У родителей дом и там надо переоборудовать септик.
Когда дом строился то не было проблемы высоких грунтовых вод. Септик там стоит классический с кольцами бетонными. Сейчас получается большую часть года высокие грунтовые воды и все это не работает. и откачивать это бесполезно постоянно и дорого.
Так в интернете посмотрел что для таких случаев есть различные системы типа септик Танк, но насколько это вообще рабочая тема и какие нормальные организации это могут все сделать непонятно - т.к. яндекс очень много таких организаций находит по Новосибирску.
Кто что посоветует?
![](https://ecoterra33.ru/images/septik-tank-dlya-dachi-10.jpg) |
djlab Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
так в интернете посмотрел что для таких случаев есть различные системы типа септик Танк |
При реально высоких грунтах подобные септики по весне всплывут.
У родителей наверное "выгребная яма" была, представлявшая из себя колодец из колец.
Я себе сразу ставил "двухкамерный", кольца ставил на подбетонку, каждое на раствор влагостойкий и потом их СНАРУЖИ гидроизоляцией обмазывал(но не по причине грунтовых вод, а просто так правильно, уже отработанная вода у меня уходит в дренажное поле, под парковкой.
Возможно такая же реализация и твоим родителям нужна.
Какой уровень грунтовых вод то? |
kovaikin Гуру
Кто что посоветует?
тот что на картинке стоит наверное тысяч под 300.
почему появились грунтовые воды? где то низину засыпали? если низину не засыпали может поискать где передавили сток вод и нормализовать его?
а если по теме то видал в продаже типа септики герметичный такой контейнер там в нем все прерабатывается, и стоил он чет для типа 2 человек по расчетатм то 89 тысяч, если для 4 то подороже, он полностью герметичен
djlab писал(а): |
чтобы ответить на твой вопрос мне надо знать откуда мерить)))))
скажем так - есть гараж, у которого пол вровень с землей, в нем яма. яма глубиной 1,9м где-то, наполняется почти наполовину...точно не помню, но весной точно и до самого июля это не уходит.
поэтому если емкость куда сливаться стоки будут негерметичная, то она всегда будет полная - я так рассуждаю.
kovaikin
непонятно откуда они появились. есть предположение что за территорией дома старые трубы отопления под землей льют мощно, но с этим ничего не сделать.
то что на картинке выглядит дорого, на деле думаю там попроще - слева конструкция это одна деталь, колодец примерно тоже, а инфильтратор - по сути крышка пластиковая поверх гравия. |
djlab Гуру
kovaikin писал(а): |
стоил он чет для типа 2 человек по расчетатм то 89 тысяч |
не будет септик готовый столько стоить, только если просто бак, а он нужен не один, а далее монтаж, плюс аэрационный насос, и выше упомянутые 200-300
Просто одиночный бак, там не будет ничего перерабатываться, а илосос нужен будет каждые 2 недели. ибо ни дренажа ничего нету.
то что на картинке выглядит дорого |
Оно реально дорого.
Проще тогда и делать или из колец как я, или из монолита прямо.
есть предположение что за территорией дома старые трубы отопления под землей льют мощно |
Если бы порыв так напитал грунты, то был бы ппц.
1) самый бюджетный вариант герметичный 2камерный септик из колец бетонных.
2) самый простой но в 5-10 раз дороже готовый пластиковый9стеклопластиковый) септик. |
alexs22222 Гуру
но весной точно |
Так все таки наполнение идет круглый год или только весной при таяньи снега?
У нас так же снег начинает таять массово когда и яма полная, выгребная, пару недель терпенья и яма пустая.
А если грунтовые то они круглый год будут. И тогда это просто жизнь на болете называется. Пора от туда ленять в другое место жительства. |
ScarletWind Save this world
Если проблема именно в грунтовых водах, то другого выхода у тебя нет - только ставить пластиковые баки. Конкуренция сейчас высокая, интернет есть почти у всех, так что цены должны быть почти везде одинаковые. Посмотри по отзывам на несколько компаний, какая из них работает более добросовестно.
Система, которую ты привёл на картинке - это уже какое-то вуду. Может быть это работает в более умеренном климате. Но чем больше в системе деталей, тем больший шанс у неё выйти из строя. Монтаж такой конструкции будет и труден и дорог. А если что-то в ней пойдёт не так, то для ремонта придётся это всё откапывать. Что будет почти невозможно сделать сибирской зимой.
И даже летом удовольствие будет не из великих. |
весной с таянием снега. уточнил.
djlab писал(а): |
Я себе сразу ставил "двухкамерный", кольца ставил на подбетонку, каждое на раствор влагостойкий и потом их СНАРУЖИ гидроизоляцией обмазывал(но не по причине грунтовых вод, а просто так правильно, уже отработанная вода у меня уходит в дренажное поле, под парковкой. |
Расскажи подробнее схему?
Может ту систему что есть можно доработать, чтобы относительно чистая вода в дренаж сливалась уже. (типа инфильтратора как на картинке выше). |
ScarletWind
ценные замечания. по сайтам с ценой всех работ фиг соориентируешься. в одну контору оставлял заявку, но так и не перезвонили |
alexs22222 Гуру
весной с таянием снега. уточнил |
Это обычная практика, потому заморачиватся не стоит, Лучше заморочтесь и переделайте яму в гараже, с нормальной гидроизоляцией, что б сырости не было.
А яма как наполнится при таяньи так просто чутка терпения надо, везде может по разоному конечно, но у нас написал выше 2 недели терпения и яма пустая без откачек, в обратную сторону не прет. НО есть одно НО 1 раз в 2 года обязательно заказываю илосос. И откачкой пользуюсь у одних людей. делают как по учебнику, откачают больше половины, затем обратно плюхнут всё, и тогда уже окончательно откачивают. Откачиваю ну 2 раза в год, гдето в феврале и в конце сентября. |
