут еще эту штуку показали, типа поток направить на видяху, дополнительный плюс. |
А есть ли смысл брать такой дорогой кулер, если боксовый справляется, и тишина не интересует?
| Это реально так, стоит заранее взять что-то на замену? Не хотелось бы лишнего шума. |
У 4400 очень тихий вентилятор. Не ZM-F3, конечно, но достаточно хороший. |
Алексей Н Гуру
| Он ненамного дороже, а тишина как раз интересует. Видюшка греется прилично, будет неплохо если ей допобдув сделать. |
nic_25 Гуру
| nya писал(а): |
| Школьный курс физики говорит нам, что температура у него, даже чисто теоретически, не может быть ниже комнатной (при использовании воздушного охлаждения) |
Ну фих знает... теоретически вроде да, но если дуть на железку потоком воздуха, то она блин охлаждается Ну термометр у меня выше стоит чем комп
| nya писал(а): |
| Хорошо это или плохо - зависит от производителя, |
Мне просто интересно, какой смысл заложил в эти слова k0stE
| С трудом верится, у меня 5300 под хаммером 4400 с задавленным в минимум напряжением, температура в простое - 40, в нагрузке - 52 |
Ну помощнее камешек малость, мож поэтому... Целики вобче самые холодные в этой серии.
Ну мож и брешет, но радиатор явно холоднее температуры тела на ощупь... так что всяко ниже 36 градусов, по крайней мере на радиаторе. Я если честно сам в шоке был - не думал что они настолько холодные... мне кажется, что он даже без радиатора работать будет Последний раз редактировалось: nic_25 (Чт 3-06-10 : 11-22), всего редактировалось 1 раз |
