Siberian Продвинутый форумчанин
| OPRST1986 писал(а): |
| http://www.casemods.ru/services/raschet_bloka_pitania.html |
respectishe
кста,там видяха гф 8800 гтс мощность максимальная 145 вт
почему бы и 200 вт не быть у более навороченной видяхи |
| airbuilders писал(а): |
| а какой тогда покупать и сколько ВАТ надо!и где подешевле можно??? |
450 должно быть достаточно, какой - не имеет особого значения, всёравно покупка БП это лотерея  |
markoFF92 Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| всёравно покупка БП это лотерея Very Happy |
эт точно
+1 |
Invisible Начинающий
И БП выбирай по весу. Тяжелее - лучше |
iD25 Продвинутый форумчанин
| Старый блок питания In win 350W |
Насколько старый БП?
Большой разъем, который втыкается в материнку имеет 20 контактов или 20+4? Поскольку для новой мамки точно нужен 20+4разъем.
Максимальное потребление видео ~110Вт,
проц при полной загрузке около сотни, с разгоном может и за сотню Вт зашкалить http://www.thg.ru/cpu/intel_core2_e6750_q6600_overclock/intel_core2_e6750_q6600_overclock-09.html
Без разгона скорее всего потянет, но будет предельная нагрузка на 12V линию, если она там одна.
У меня Q6600 разогнанный до 3ГГц, 7800GTX, RAID контроллер, SB Audigy с внешним модулем и 10 хардов (8 из них в RAID массиве),
стабилизатор при выключенном мониторе показывает нагрузку в 1.9-2 Ампера, это где-то 418-440Вт, если выкинуть отсюда 160Вт на харды, RAID и кулеры то как раз получится где-то Ватт 270 в покое.
Запуск игр добавляет 0.3-0.4 Ампера - т.е. 66-88Вт.
Так что лучше действительно сменить на что-то помощнее. 350 для 4-х ядер маловато. |
k0stE Гуру
