ToXaNSK Гуру
Как узнать о версии биос без включения МБ?
Собрал комп. После старта кулер вращается изображения нет. Бипер молчит.
Такое повиление возможно если проц не определяется? |
Chinpockamon Форумчанин
ToXaNSK
Как узнать о версии биос без включения МБ? |
Разве что при помощи программатора. Но на многих материнских платах микросхема БИОСа вроде как впаяна, так что для использования программатора скорее всего нужно выпаивать её. Продаётся программатор на Алиэкспрессе и стоит обычно недорого(от пары сотен рублей).
Но, имхо, проще отнести материнку с процом в какой-нить сервис-центр на диагностику и, при надобности, прошивку БИОСа. |
Ben Продвинутый форумчанин
Биос выпаивать не нужно, подцепляется при помощи прищепки на выключенную плату. Даже проц с памятью не нужны. |
pesimist Эксперт
Ben писал(а): |
Биос выпаивать не нужно, подцепляется при помощи прищепки |
В комментариях к товару на Ali прочитал, что контакт питания лучше отпаять.
Кстати, мне так и не пригодился - могу продать. |
ToXaNSK писал(а): |
Собрал комп. После старта кулер вращается изображения нет. Бипер молчит. |
Может просто БП дохлый? Или мощности не хватает. У меня такое сплошь и рядом бывало, а свежий мощный БП подцепишь - всё работает |
ToXaNSK Гуру
nethello писал(а): |
ToXaNSK писал(а): |
Проверял на двух БП. 500Вт залман и 750 Вт OCZ
Единственный вариант:
Мать или проц или память, что то дохлое.
Думаю, что проц.
Но надеюсь на лучшее, что МП не поддерживает процессор.
i5 8400/asus prime 365m-k/8gb crucial 2666 |
alexs22222 Гуру
писал(а): |
не поддерживает процессор |
Вот же блин интересная жизнь пошла сокет один, а не поддерживает, а такое разве бывает? Если да то зачем тогда писать сокет?
Какая фиготень просто. раньше такого не было.
А тут биос перепрошей под проц и так далее, для чего все эти заморочки нужны то? |
ToXaNSK Гуру
Бизнес. Ничего более.
Ровным счётом как и изменение сокета под новые процессоры. |
kc_duke Гуру
ToXaNSK писал(а): |
А почему должно не поддерживать? Мать 1151v2, проц тоже.
Вообще симптомы из первого поста похожи на недоткнутую или дохлую память. |
kc_duke писал(а): |
Но пищалка то молчит... |
kc_duke Гуру
У меня тож асус и тож молчала. Может их особенность такая. |
ToXaNSK писал(а): |
После старта кулер вращается изображения нет. |
А пробовал на встроенную видюху или дискретную? Было такое - сгорел видеовыход на материнке и тоже всё крутилось, мигало, но не было изображения, пока не воткнул обычную видеокарту |
alexs22222 Гуру
kc_duke писал(а): |
Мать 1151v2, проц тоже. |
вот и я про тоже подумал, что всё должно без танцев с бубном при первом включение происходить, ну а дальше уже кто как хочет стучит в бубен и шаманит.
Покупал материнку как то. собрал кулера закрутились, а картинки нету, ну что видюха проверенная была, вообщем взял все добро поехал в магазин название не буду говорить, отправили в СЦ, там тут же проверили и выдали что всё рабочее кроме матиринки, по гарантии выписали замену, а мать была на тот день модная и только появилась в продаже, вернули деньги, купил точно такуюже чуть даже дешевле в другом магазине, собрал и чудо все заработало, правда через год пропал звук у матиринки, мучится не стал через хдми есть и ладно да и звуковуха внешняя есть. Прошло уже лет не знаю 10 наверное, комп работает и радует.
Я не спец но начал бы с проверки всех комплектух на другой матиринке. |
pesimist Эксперт
Вообще версию биоса можно примерно оценить по дате изготовления платы. Думаю должны прошивать последний на данный момент. |
JASJAS Гуру
kc_duke писал(а): |
нет у них спикера на плате. цепляйте свой. |
Ну если ты её купил только что, то бывает что на коробке или на микросхеме прям написана версия, зашитая с завода. |
Hattab Гуру
ToXaNSK писал(а): |
Думаю, что проц.
Эта мать, такой проц должна из коробки поддерживать, даже если бы она была из первых партий. |
ToXaNSK Гуру
ToXaNSK писал(а): |
Все пробовал.
JASJAS писал(а): |
Подцепил. Тишина
Hattab писал(а): |
Принес память на работу. Вставил в рабочий комп (h410m h v3). Комп не старует. Звуков не издает. Скорее всего память дохлая или не подходит.
П.С. b365m-k и h410m h v3 без памяти звуков в принцмпе не издают. Странно, раньше вроде пищали МП, что память не установленна. |
ToXaNSK Гуру
Из рабочего боюсь в домашний память устанавливать. Если мать дохлая может сжечь модуль. |
ToXaNSK писал(а): |
Если мать дохлая |
Лучше свозить на диагностику вместе с дохлой памятью |
