Axel F Форумчанин
Иркутск.
Отрубается инет, когда на твисте переключаешь канал. Потом восстанавливается. И работает до следующего переключения. В момент падения инета веб-интерфейс модема не доступен. Линк АДСЛ горит постоянно.
Модем- Интеркросс 4-х портовый.
СТБ- Zyxel 1001S
Всё настроено как положено, по инструкции.
У кого-нибудь было такое? Как бороться? |
BorPas Девелопер
профиль низкий - значит или линия плохая или просто поставили такой
звони 062, проси поднять |
Axel F Форумчанин
Звонил, сказали, что сегодня будут менять оборудование. Поменяли, позвонили мне, спросили не изменилось ли. Ничего не изменилось.
Что значит низкий профиль? |
Axel F Форумчанин
Может, это чем-то поможет...
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.4 20.0
Attenuation (dB): 24.0 11.5
Output Power (dBm): 20.0 12.4
Attainable Rate (Kbps): 20196 604
Rate (Kbps): 6199 570
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 68
B (number of bytes in Mux Data Frame): 193 17
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9961 0.9536
L (number of bits in PMD Data Frame): 1558 151
D (interleaved depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 11357764 11357762
Super Frame Errors: 15 1
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 6 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2688350649 247352124
Data Cells: 820368571 103957113
Bit Errors: 0 0
Total ES: 15 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 21 |
rendy Гуру
Axel F
Интеркросс на Broadcom, как я понимаю? |
Axel F Форумчанин
Device Info
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
как определить чипсет ещё не научился. Как? |
Axel F Форумчанин
Скорее всего Broadcom - светодиод питания одноцветный |
Axel F Форумчанин
Broadcom, точно. Разбирал, смотрел. |
rendy Гуру
Axel F
Модем на Broadcom. Учитывая недоработанность прошивок данных модемов, а также дыры в безопасности, могу порекомендовать начать с перепрошивки его в D-Link http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Firmware/1.12_20090120/ . То, что недоступна админка модема в момент запуска приставки наводит на определённые подозрения.
Ссылку на прошивку, совместимую с твоей моделью я дал выше.
Перепрошивка выполняется на свой страх и риск, обновление выполнять через IE с полным сбросом настроек модема до и после перепрошивки.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 2-04-09 : 17-29), всего редактировалось 1 раз |
Axel F Форумчанин
Спасибо за совет. У меня Annex A. Эта прошивка тоже? или разницы нет? |
rendy Гуру
Axel F
Я уже понял, что Annex A из твоего
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m , прошивка именно для этого Annex.
Для Annex B было бы B2pB02xxx.xxxx  |
Axel F Форумчанин
Ладно, была- не была... В общем, если не отпишусь, значит прошивка прошла неудачно...  |
rendy Гуру
Axel F
Ну если всё сделать правильно, то перепрошивка должна пройти успешно. |
Axel F Форумчанин
Так-с... Прошилось. Сейчас будем дальше разбираться. |
kc_duke Гуру
Axel F
Мапинг портов был сделан? То есть инетовская pvc и скажем порты 1,2,3 в однов влане, айптивишные pvc и порт 4 в другом. Приставку после этого только в 4й, инет в любой кроме 4го.
Ну и собственно требуйте увеличения скорости хотя бы до 8мбит, я вообще удивлен как на 6 работает хоть как-то. |
Axel F Форумчанин
Да, так и было. 1-35, 1-36, 1-37 и четвёртый порт в одной группе. три остальных порта в группе по-умолчанию. Единственный нюанс- там не было видно 0-100 т.е. инетовского. |
rendy Гуру
Не нужен маппинг, всё должно работать в общей LAN-группе. По поводу скорости согласен - 6 мегабит мало, нужно поднимать. С такой скоростью интернет если и будет работать одновременно с TV, то будет сильно тормозить.
Axel F
Проверь с текущей скоростью подключения без маппинга портов, что-нибудь изменилось после перепрошивки? |
Axel F Форумчанин
С маппингом проверил- ничего не изменилось. Так же отрубается инет, когда каналы переключаешь. Сейчас попробую отрубить маппинг.
Кстати, почему там, в списке интерфейсов, нет 0-100, инетовского??? |
rendy Гуру
Axel F
Где именно? В настройках Port mapping? Видимо, там отображаются интерфейсы только под бридж с возможностью привязки, PVC-PPPoE идёт по дефолту и не отображается.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 2-04-09 : 18-27), всего редактировалось 1 раз |
Axel F Форумчанин
Насчёт 6 мегабит. Работает инет нормально, не тормозит. на скорости 1 Мбит. Только вот проблемы, в момент переключения каналов... |
