Vincent Начинающий
Доброго времени суток!
Ситуация следующая..имеется GPON модем Eltex NTE-2,дающий доступ в инет стационарному компьютеру по кабелю.Появилась необходимость подключить телевизор к интернету по wi-fi(wi-fi адаптер у телевизора встроенный).
После нескольких часов настройки вручную,пообщались с техподдержкой,которая ещё после часа часа общения сказала,что ничем помочь не может,не знает в чём дело.
Eltex ненастраиваемый,соответственно проблема только в DIR-300,заходим в него,создаём во вкладке WAn PPOE соединение,клонируем MAC,вводим login с паролем,сохраняем,в результате линка нет (красная лампочка возле записи PPOE в настройке роутера).
Перезагружали,сбрасывали до заводских настроек,безрезультатно. Собственно вопрос:что мы делаем не так?ведь по сути кроме создания в WAN соединения PPOE в принципе для настройки интернета ничего не требуется.. Сейчас думаю может поменять адрес самого роутера на 192.168.1.1?(по умолчанию 192.168.0.1),ибо у Eltex NTE-2 тоже адрес 192.168.0.1(могу ошибаться)..И ещё один момент - у этого модема имеется два порта - 100 мбит/сек и 1 Гбит/сек..при включении к компьютеру с гигабитного порта компьютер получает доступ в интернет,при подключении 100 мбитного интернета нет..почему?Отсюда вытекает ещё вопрос:схема подключения должна выглядеть так: из гигабитного порта модема в порт "интернет" у дир 300 и из дир 300 патчкорд к компьютеру...?(на момент написания именно такая схема и применялась..)
Зараннее благодарен!
P.S. может я не умею пользоваться поиском,но не смог найти темы,где обсуждалась такая проблема,неужели у всех всё так гладко проходит?или просто NTE-2 мало у кого стоит?) |
Ed Hunter Гуру
1. "0" порт только для интернета
2. "1" порт только для ТВ ( приставка STB)
3. IP NTE-2 - 192.168.1.1
4. Настройки DIRа: PPOE, динамик IP, логин/пароль, ДНСы.
Вроде все |
Vincent Начинающий
Спасибо за ответы!С портами разобрались,уже лучше)Выходит менять статический IP у DIR-300 не надо?Прошивка у него самая последняя,с интерфейсом в виде больших иконок... а динамик IP в настройке - это значит включенный DHCP? |
Vincent Начинающий
ещё вопрос - нужно ли клонировать МАК-адрес? |
AlexKY Начинающий
Мак клонировать не нужно, у РТК привязки по маку нет.
Только настройка PPPoE на дир-300. |
AlexKY писал(а): |
Мак клонировать не нужно, у РТК привязки по маку нет. |
Всё правильно. А у ЭГ и СС есть. (Так для информации). |
Vincent Начинающий
Не было возможности проверить раннее,так что докладываю:
-Сбросил настройки до заводских,Зашёл во вкладку WAN,опять же создал подключение pppoe - ввелод логин с паролем,МАК не клонировал,далее всё без изменений.Результата 0..в техподдержке разводят руками.
При настройке соединения pppoe нет строк для ввода DNS-серверов,и нету ничего о динамическом адресе.Где их вводить?
-начинаю грешить на новую прошивку,в виде иконок,firmware 1.0.0..может откатиться на более старую?
Схема подключения такова Eltex - из порта 0 в порт WAN Dir`aиз порта 1 Dir`a в сетевую ПК.
Заранее благодарен за ответы! |
Vincent Начинающий
Vincent Начинающий
Неужели никто не встречался с подобными проблемами? Или это из-за того что моделька новая,не все ещё встретились с такой прошивкой?)
Смотрел мануалы по настройке диров старых прошивок там всё понятно - в поле настроек ppoe соединения есть переключатель - Static IP/Dynamic Ip и соответственно появляется поле для ввода IP - адреса,шлюза,ДНС - серверов,в общем того,что необходимо,но в новых прошивках таких переключателей нет,только поле ввода логина-пароля..логично что интернета не будет,ибо этого явно недостаточно)
Вот ссылка http://dir300.ru/manuals/standart/pppoe - на втором рисунке это отчётливо видно.
За помощь заранее благодарен! |
Vincent писал(а): |
ибо у Eltex NTE-2 тоже адрес 192.168.0.1(могу ошибаться).. |
ELTEX NTE-2, выступает в роли транспорта, т.е. у него нет своего адреса, на него нельзя зайти. Короче, просто преобразователь оптического сигнала в электрический. |
Lx Форумчанин
как вариант - в wan соединениях не стоит default route на pppoe. Если там есть ещё соединения, типа ipoe или что-то такое, их можно удалить чтоб он не путался |
