Furios Гуру
Monsteer
это сложнее,если от WS,то можно попробовать |
Monsteer Гуру
| Furios писал(а): |
Можно поподробнее, может начнем с этого. |
Furios Гуру
Monsteer
1) модуляцию в модеме поменять на более низкую скорость
с низкой никакая линейка не потянет,проверено!
2) выставить ограничение трафика на сервере статастики |
Monsteer Гуру
| Furios писал(а): |
| модуляцию в модеме поменять на более низкую скорость |
Ну так я то тоже пользуюсь, а это можно потом просто на место вернуть, а потом опять снизить скорость до минимума? |
Furios Гуру
Monsteer Гуру
| Минимум входящая скорость 1,5 мбита в сек. этого же хватит для шаринга по нету |
Wadia Гуру
| А что если мышь с клавой местами поменять и в биосе отключить сообщение об ошибке? |
Monsteer Гуру
Wadia
гон, надо чето с модемом мутить, короче понял, надо выставить нереально маленькую скорость, и так же быстро в норму вернуть. |
Furios Гуру
Monsteer
с этой минимально выставленой скоростью страницы грузятся мамa не горюй!
напрягает очень сильно,напоминает диал ап
хотя может это особенность моей линии
просто попробуй хотя бы у себя дома |
Wadia Гуру
Проверил, работает/не работает
Отключение драйвера tcp/ip (оба изменения вступают в силу после перезагрузки)
Из командной строки:
Выключение
| Код: |
reg add SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip /v Start /t reg_dword /d 4 /f |
Включение
| Код: |
reg add SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip /v Start /t reg_dword /d 1 /f |
sog Гуру
Сделать дискету с поддержкой дисков с нтфс.
А далее, все, что угодно. Boot.ini стереть.
Или tcpip.sys ))) |
Altair Форумчанин
Банально навесить пароль в биосе? Причем можно его повесить не на загрузку вообще а только на вход в сетап. А там уже оставить пустой список загрузочных устройств или что иное.
Чтоб пойти по пути "переразгона", то есть задания заведомо нежизнеспособных частот и напряжений (в любые требующиеся стороны), нужно знать, как мамка этот переразгон отрабатывает. Чтобы одновременно сама в дефолт не сбрасывала, но при этом с некоторых телодвижений нормально запускалась.
Еще одна мысль. Если в винде грохнуть hal.dll, винда вас грязно обматерит и работать откажется. Точно не помню, но вроде бы винда предлагает откуда-то этот файлик восстановить. Переписать с дистрибутива - это неинтересно. Вот если можно прямо по ходу дела указать до него путь... |
| Хе, кстати. Во-первых - пароль на вход в настройки БИОС. А дальше вот есть такая идея: похерить MBR. Чтобы когда комп пытался грузится, то БИОС ничего не находил и не грузился. А загрузчик винды должен быть на разделе с ней. Грузиться очень просто - вставляем любой диск с менюшкой, чтобы там было "загрузиться с первого раздела жесткого диска" и все, выбираем это пункт и он перекидывает на первый раздел именно (даже если написано "загрузится с винта", без упоминания раздела), а там-то есть загрузчик, и винда стартанула. Минус - надо не давать спалить, что ты так просто грузишся. Как такое реализовать - ну перекинуть виндовый разгрузчик на раздел можно любым линуксом, он в процессе установки так и сделает. А вот чтобы потом линуксовый загрузчик снести из MBR... Тут по идее акронис или что-то подобное должен помочь. |
sog Гуру
Плохая идея. Начнется от банального вытаскивания батарейки и кончится полнным истреблением инфы на HDD юзером. |
BorPas Девелопер
| в реестр прописать в автозагрузку выключение компа |
ну да в принципе, не очень-то. Лучше всего как я выше писал - с кабелем. Выдернул его - комп включается. Пока кабель вставлен комп ничего не успевает сделать, БП через мгновение комп отрубает. |
sog Гуру
| не нужно испытывать бп на прочность. нехорошо это |
Crazyman Гуру
| Monsteer писал(а): |
Надо вывести комп в бездействие, обычный системник, вот, надо чтобы он не работал, но при этом был исправен.
И самое главное, чтобы это не было похоже как специально задуманное действие.
Есть какие-нибудь советы, мысли, да все что угодно?
А, и самое главное, надо чтобы так же как вывести его, так же и восстановить.
Это не бред, это во спасение человека. |
Сам поиграю, но другим не дам
пароль на биос и на винду!
И все тут. |
Shnap Эксперт
| sog писал(а): |
Или tcpip.sys ))) |
Если пользователь продвинутый, то он зайдёт из под нортона и запалит что их нету. |
sog Гуру
| Shnap писал(а): |
Попробуй, зайди
А вообще, тему можно развить.
Прописать загрузочную менюшку на дискете(cd,usb), где будет 2 пункта: Восстановить и угробить)))
А потом в autoexec.bat прописать действия. Например с тем-же tcpip.sys.
Имея на руках такой загрузочный носитель, можно вертеть системой как угодно. |
