Monsteer Гуру
Надо вывести комп в бездействие, обычный системник, вот, надо чтобы он не работал, но при этом был исправен.
И самое главное, чтобы это не было похоже как специально задуманное действие.
Есть какие-нибудь советы, мысли, да все что угодно?
А, и самое главное, надо чтобы так же как вывести его, так же и восстановить.
Это не бред, это во спасение человека. |
BorPas Девелопер
| каков уровень знаний "человек"а ? |
Monsteer Гуру
| где то продвинутый пользователь |
BorPas Девелопер
заменить первые 512 байт винта на нули предварительно забэкапив их
повредить шлейф
замкнуть ресет на матери |
Monsteer Гуру
| BorPas писал(а): |
тема  |
| Замкнуть один из шлейфов питания на БП (если только он нормально это отрабатывает). Будет мгновенно выключаться комп. Вроде 12В на 5В соединяешь, точно не помню (был просто бракованный кабель, переходник на питание видяхи с обычного молекса, вот так и выяснил о таком способе). |
Monsteer Гуру
| Но хотелось бы чтобы он включался, выводил лого матери, а дальше не грузился, и чтобы это было потом легко вернуть на место. Так реально? |
Furios Гуру
Monsteer
какие-нибудь настройки БИОС,может есть какие особенные настройки для памяти не дефаулт,или чего другого, напряжение повышенное надо?Последний раз редактировалось: Furios (Пн 3-11-08 : 22-23), всего редактировалось 1 раз |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| Ну, в биосе убрать устройства загрузки операционки... |
Monsteer Гуру
Furios
Не, ничего рискованного, никаких повышений, а вот с биосом можно че подмутить а? |
| SpeedWay писал(а): |
И грузиться дальше не будет, так как не будет знать с чего |
Furios Гуру
Monsteer
нет ,не повышение,а выставить заведомо низкое напряжение для памяти,по умолчанию
вот у меня надо повышать на немного,иначе работать будет криво,это есть особенность такая мат.платы |
Monsteer Гуру
обьясни как убрать, и как это в несколько нажатий вернуть? |
Monsteer Гуру
| Furios писал(а): |
У меня так не проканает |
| Monsteer писал(а): |
Короче, в биосе есть вкладка Boot, вот там есть строчки типа 1-st(First) boot drive, 2-d(second) boot drive и т.д. Так вот на против этих строчек нужно поставить либо None либо Disable, в зависимости от того, что есть)) А обратно - выставляешь те устройства, что были)) |
Monsteer Гуру
SpeedWay
Не, он допрет до этого |
Кто, он?  |
Furios Гуру
Monsteer
цель от компа отлучить или от инета?
сам настраивал или кто ему помогал?Последний раз редактировалось: Furios (Пн 3-11-08 : 22-36), всего редактировалось 1 раз |
Monsteer Гуру
SpeedWay
"человек" |
Monsteer Гуру
