Leshii Форумчанин
Ситуация следующая:
Система 64-битная Vista
Видео Сапфир HD3870 512mb gddr4
Монитор LG F720P
пока в качестве видеоадаптера стоит "стандартный VGA-адаптер" всё нормально.
но как только ставятся нужные драйвера (пробовал Catalyst 9.1, 8.12, 8.7, в т.ч. ручная установка из INF-файла), начинаются проблемы:
после перезагрузки монитор сразу уходит в ждущий режим, и выходит из него только после ребута или в безопасном режиме, а так же после отката драйверов.
Пробовал подключать монитор к другому выводу видеокарты - проблема остаётся.
Если при загрузке ОС выбрать "Включение видеорежима с низким разрешением (640х480)" - проблема остаётся.
Похоже на то, что проблема как-то связана с монитором (частота или что иное)
Или что это может быть и куда копать?
Буду благодарен за советы и пути решения. |
Chaos Гуру
| монитор не причем ето факт!!! |
fish88 Эксперт
у мну такая проблема с жирафом 8500-ответ прост,крындец карте
попробуй хр поставить,там драйвер поставится,но 99% будут черные полосы на экране и куча артефактов в виде снега и другой гадости |
| fish88 писал(а): |
| у мну такая проблема с жирафом 8500-ответ прост,крындец карте |
У меня такая же видюха и проблема возникает, когда обновляю дрова до новых версий. Даже Аэро перестает работать. Лечится откатом на старые дрова(которые шли на CD диске в комплекте с видюхой 2007 года) |
Leshii Форумчанин
С картой шел каталист 8.7 может стоит попробовать более ранний?
ПС систему крайне не хочу менять. |
rosss Эксперт
owb Продвинутый форумчанин
| У меня была такая же проблема при подключенном TV к выходу TV-out на GeForce - карта на новых драйверах для Висты ставит TV в качестве первичного монитора. Решение - либо при включенном TV на его экране выбрать режим вывода только на монитор, отключив вывод на TV, либо при отключенном кабеле от TV-out в безопасном режиме удалить драйверы видео и после перезагрузки опять же в безопасном режиме установить их по новой. Не знаю, поможет ли это на ATI, но вдруг... |
| Можт оперативы не хватает. Для висты 64 надо 4 гига |
Leshii Форумчанин
Оперативы 2х2Гб=4Гб
БП FSP 450W |
Alexandr_ Гуру
| nethello писал(а): |
Может не "надо" а "поддерживает"?! Виста 64 отлично работает и на 512 сам проверял! |
| Alexandr_ писал(а): |
Вполне возможно. У меня на работе, к примеру, XP работает на пне 2 с 32 мб оперативы. Просто установил его дома на нормальном компе, а потом жесткий диск вытащил и воткнул в это фуфло. И , однако. работает. Сам удивляюсь. |
rosss Эксперт
| Leshii писал(а): |
| БП FSP 450W |
Кхм. Однако, смешно... Надеюсь остальное "железо" не особо прожорливое и винтов не больше одного. Хотя, такого БП для мало-мальски нормального все одно мало. Вполне может тупо не хватать именно мощи БП.
Малость не так... х64 стоит ставить, если оперативки БОЛЬШЕ 4 гигов, в противном случае весь этот геморой не имеет смысла, т.к. х32 значительно лучше вылизана. Ну и желательно вообще не Высту, а ХРюшу или 7-ку, естественно х32. |
| Слушай, а может правда дело в БП? Нет возможности протестировать с более мощным? |
Leshii Форумчанин
протестировать не с чем.
Да и по всем прикидкам хватать этого блока должно с запасом, даже в полной загрузке, тем более, что момент запуска нормально проходит. |
krvc Продвинутый форумчанин
Видео Сапфир HD3870 512mb gddr4 насколько я помню потребляет энергии меньше чем 2900, 2900 спокойно хватает на 420 блока.
На норм операционке карту протесть попробуй.. на хр т.е. |
Leshii Форумчанин
| А на практике выходит, что 400 Вт сдохли от 2х жестких дисков, Core 2 Duo и GeForce 8800GT. А твоя видяха жрет побольше вроде |
Давайте все пихать 700W поддержим производителей Реально за глаза 450 ему |
markoFF92 Гуру
Не жрёт она болше по питанию скорее всего столько же у мну блок питания на 450 ватт, такаяже видяха под разгоном всё гут. |
rosss Эксперт
8800gt "кушает" больше, а у него видеокарта даже в 2D не работает. Для 2D такого БП(если 450W "честные") вполне достаточно.
Leshii
Посоветовал бы подключить монитор по D-Sub, так нету на этой карте выхода такого, только через переходник.
Оптимальный вариант - тупо поставить XP и попробовать под ней.
Ну и само собой можно пошаманить. Естественно поставить дрова для монитора, отключить телик(если подключен), убрать всяческий разгон(если есть), поочередно поотрубать "лишнее" железо от БП, обновить БИОС для мат.платы и т.д. и т.п.
P.S. Ну и забыл про самое простое, тупо попробовать с другим переходником DVI=>D-Sub и проверить видеокарту на другом компутере. |
