Sealber Форумчанин
При подключении модема (D-Link DSL-504T) индикатор ADSL игает,как здесь уже кто-то писал идёт поиск.Но мигание не прекращается никогда ! Синхронизация наступает только после передёргивания разьёма входа ADSL (rj-11). Логично подумать- дело в разъёме, но после установки сьвязи соединение стабильное.А после следующего выключения таже бодяга-даже если нечего не шевелить,тем более что модем стоит встороне и случайно его не сдвинешь. У кого-нибудь было такое ?  |
alexcom Медвед-шатун
версия прошивки? скорее всего обновить надо. |
Kran Главный Модератор
Sealber
называйте темы содержательнее |
Sealber Форумчанин
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Вроде последняя на данный момент ?
А ещё он пишет в разделе ADSL :ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Где точно смотреть ? |
Sealber Форумчанин
Насчёт тем -я исправлюсь !! |
Sealber писал(а): |
достаточно
прошива вроде последняя...
попробуйте повесить модем непосредственно на "голую" линию
(временно отключить сплиттер, телефоны, вобщем чтоб линия с щитка напрямую втыкалась в модем)
ещё вариант, посмотреть на каких скоростях подключается модем и позвонив 062 (это дооолго и нервно ) попросить сделать пониже |
redark Продвинутый форумчанин
А вот вопрос еще возник: мне тут говорили, что канал на АТС искусственно занижен до 600/700 Кбит/с. Так ли это? А то у меня только такая скорость и есть. Просто у меня друг тут подключенный говорит думал-думал в чем же дело, в итоге оказалось, что у него канал сужен. Сейчас все нормально. |
Sealber Форумчанин
ещё вариант, посмотреть на каких скоростях подключается модем и позвонив 062 (это дооолго и нервно ) попросить сделать пониже[/quote]
Пробывал- тоже самое, провод тоже менял -непомогло.
А про скорость 062 сказали к ats3410xxxx у них пока нет доступа,
будет только к концу месяца. Посоветовали протестить заведомо исправный модем. Неужели D-Link не катит ? Про него на форуме много хорошего !!! |
Slavian_ Форумчанин
У меня такая же проблема, но не только во время подключения, но и в любое время может вылетить...  |
Prometey Форумчанин
Какая бы прошивка не стояла, модем должен поднимать ADSL линию в любом случае. Скорее всего модем пытается подключится на максимальной скорости для ADSL2+ 24Мбит, но у него не получается из-за плохой телефонной линии.
1. Проверьте всю телефонную линию от входа в квартиру (все скрутки и т.п., до сплитера не должно быть подключено никаких телефонов)
2. Попробуйте искусственно на модеме занизить скорость подключения на модеме через вебинтерфейс (Advanced - ADSL - G.dmt)
3. Если это не поможет - своните в техподдержку D-Link |
Tracer Форумчанин
... Совершенно такая же проблема, как и у Sealber-а, причем началось именно сегодня, до этого все было норм. |
Sealber Форумчанин
Методом тыка установил модуляцию Т1.413 .После этого соединение происходит на ура.  |
Ed Hunter Гуру
Была такая же проблема. D-Link 504. Параметры линиии в норме. Прямой провод( та же самая выделенка, линия без телефона), расстояние от АТС метров 500-600. Линк только и делал что мигал. Заменил модем все в норме. Так что D-Link подорвал мое доверие к нему. |
Sealber Форумчанин
Ed Hunter писал(а): |
На какой поменяли ? Говорят лучий это Zyxel |
Музыкант Админ
последняя прошивка DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228 |
Ed Hunter Гуру
Zyxel 660. Отличный модем. Линию цепляет секунд за 15-20. Сбоев нет. Одно плохо. Только одна настройка через браузер. |
farlow Форумчанин
dlink не только хреновые модемы делает, длинк все делает хренова
а среди мопедов зуксель лучший |
Sealber Форумчанин
Музыкант писал(а): |
Пробывал ставить на обновление этой прошивки.Пишет обновление в прцессе ждите.Минут 30 ждал потом надоело.Прервал обновление и всё осталось на своих местах. Как же всё-таки установить эту прошиву ! |
Если ты о том, что только один способ через броузер настраивать, то, мне кажется, больше и не надо. А если вообще только через броузер, то это неправда. Через tenet им тоже можно управлять. |
Ed Hunter Гуру
Я это и имел ввиду. Если инет через браузер, то TV и телефонию только через telnet |
