airbuilders Продвинутый форумчанин
Помогите разобраться с выбором Блока питания какой мощности нужен!???
Собираю новый комп -
Материнская плата: Asus P5B SE
Процессор: INTEL Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц socket-775 BOX
Оперативы: 2x2048 Kingston
DVD-RW и 160гб SATA + 250гб SATA
Видиокарта: 512Mb PCI-E Sapphire RADEON HD3870 256bit DDR4 DualDVI TV Out OEM
Старый блок питания In win 350W, вывезет ли блок питания такой комп??)заранее спасибо) |
S@MSON Продвинутый форумчанин
| вывезти-то вывезет, но лучше иметь запас, т.е. 400-450 поставить. ИМХО |
Siberian Продвинутый форумчанин
а лучше 550 )
чем больше тем лучше |
ypog Эксперт
| у меня комп подобный соберается чуть меньшего потребления тоже интерсно вывезет или нет. Кто подскажет по каким примерным цифрам расписывается каждый потребитель? |
Wega Гуру
airbuilders
БП скорее всего не хватит. Нужно смотреть сколько он по 12В линии ампер отдаёт. На нём должно быть написано.
Примерное потребление тестовой платформы thg.ru с данной картой в режиме максимальной нагрузки - 250 Вт.
А по компонентам могу точно только про винты сказать:
при старте потребление обычно до 30 Вт, при работе до 10 Вт.
В общем, самая минималка - 20-25 ампер по 12В. |
Блок IN WIN IP-P350GJ2-0 350W
посмотри в инете!пойдет или нет??? |
проц 150W
видео 200W
приводы 15w каждый
и то всё примерно и на конфиг далеко не самый современный
суммируем и прибавляем ещё ватт 100
да...и ещё вот 350W что пишут далеко не 350,их там 300-310,это китайские ватты,редко максималка бывает |
| IN WIN IP-P350GJ2-0 350W блок вот блок пощарь в инте!он норм, нет?? |
Wega Гуру
| что значит на минималек, т.е комп будет работать не в полную мощность??? |
San3000 Форумчанин
| БП то норм. У самого стоял типа такого на Пентиуме3. Но для твоей системы явно не подходит... |
ну вроде как новые видюхи побольше жрут
у меня ват 200 кушает,ну на максимуме может даже побольше будет |
Wega Гуру
airbuilders
Без разгона.
Схожие конфиги в лаборатории thg.ru с этой картой на при максимальной нагрузке потребляли в районе 250 Вт. Только процессоры были другие. Думаю, твой конфиг будет потреблять где-то столько же. Может чуть больше.
Добавлено:
Siberian
Мне лень искать, но только что на overclockers.ru посмотрел инфу в тестировании: для 3870 рекомендован БП на 400Вт, максимальное потребление карты - 105 Вт. |
| Значит мой блок пойдет для полноценного воспроизведения игр с такими конфигурациями!??? |
| Wega, если есть ася напиши 335552391 |
| хм...знач я чего то попутал)) |
OPRST1986 Гуру
| лучше не рисковать и сменить БП, 350 ватт для подобной конфигурации - не вариант. |
| а какой тогда покупать и сколько ВАТ надо!и где подешевле можно???Последний раз редактировалось: airbuilders (Ср 17-12-08 : 03-04), всего редактировалось 1 раз |
