AL-Dram Начинающий
Собственно вопрос в названии темы. Модем Интеркросс ICxDSL 5633 E
Уже давно не работает в режиме роутер.(работает только в режиме мост) почти с момента подключения интернета в дом. интернет подключен через обычную тел. линию. пробую все настраивать в ручную удаляя все настройки и создавая новые . не работает. В чем может быть проблема.? И если все таки не как нельзя перевести модем в этот режим. подскажите как можно настроить точку доступа(TP-LINK TL-WR841ND) через вторую сетевую карту? Пробовал авто настройку с диска но говорит что "не удалось проверить состояние сети" . какие IP и DNS прописать в сетке между компом и wifi точкой. кабель второй сетевой подключен к разъему WAN на точке wifi.(это правильно ? )
// у всех работает же. в чём конкретно проблема? логин-пароль пиши без ошибок и всё.
// Кстати WR841ND роутер, следовательно ты можешь его подключить к модему и настроить PPPoE на нём |
VictorNsk Гуру
AL-Dram Начинающий
Все делал как в инструкции. не работает. настраивал с помощью диска вебстрим выдает ошибку. звонил в тех поддержку. тоже бился тыкал тыкал как они говорили ни фига в итоге сделали вот так что работает только в режиме мост. может его перепрошить? для этого нужно что то распаивать в модеме или нет? и можно поподробнее как тогда настроить через точку доступа? |
AL-Dram Начинающий
Все . настроил через wifi роутер . вроде пока работает. ![зер гуд](images/smiles/verygood.gif) |
qazwsx Форумчанин
Помогите кто сталкивался, adsl модем не всегда работает в режиме роутера приходится использовать режим мост, что не желательно.
Началось все три месяца назад был получен мной модем, произведена настройка
vci 33 vpi 1 atm0 роутер
и все работало нормально в течении месяца. Потом модем перестал работать в режиме роутера хотя настройки не менялись, с горем пополам разобравшись настроил в режим моста все заработало сразу но этот режим мне неудобен нужен wifi и после долгих мучение я таки настроил его в режим роутера. А именно первым создал соединения
vci 35 vpi 0 atm0 мост
vci 33 vpi 1 atm1 мост
vci 33 vpi 1 atm1 роутер
и оно заработало. Ну а теперь прошел месяц и оно просто вдруг перестало работать и ничего не помогает прошивал, настройками баловался все бес толку, работает только как мост. В журнале пишет ppp srever найден, а то что пароль принят или нет не пишет сколько ни жди.
Модель модема dlink 2640u c4Последний раз редактировалось: qazwsx (Сб 13-07-13 : 19-52), всего редактировалось 1 раз |
VictorNsk Гуру
Kivin248 Гуру
qazwsx писал(а): |
vci 35 vpi 0 |
Попробуй 35 8 -скорее всего поможет |
qazwsx Форумчанин
Я далеко не из Новосибирска, я из республики Калмыкии оператор Ростелеком местные не могут нечего сделать, проверили линию нашли что землит и устранили это. А проблема с режимом роутер в adsl модеме так и осталась.
Программа настройки не помогает пишет нужно обновить прошивку до последней версии, но у меня и так последняя версия 1.0.24 модель dlink 2640u ревизия с4.
