STEALTH Форумчанин
Помогите пожалуйста справиться с данной проблемой! У меня не работает сервер Minecraft, в настройках NAT терминала NTE-RG1402G открыл порты 25565, в итоге - они не открыты... С этой проблемой уже 2ую неделю бьюсь , но не могу открыть их, самое интересное то, что при PPPoE - порты закрыты, а когда включаю метод Bridge - (создаю вручную подключение на компе) и ВУАЛЯ порты открываются когда я запускаю сервер. То есть по моему желанию... Как мне пробросить порты я уже просто не знаю! 192.168.0.1 внутренний IP роутера, в cmd ipconfig
ipv4 показывает 192.168.0.3 а основной шлюз 192.168.0.1.
Пробросил на всякий случай порты по всем IP и 192.168.0.1, 0.2, 0.3 и даже 1.2 и 1.3. Помогите пожалуйста! У меня скоро butthurt наступит если ничего не получится! |
Plaguer Эксперт
при PPPoE - порты закрыты, а когда включаю метод Bridge - (создаю вручную подключение на компе) и ВУАЛЯ порты открываются когда я запускаю сервер |
Так и должно быть. В роутере есть NAT, в бридже - нет.
192.168.0.1, 0.2, 0.3 и даже 1.2 и 1.3 |
Уточнить всё таки IP сервера Minecraft'а. Как вариант, может там нужно указать TCP, UDP, TCP/UDP.
И да, чем проверяли открытость порта? Может банально порт на мопеде открыт а какой нибудь брандмауер/аутпост/нод не пускает. |
STEALTH Форумчанин
Открытый порт проверяю через 2ip.ru... Брандмауэр полностью отключён, файрволов, авирусов нету. Как я могу уточнить IP сервера? Если я на IP захожу свой (через бридж всё работало, даже смог поставить поверх DNS хост с буквенным ип stealthjkee.no-ip.org , сервер работал, порт был открыт, люди заходили. Указывал в NAT начальный порт 25565, траффик - TCP/UDP , WAN адресс любой , и порт начальный 25565, конечный 25565.Что делать я уже просто не знаю, я так понял пробросить порты невозможно, видел в инете что таких историй, и почти никто не смог их рещить. |
STEALTH Форумчанин
Открытый порт проверяю через 2ip.ru... Брандмауэр полностью отключён, файрволов, авирусов нету. Как я могу уточнить IP сервера? Если я на IP захожу свой (через бридж всё работало, даже смог поставить поверх DNS хост с буквенным ип stealthjkee.no-ip.org , сервер работал, порт был открыт, люди заходили. Указывал в NAT начальный порт 25565, траффик - TCP/UDP , WAN адресс любой , и порт начальный 25565, конечный 25565.Что делать я уже просто не знаю, я так понял пробросить порты невозможно, видел в инете что таких историй, и почти никто не смог их рещить. Вот что в iptables...
фото портов
http://uploads.ru/nLxaY.jpg фото портов в роутере
Target Filter
Chain INPUT (policy ACCEPT 245 packets, 32655 bytes)
num pkts bytes target prot opt in out source destination options
1 3 156 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 state NEW recent: UPDATE seconds: 1 hit_count: 5 name: DEFAULT side: source reject-with icmp-port-unreachable
2 32 1664 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 state NEW recent: SET name: DEFAULT side: source
3 0 0 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:2103 reject-with icmp-port-unreachable
4 0 0 ACCEPT tcp -- eth0.4094 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
5 0 0 ACCEPT tcp -- eth0.4094 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:23
6 0 0 ACCEPT tcp -- eth0.4094 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
7 0 0 REJECT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53 reject-with icmp-port-unreachable
8 214 25599 ACCEPT tcp -- vlanL_0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
9 0 0 REJECT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 reject-with icmp-port-unreachable
10 0 0 REJECT tcp -- vlanL_0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:23 reject-with icmp-port-unreachable
11 0 0 REJECT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:23 reject-with icmp-port-unreachable
12 0 0 REJECT tcp -- vlanL_0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
13 0 0 REJECT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
14 0 0 ACCEPT tcp -- vlanL_0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:20
15 0 0 ACCEPT tcp -- vlanL_0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21
16 0 0 REJECT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:20 reject-with icmp-port-unreachable
17 0 0 REJECT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21 reject-with icmp-port-unreachable
18 0 0 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 reject-with icmp-port-unreachable
19 0 0 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:23 reject-with icmp-port-unreachable
20 0 0 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:20 reject-with icmp-port-unreachable
21 0 0 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21 reject-with icmp-port-unreachable
22 0 0 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
Chain FORWARD (policy ACCEPT 687 packets, 88811 bytes)
1 204 10572 TCPMSS tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
2 0 0 DROP all -- vlanL_0 !ppp0 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
3 0 0 DROP all -- ppp0 !vlanL_0 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
4 0 0 DROP all -- eth2.2 !eth0.2 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
5 0 0 DROP all -- eth0.2 !eth2.2 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
6 0 0 DROP all -- br1 * 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
7 0 0 DROP all -- * br1 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
8 0 0 DROP all -- br2 * 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
9 0 0 DROP all -- * br2 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
10 0 0 DROP all -- br3 * 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
11 0 0 DROP all -- * br3 0.0.0.0/0 !224.0.0.0/4
12 0 0 ACCEPT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 192.168.0.1 tcp dpt:25565
13 0 0 ACCEPT udp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 192.168.0.1 udp dpt:25565
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 369 packets, 159K bytes)
1 2 104 DROP all -- * eth0.4094 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ! owner UID match 0
2 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.0.1 tcp dpt:25565
3 0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.0.1 udp dpt:25565
Target NAT
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 328 packets, 51278 bytes)
1 2 120 DNAT tcp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25565 to:192.168.0.1:25565
2 0 0 DNAT udp -- ppp0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:25565 to:192.168.0.1:25565
// удаляй всю эту хрень и делай ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ проброс, причём конкретно ставь TCP или UDP а не оба вместе
// вот описание, у всех всё работает
// также нельзя указывать в настройках сервера игрый внешний ip (если это обязательно - рисуй 0.0.0.0) и нельзя подключаться к самому себе на внешний ip
// если игра работает по UDP проверять порт через сайты бесполезно |
STEALTH Форумчанин
огромное спасибо за помощь! вы спасли мою жизнь! |
