И снова про два компа и сеть
the_tramp
СообщениеДобавлено: Сб 19-04-08 : 14-08    Заголовок сообщения: И снова про два компа и сеть Ответить с цитатой
Есть два компа.Один подключен к вебстриму.второй к нему через другую сетевуху.IP на первом 10.0.0.1,маска 255.0.0.0.IP на втором 10.0.0.2 ,маска такая же ,шлюз 10.0.0.1 .Второй видит первый,пингует до модема.дальше тупик.первый не видит второго,но пингует его.Причем второй пингует после модема любой сайт!но только по IP ,а по названию нет.Работали оба как надо до переустановки систем.стоят ХР.Кто подскажет где ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб 19-04-08 : 17-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DNS надо прописать вебстримовские (и на втором компе тоже), тогда можно будет по названиям на сайты заходить. С первого заходить на второй по IPшнику и все. Либо включить на первом компе службу "Обозреватель компьютеров".
the_tramp
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 08-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!прописал днс-все заработало!
olegovich
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 15-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал создавать отдельную тему. Прошу помощи!
Имеется два компа. Первый подключен через сетевуху к НТК, на нем же имеется вторая сетевая.
Второй ноут - сетевая имеется. Задача объеденить в сетку и иметь выход в инет также со второго компа.
Что сделал: Кроссовером соединяю компы через сетевые, пытаюсь настроить протоколы TCP/IP, ну пописанному, типа как в школе учили.
Пишет и там и там - сетевой кабель не поключен, кроме того, комп и ноут виснут наглухо. Кто с такой проблемой сталкивался, прошу просветить! Прошу Вас!!!
Система в обоих случаях - XP Pro.
lset
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель точно правильно обжат ?
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил уже с разъёмами кабель пятой категории 5 метров за 45 р. Зачем самому делать?
dim2
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegovich
99% дело в кабеле
p.s сетевые карты точно включены? Wink
lset
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он точно для прямого соединения Карта-Карта ? Там же перекрещиваются пары, а не один к одному как для свитчей. Проверь.
И как правильно сказали - проверь включены ли карты, хотя если бы они были выключены, то не писало бы "сетевой кабель не поключен"...
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кросс овер" называется. (Это если в магазе покупать)
lset
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 21-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понятно, но могли ведь и перепутать - не тот дать... Или может провод какой-нить перебит - прозвонить надо.
В прайсе мой кабель обозначался как патч-корд и служит для прямого соединения двух сетевых карт.
lset
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 22-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ты так уверен, что кабель 100% правильный и рабочий, то тогда хз. Но мне почему-то кажется, что кабель не тот или конченый... Попробуй другой кабель или этот через свитч.
olegovich
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, ребята, кабель нормальный, сетевухи тоже. Подключил временно ноут к другой , которая в локалку смотрит,
вроде компы видят друг друга, пингуются нормально < 1ms.
А те первые меж собой конфликтуют каким то образом, не разобрался.
Но тут другая проблема - Не могу зайти на другой комп, требует логин и пароль! Общий доступ к файлам и принтерам дан изначально.
Пароли, естественно не ставил ни там, ни там.
Где копать?!
Да, рабочая группа одна.
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХР или Виста? В ХР не помню, в Висте в Network and sharing center это отключается, там несколько таких типа галочек, под схемой сети.
olegovich
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХР или Виста?
XP!
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XP!
ну тогда кто-то другой тебе поможет.
Кстати, по поводу обжатия кабелей. Большинству новых сетевух пофигу, как он обжат. Они это могут понять и разобраться, как передавать данные. Так что может у тебя провод обжат не кроссом, просто буку с компом пофиг, а вот когда 2 компа соединяешь - один из них такой фичи не понимает.
lset
Расшарь реально хотя бы одну папку... Обычно это помогает.
olegovich
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пальцах, если не трудно объясни пожста. Чайник в этих вопросах я.
lset
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай общий доступ на какую-нибудь папку - "Свойства->Доступ->Открыть общий доступ и т.д.". Обычно в XP такая проблема возникает если "Общий доступ к файлам и принтерам дан", но реально ни одного ресурса не открыто.
СообщениеДобавлено: Сб 16-08-08 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset писал(а):
AlexRock писал(а):В прайсе мой кабель обозначался как патч-корд
Эээээ... У меня-то нет проблем с этим. Smile Я на гигабите два компа цепляю без проблем. А про купить уже готовый я для справки упомянул, мол, и чего людям охота самим поскручивать да пообжимать, когда копеечные готовые уже есть.
Страница 1 из 3
