alexcom Медвед-шатун
Вот наверное наиболее понятное руководство:Давайте объективно оценим качестово поверхности наших винтов с помощью программы MHDD (методика тестирования изложена ниже).
У меня на абсолютно новой (только что купленной) Barracuda IV оказалася один бурый блок (см. ниже), после выполнения erase (см. http://onehalf.pisem.net/STAT/badblock.html) он исчез, зато появилось 3 зеленых Если блоки обозначить как (см. ниже) - слегка серый, серый, очень серый, зеленый, бурый, красный, то на баре у меня - около 50 очень серых блоков, 3 зеленых, слегка серых блоков в 4 раза больше чем серых, причем ближе к концу диска количество серых и очень серых блоков увеличивается значительно.
Методика тестирования:
Запускаем программу MHDD (http://maysoft.com.ua/files/mhdd/mhdd2743.zip), введя в командной строке имя ее исполняемого файла (mhdd2743.exe заранее можно переименовать во что-нибудь попроще). После загрузки следует сразу нажать комбинацию клавиш «Shift+F3» - программа просканирует шину и покажет список подключенных к системе накопителей. Выберите тот, который нужно проверить, введя в консоль нужную цифру от 1 до 10 Затем следует нажать F2 для инициализации выбранного винта.
После этих действий накопитель выдаст информацию о своем объеме, максимально поддерживаемом режиме DMA и многом другом. Программа MHDD видит винты целиком, совершенно не интересуясь их разбиением на разделы и типом файловых систем. Она увидит все IDE-винты, независимо от того, определены ли они в BIOS или нет. Даже если мать не поддерживает накопители больших объемов, программа все равно их увидит на полную емкость, лишь бы винты были исправны. Если это произошло, можно приступать к проверке поверхности. Для этого нажимаем F4, и в вехней строчке появившегося меню ставим параметр «Scan in: LBA» (по умолчанию там стоит CHS). Переключение между режимами CHS и LBA осуществляется с помощью клавиши «пробел». Затем нажимаем F4 второй раз. По экрану побегут серые прямоугольники. Это займет 10-30 минут, и абсолютно безопасно для хранящейся на винте информации, так как при этом происходит только чтение секторов. Вот что про этот режим написал автор программы в документации к ней:
«При выполнении проверки поверхности справа появится окно. В первой строке этого окна будет отображаться текущая скорость работы с поверхностью. В последней - два значения в процентах. Первое значение показывает процент выполнения текущего теста в заданном промежутке, а второе отображает, насколько далеко головки ушли от 0 цилиндра и пришли к последнему. В процессе тестирования поверхности один квадратик равен 255 секторам (при тестировании в режиме LBA), либо числу секторов в строке параметров HDD (обычно, 63 – при тестировании в режиме CHS). Чем "мутнее" квадратик - тем больше накопителю потребовалось времени для чтения этого блока секторов. Если пошли цветные квадратики - значит, накопитель не вписался в отведенный ему для работы промежуток времени. Цветными квадратиками отображается ненормальное состояние поверхности (но еще без BAD'ов). Чем ниже по меню цвет - тем больше накопителю понадобилось времени для чтения этого трудночитаемого участка. Красный цвет - признак того, что на этом месте уже почти сформировался BAD block. Вопросительный знак появляется при превышении максимального времени ожидания готовности. То есть, при появлении [?] можно считать, что накопитель «подвис» на этом месте и здесь явно присутствует либо серьёзный дефект поверхности, либо неисправен блок магнитных головок (БМГ). Всё, что ниже вопросительного знака - это ошибки (BAD block). Если они появляются в процессе тестирования, значит, на поверхности есть физические дефекты»
А вот ссылка на это сообщение:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:22275 |
Zippy Гуру
Вообщем так: проблема с тем, что винт виден через раз исчезла где-то 4 дня назад. Синий экран со вчерашнего дня не появлялся, надеюсь больше не будет его. Тему не прикрывайте пока, будут проблемы - напишу.  |
Zippy Гуру
| Проблема опять дает знать о себе( синий экран вылазит от 1 до 7 раз в день( |
Vlad Гуру
За 7 страниц проблема так и не прояснилась.Что же делать?
Решение очевидно: выбрось этот винт и купи новый.
Опять BSOD? Купи новый компутер и тд.
З.Ы. Разгон убери. Сбрось в биосе все на default, выключи все auto boost и прочую хрень, выстави частоту PCI-E 100Mhz и PCI - 33Mhz (скорее всего перегревается южный мост). Попробуй исп. внешний PCI-E/PCI SATA контроллер. |
zetik Начинающий
| Напиши (zetik_2000@mail.ru) куда звятнуть, я тебе помагу. |
Zippy Гуру
| Vlad писал(а): |
| выбрось этот винт и купи новый |
а ты уверен, что проблема в нем? я думаю дело в памяти... 50 на 50 |
Vlad Гуру
Ну выбрось память,делов-то
Разгон убрал? |
Zippy Гуру
| Vlad писал(а): |
| Разгон убрал? |
Нет пока.  |
Zippy Гуру
Ну что, в принципе я готов к низкоуровнему форматированию. Все файлы скопировал на другой винт. Но вопрос - какой прогой делать низкоуровневое форматирование? У меня есть винда XP,сборка от ZverCD. На нем есть прога Acronis(или как ее там) Она подойдет? И еще у меня есть вопрос: что будет если в момент форматирования выключат электрчество? Ппц винту будет, да?  |
Vlad Гуру
Ничего не будет.Как выяснилось,low level format сейчас это тупое забивание нулями.
Но мой прежний совет все еще в силе.Выкини винт,память и купи новые.Винт - любой,это не так критично,а память не ниже DDR2 PC8500 |
Zippy Гуру
| Vlad писал(а): |
| Выкини винт,память и купи новые. |
Где я столько денег возьму?! |
Vlad Гуру
Zippy Гуру
Vlad
Убирал. Даже биос сбрасывал. Не помогло. |
Zippy Гуру
Ппц, сбросил биос, разгон убрал, но теперь синий экран стал вылазить 20-25 раз в день!!! на следующей неделе повезу комп на диагностику, больше сил нету терпеть это...  |
| ZIPPY писал(а): |
А низкоуровневое форматирование? Хотя бы форматирование при помощи Acronis Disk Director Suite с выбором уничтожения всех данных(читай - с записью нулей во всех секторах)/ Долго, но надёжно. Я так за 8 часов в ночь с пятницы на субботу ещё один диск вылечил (160 Гигов сигейт). После такого форматирования всё работает на ура уже 3 дня, причём поставил 2 оси - Vista ultimate без сервис пака и Windows XP 2007 Ogomor-кстати прикольная ось хоть и в Ташкенте сляпаная. Под игры заточена круто. |
Wega Гуру
Оффтоп
Прости, это как? Больше 3дмарков показывает, чем обычная ось?
Что там такого особенного? Никогда не интересовался данным вопросом.
| Wega писал(а): |
Оффтоп
Сам в игры не играю, но у моих пацанов пошло нормально то, что раньше не шло или тормозило. Играют не нарадуются.
Причём поставил им жесткий диск, который собирался выбросить, но после низкоуровневого форматирования он восстановился. Так что это не offtop, а иллюстрация темы. |
Zippy Гуру
Я вот думаю - может сначала просто винт форматнуть, как обычно? А если после переустановки на форматировнный винт будет та же проблема - то уже или низкоуровневое форматирование или сдача на диагностику. Мне больше второй вариант нравится, да и вдруг по неопытности в этом деле винт испорчу.  |
