VladSH Продвинутый форумчанин
у меня 2 конторы на обслуге: 1) контора бюджетная, 14 компов все с 1С, версии от 7.7 до 8.2, версии файловые, базы стоят на сервере win2008r2 (s5000vsa 2xE5405 8G) базы стоят на SSD intel X25-E Extreme, гигабитная сеть, рабочие машины win7, 8, 8.1 - полет нормальный. 2) частная контора (оказание бух. услуг) 5 компов vista в конторе с 1с, сервер Ubuntu 10.04 на 330 атоме, 2G, диск с базами на WD RE3, версии 1С от 7.7 до 8.3, версии все файловые, гигабитная сеть, более 70 баз бух 8.3 и примерно половина от них ЗиК + еще больше баз прошлых версий(всего вес баз чуть больше 200G), в таком наборе железа отработали чуть больше 4 лет, сейчас обновил сервер до Ubuntu 12.04(обновилась криво, но работает) на сервере сейчас SAMBA 3.6.3 включился SMB2, стало работать чуть быстрее, но они и раньше не жаловались на скорость.
Вообще нужно ставить все машины win 8.1 и сервер win 2012r2, включится протокол SMB3 и при нормальной сети и базах на SSD будет работать очень даже... |
k0stE Гуру
VladSH, а как версия протокола SMB влияет на производительность 1С? |
в файловой версии 1с самое прямое
Iperf - http://mannix.ru/prilozhenia/iperf-izmerenie-propusknoj-sposobnosti-kanala.html
При измерении этой утилитой между сервером и клиентами скорость в 2-х конторах примерно одинаковая, в частной даже немного выше, скорее всего из за более коротких проводов(3 комнаты подряд). Мелкие файлы копируются примерно одинаково, а вот если начать копировать папку с базами 1с от 10гиг скорость в виндовом варианте быстрее в полтора раза, особенно когда тянешь базы 7.7, соответственно и проводки и отчет генерируются заметно быстрее, но в второй конторе не жалуются и там тем более не пойдут на приобретение виндового сервера, Висты бизнес они по случаю когда то купили по дешевке и то я их ломал... |
АФМ Продвинутый форумчанин
Вы сами себе противоречите.
Ну да оптимально подходящее 2 дня работы Вашей. |
napaster Продвинутый форумчанин
бррр перечитал кучу такого хлама !
Каждый настраивает всё под себя почти в каждой статье. Это по мимо того что от версии к версии postgress какие то настройки пропадают, какие то меняют название. Отправить в googl может любой. Не говорю что это плохо. Но чтобы оно работало получается надо убить уйму времени чтобы найти нужную статью, прочитать какой параметр что значит...а это опять таки куча времени. И как ни странно будет звучать, но вот MSSQL у меня все работало с коробки замечательно, да не полетят в меня камни за это. Были моменты с настройкой backup'ов и выделением количества ядер для процесса. Вот и всё. |
k0stE Гуру
VladSH писал(а): |
в файловой версии 1с самое прямое |
Может я что-то не так понял.
1с клиент-серверное приложение. Вы хотите сказать что в момент соединения между сервером и клиентом образуется еще и SMB сессия? А если я аклом на коммутаторе порежу? Или сделаю так
Код: |
iptables -t filter -I FORWARD -m set --match-set VLAN2100 src,src -m conntrack --ctstate NEW -p tcp -m tcp -m multiport --dports 139,445 -j REJECT --reject-with icmp-net-unreachable |
1c без самбы работать не будет? |
k0stE
в файловом варианте база тупо из расшаренной папки же подключается |
k0stE Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
k0stE
Я не разбираюсь, вот и спрашиваю. Да, такого я не видел еще. А самбу отдельно можно сконфигурировать или поднимается средставами самого 1с? |
samba сама по себе и она просто предоставляет доступ к файловым ресурсам и метод авторизации |
Alexandr_ Гуру
"Дано - сервер для всего (видеонаблюдение, crm) 1С 8.2 - 4ре базы(два ЗУП, два предприятия)" "бухгалтеров 3 человек. подключены к общей сети, до сервера пара свитчей стоят" - для такого случая sql версия вообще не пригодна.
Останови видеонаблюдение и померь скорость в локалке утилитой Iperf http://alexof.ru/page/iperf в добротной сетке скорость будет более 70Mbits/sec, проверяй скорость в обе стороны комп-сервер и так с каждым компьютером. У тебя еще может резать сеть видеонаблюдение. Могут еще проблемы быть из за самописных конфигураций 1С |
VladSH
замеры конкретные проведу, посмотрим. |
Со своего замерил - 84мбит при включенном видеонаблюдении, 94 при выключенном.
в бухгалтерии еще замеры сделаю |
пробуй работу1С без видеонаблюдения и еще базы на каком диске висят(их размещать лучше на отдельном быстром диске типа SSD или WD RE4 или WD black) |
VladSH
базы пока на обычном лежат, SSD покупку одобрили, но надо четко понимать даст это что-то или нет.
сейчас после того как сервак перенес к роутеру и тем самым он стал гораздо ближе к бухгалтерии они жаловаться перестали. но с SSD все равно хочу провернуть дело, так как обновление то же конфигурации каждый раз очень уж муторно ждать, надеюсь быстрее шевелиться будет.
какой кстати щас оптимальный купить SSD? емкость думаю там вообще маленькая подойдет, чисто по устойчивости. |
на твой компьютер лучше ставить 3 диска: 1) делишь на системный примерно 100Гиг, остальное место под DATA 2) базы 1С и что то редко использующееся. 3) SWAP 25Гиг и остальное под DATA2.
На SWAP перенеси файл подкачки, размер укажешь фиксированный по рекомендации твоей windows, туда же переноси паки TEMP и TMP, можно туда еще перенести кеш браузера с фиксированным размером. SWAP должен быть первым при разбивке диска.
На DATA2 настрой "систему архивации Windows". Бэкап баз 1С делай с помощью 7Zip вот таким батником:
chcp 1251
@echo off
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z "Куда-%date%.7z" -mx3 "Откуда" -ssw
Ежедневный архив создастся даже если с базой работают в этот момент.
Запрети антивирусу проверять папку с базами 1С. Включи "по полной" брандмауэр, резать нужно все лишнее и не только входящие, но и исходящие(по умолчанию в windows отключено). Будет очень полезно, если один из твоих компьютеров станет сервером времени, для 1С критически важно "время" для случая сервер-клиенты. |
Еще нужно сделать тестирование и исправление информационной базы 1С. Ищи в поиске. Относись к компьютеру + софт как инструменту, он должен быть удобным, быстрым и функциональным как лопата, ни чего лишнего. Вот и дай им эту лопату, что бы девочки с остервенением прокапали яму в свое светлое будущее. |
Блин мне бы ваши проблемы.
А то сидишь и разбираешься то у одного буха РАУЗ не идет.
То себестоимость не считается. И сидишь в очередной раз ищешь какое ФИО опять в настройках порылось. |
