Вебстрим и Твист не работают совместно! [Иркутск]
Axel F
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Axel F
Где именно? В настройках Port mapping? Видимо, там отображаются интерфейсы только под бридж с возможностью привязки, PVC-PPPoE идёт по дефолту и не отображается.
Наверное, так и есть.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Axel F
Поднимай скорость, линия позволяет. Port mapping можешь не делать, на устройствах без Wi-Fi это совсем необязательно.
Последний раз редактировалось: rendy (Чт 2-04-09 : 18-43), всего редактировалось 2 раз(а)
Axel F
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не разделять IPTV и интернет- тоже инет падает при переключении каналов... Sad
Axel F
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как поднять скорость? это и есть "Низкий профиль"?
rendy
Значит, не хватает скорости (см пост выше).
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через службу поддержки. У вас в Иркутске с этим, вроде, раньше были какие-то проблемы, как сейчас - не знаю. Если в сетевые игры не играешь, ставь профиль без FAST (сейчас по параметрам видно, что установлен FAST).
Axel F
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Спасибо за помощь! Буду долбить службу поддержки.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Axel F
Но и явно не помешает, хотя бы для того чтобы в айптитивишные вланы не лезла всяка хрень из локалки, типа dhcp серверов. А для 42х акорпов просто таки необходимо для нормальной работы айпитв.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
Тут дело в том, что привязка Port Mapping автоматически убирает возможность просмотра каналов на компе, а такая возможность имеется (незашифрованных каналов с помощью VLC или IpTV Player и шифрованных при условии доработки Verimatrix Viewright PC Player). Раньше, когда не было приставок вообще и услуга IpTV у нас только внедрялась и была доступна только на компе, ни о какой привязке вообще не могло идти и речи, так как этого физически сделать было нельзя. Потом появились приставки, ими спокойно пользовались на протяжении более 2-х лет без всякой привязки, параллельно с просмотром отдельного канала на компе и никаких проблем не возникало.
На D-Link проблем с работой мультикаста и интернета в одной группе проблем быть не должно, на Acorp x22 с последними прошивками тоже, на Zyxel - тем более (DHCP на модеме выключаем при настройке). Сейчас под x22-ю серию Acorp, кстати, готовят новый релиз прошивки с существенными изменениями и оптимизацией.
Ну а привязку можно сделать лишь в том случае, если просмотр каналов на компе не нужен в принципе.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 21-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
да я про все это вкурсе. Моя работа обслуживать всеми любимый ойпитв у нас в городе Кемерово)
Касаемо 422, имею его сам. Если не делаю мапинг, то на приставке переодичеси сыпется. Прошивка за 29 марта Very Happy Может конечно не дружба с дсламом, не знаю.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
Прошивка с DSP7.0 + эти параметры topic32465#641381
(подредактировал 1 пост по ссылке, добавил включение дополнительных опций) тоже сыпится?
Axel F
СообщениеДобавлено: Ср 15-04-09 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь. Наконец-то сделали мне всё. Поменяли оборудование какое-то. Теперь у меня так:
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-64
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.4 30.0
Attenuation (dB): 23.5 11.1
Output Power (dBm): 12.0 19.9
Attainable Rate (Kbps): 24765 2523
Rate (Kbps): 7200 575
K (number of bytes in DMT frame): 209 16
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Страница 2 из 2
