Zippy Гуру
Короче, у меня в компе стоит винт Seagate 250Gb Sata2.
Сейчас пишу с компа друга
Проблема вот в чем: сегодня прогой Paragon Partirion Manager(вроде так называется) я разбил винт на 2 части, одна 40Gb(на нее собирался установить Windows Vista), а другой это оставшееся место. После применения этих изменений комп перезагрузился, и начался процесс создания раздела обьемом 40гиг. Все завершилось успешно, комп перезагрузился. Далее начался ужос: комп вообще перестал видеть винт!!! я был в шоке! Комп перезагрузил, в биосе посмотрел, там написано что диск установлен. Только называется он по-другому! Тоесть перед названием модели две буква PT, а дальше модель винта! Попробовал загрузить с него систему - не получается!!! Еще раз перезагрузил комп, модель винта стала отображаться без букв PT как было ранее. И в этот раз загрузить систему не удалось: пишет:
Reebot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in seleted Boot device and press a key |
Хотя в биосе я выбрал, чтобы система грузилась с винта! Далее опять перезагрузил комп, но уже перед названием модели винта стали отображаться буквы M1. После следеущего рестарта появились буквы M2. И так далее. Я в шоке! Помогите плиз!
P.S. Извиняюсь если не ясно выразился. |
nic_25 Гуру
| Похоже на какие-то глюки... с чем трудно сказать - винт, контроллер МВ, хреновый контакт, недостаточное питание. |
Egikvtymane Продвинутый форумчанин
Я не знаю как там у висты, попробуй так
Возми загрузочный Windows XP, Начни установку, дойдешь до того момента как скажет обнаружены следующие жеские диски и там
будет видно какие, выбери удалить все разделы по очереди.
Останеться один общего обьема 250 гег. Дальше зделать раздел
олредели 40 гег, зделал, и второй раздел остальное. Отфарматируй.
На этом процесс установки прекрати. Устанавливай висту.
Я не знаю может на висте тоже есть такое, попробуй. Тогда это можно зделать установочным диском висты. Если второй раздел будет не виден, отфарматируй через управление дисками. И все будет окей.
Драйвера не забыл SATA. или в биосе эмуляция IDE
А второй винт у тебя какой? Попробуй его отключить.Последний раз редактировалось: Egikvtymane (Ср 16-04-08 : 16-45), всего редактировалось 1 раз |
Zippy Гуру
| Egikvtymane писал(а): |
| Драйвера не забыл SATA |
нет
С*ка б*я! Сейчас вставил свой винт в комп друга, А ОН СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ! Блин, у меня там была куча паролей и нужной инфы! Дайте плиз хорошую прогу для восстонавления инфы!  |
Дак он еще у тебя с информацией!!!!!! 90% что ты все потерял.
Неси к спецам они могут инфу вытащить.
Мои советы тебе не подходят. |
Zippy Гуру
| Неси к спецам они могут инфу вытащить. |
нуну. знакомых "спецов" у меня нету, а если нести, допустим в какой-нибудь магазин денег немало возьмут, а у меня их нет... я сам инфу уже много раз с разных винтов спасал, опыт в принципе есть. только нужна самая лучшая прога для этого дела! а вот какая?.. |
DmitryK1 Начинающий
| ZIPPY писал(а): |
нет
попробуй сначала chkdsk |
Zippy Гуру
Egikvtymane
спасибо. надеюсь хотябы пароли вытащу.
З.Ы. никогда больше не буду юзать Paragon Partirion Manager! |
| Желаю удачи! Отпиши какой результат будет. |
ZIPPY
...не факт(и думаю что скорее всего так и есть), что проблема в программе.
Более того, там пишут - позаботтесь о бэкапе важных данных. |
Zippy Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
| ...не факт(и думаю что скорее всего так и есть), что проблема в программе. |
да поздно уже думать...
у меня такое в первый раз, раньше нормально разделы создавал, ниче само не фоматировалось. |
Prince Ice Гуру
самая лучшая прога по восстановлению данных это Easy Recovery Pro.
восстанавливает с винта даже после форматирования и критических ошибок.
Разбиваю диски всегда одной прогой Norton Partition Magic
Полностью устраивает. |
shadow39 Overclocker
Prince Ice
+1 классная прога, даже после записи инфы поверх, старые файлы восстанавливает. |
Zippy Гуру
| Prince Ice писал(а): |
| Norton Partition Magic |
я тоже всегда ее юзаю, но вдруг захотелось Paragon Partition Manager попробовать, ЗРЯ! фтопку ее!
| самая лучшая прога по восстановлению данных это Easy Recovery Pro. |
щас попробую... |
Zippy Гуру
залей плиз на сибнет, а то я немогу нигде найти(( |
| ZIPPY писал(а): |
Самая лучшая прога для восстановления разделов диска - Acronis disk director suite, а для восстановления инфы (восстанавливает порядка 80%) прога zero.assumption.recovery.v8.3
Её скачай отсюда http://file.sibnet.ru/get/?id=123097
Только ставь прогу очень аккуратно по инструкции- а то она сможет восстановить только 4 потока и больше никак её не переустановить |
эта прога не может работать с BAD разделами, а акронис может! особенно когда его с загрузочной CD болванки запускаешь-загрузочный диск можно сделать при установке проги на другом(работающем) компе- у друга например/ Занимает всего 17 мегов и потом на диск можно дописывать инфу-остаётся загрузочным |
Kran Главный Модератор
shadow39
очень не уверен в возможности востановления данных если они действительно записаны поверх прошлых данных.... |
