nordan Форумчанин
rendy, там в админке столько всего...Я в этом не особо силён. Куда там тыркать, чтобы инфу нужную тебе дать?
Вот менюшка:
Wizard Setup:
Wizard Setup
Advanced Setup:
Password
LAN
WAN
NAT
Security
Dynamic DNS
Time and Date
Remote Management
UPnP
Maintenance:
System Status
DHCP Table
Any IP Table
Diagnostic
Firmware
Configuration |
rendy Гуру
nordan
System Status и Diagnostic |
nordan Форумчанин
System Status
System Name: P660RU-T3_T7
ZyNOS F/W Version: V3.40(AGY.0) | 10/28/2005
DSL FW Version:DMT FwVer: 3.2.0.7_B_TC, HwVer: T14F7_0.0
Standard:ADSL_G.dmt
В диагностике ничего не указано. Просто -info- |
rendy Гуру
Так подцепили сразу, я ничего не трогал. |
Плохо. Но если проблема проявляется именно в момент звонка, то дело вряд ли в прошивке.
Желательно убрать все лишние розетки и заменить провод от модема до сплиттера и от сплиттера до щитка на витую пару. Дальше уже смотреть. |
nordan Форумчанин
rendy, может в аську мне стукнешь? там побыстрее будет
221047923 |
nordan Форумчанин
До щитка идёт обычный двух жильный прозрачный провод, витой парой там и не пахнет? Кого дрюкануть чтобы провели?  |
rendy Гуру
| nordan писал(а): |
221047923 |
Аськи нету. Всё-таки, обнови прошивку до текущей версии для своего модема с http://zyxel.ru с полным сбросом настроек модема до и после и повторной настройкой. А далее попробуй разобраться с проводкой.
Можешь вызвать мастера, если самостоятельно сделать не получается.Последний раз редактировалось: rendy (Ср 20-01-10 : 21-17), всего редактировалось 1 раз |
nordan Форумчанин
Спасибо большое, попробую с прошивкой, но не я) Не умею я настраивать прошивки и т.п. и тем более ни разу не настраивал само соединение. В любом случае благодарю  |
nordan Форумчанин
Полазил в админке ничего не меняя - итог - не работает Ip-Tv. Ужас)
Везёт мне... |
sanek-2607 Начинающий
выключи IP приставку из розетке потом перезагрузи модем
мне помогало |
nordan Форумчанин
| Заработало) После ребута модема. |
artyem Эксперт
| Ребят, прикиньте, розетку телефона выключал, потом вставил и модем стал дисконнектится примерно 5 раз в час, в чём проблема? С розеткой что то не то? |
usersuper Начинающий
| nordan схеме включения правильная, лишь-бы гнезда телефон-модем не перепутаны были, а при проблемах ADSL при входящей, исходящей связи, нужно всетаки добится, чтобы на АТС собрали схему и проверили у себя, может и сплитер на кросе DSLAMa сбои давать. |