Ссылка на каталог прошивок ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/ |
qazwsx Форумчанин
Kivin248 писал(а): |
qazwsx писал(а): |
vci 35 vpi 0 |
Попробовал не помогло делал так
vci 35 vpi 8 atm0 мост
Мои настройки от оператора vci 33 vpi 1.Последний раз редактировалось: qazwsx (Сб 13-07-13 : 19-58), всего редактировалось 1 раз |
qazwsx Форумчанин
Лог с последними настройками
Jan 1 00:14:28 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2013.02.18-14:03+0000) 98
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=664, ds=5019 94
Jan 1 00:14:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=639, ds=3319 94
Jan 1 00:16:43 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:23:50 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:23:51 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:24:03 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:24:07 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:24:16 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:24:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:24:32 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:24:36 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 00:24:37 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=679, ds=5231 94
Jan 1 00:24:50 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:25:18 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:25:20 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:25:32 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:25:33 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:25:34 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:25:46 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:25:50 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:25:55 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 00:25:56 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=647, ds=3011 94
Jan 1 00:26:03 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:26:22 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:26:24 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:26:36 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:26:42 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:26:54 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:26:58 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:27:03 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 00:27:03 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=547, ds=4355 94
Jan 1 00:27:10 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70 |
Kivin248 Гуру
qazwsx писал(а): |
А других модемов на пробу негде вязть? (У друзей, или у той же тех.поддержки, на время - погонять... Хоть тот же самый интеркросс)
Все-таки dlink - не самый удачный бренд... |
qazwsx Форумчанин
Спасибо за мысль поищу модем обязательно попробую. |
qazwsx Форумчанин
Я все же таки починил этот модем оказывается у него отваливаются atm интерфейсы один за одним.
Сейчас он настроен так:
atm0 vci 35 vpi 8 мост
atm1 vci 35 vpi 0 мост
atm2 vci 33 vpi 1 мост
atm2 vci 33 vpi 1 роутер
Лог с этими настройками
Jan 1 00:00:08 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2013.02.18-14:03+0000) 98
Jan 1 00:00:08 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 00:00:08 (none) user.crit kernel: eth1 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 00:01:03 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:01:15 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:01:19 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:01:24 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 00:01:25 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=800, ds=8159 94
Jan 1 00:01:34 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:01:34 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:01:35 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:35 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 00:01:40 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=37.53.69.12 DST=85.173.145.231 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=32679 DF PROTO=TCP SPT=2098 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 00:01:44 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.30.59.204 DST=85.173.145.231 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=23886 DF PROTO=TCP SPT=3804 DPT=50025 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Jan 1 00:01:47 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=37.53.69.12 DST=85.173.145.231 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=32922 DF PROTO=TCP SPT=2098 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 00:01:47 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.30.59.204 DST=85.173.145.231 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=25263 DF PROTO=TCP SPT=3804 DPT=50025 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Jan 1 00:01:53 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.30.59.204 DST=85.173.145.231 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=28603 DF PROTO=TCP SPT=3804 DPT=50025 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238 |
qazwsx Форумчанин
Вкратце все получается так
1й месяц работал через atm0 потом на нем отвалился режим роутера
2й месяц работал через atm1 и все повторилось
3й месяц он работает через atm2
что то мне подсказывает что на 4й месяц отвалится atm2
Так где же проблема в модеме или в оборудовании ростелекома?
И что означает в конце лога этот alert kernel?
И ещё информация к размышлению:
1е прошлый модем qdsl-1040 фирмы qtech сгорел после грозы хотя у него не было проблемы с atm интерфейсами.
2е случайно наткнулся в сети на способ "быстрого" поднятия соединения необходимо замкнуть телефонную линию на пять секунд после размыкания соединение поднимается через несколько секунд этот способ использую в течении последнего месяца так что навряд ли он является причиной падения atm интерфейсов. |
Kivin248 Гуру
qazwsx писал(а): |
Ну и как, нашел другой модем?
Если что-то отваливается в модеме - то это проблема в модеме,
вряд-ли порт будет так быстро "лететь"...
Может, проще купить какой-нибудь Зиксель (здесь продают за 300 руб), и Ви-Фи точку |
qazwsx Форумчанин
Спасибо за помощь. Буду искать себе новый модем. |
qazwsx Форумчанин
Прошло уже достаточно много времени и теперь можно сделать выводы. Модем я не менял. Настройки тоже не менял. Проблемма больше не возникала. Значит были неполадки на стороне провайдера. К нему я больше не обращался за помощью. Краткий вывод из этой истории для всех кто может нуждаться в помощи: не работает режим роутера, а работает только мост значит проблеммы у провайдера. Всем спасибо за внимание. |
amhigozz Начинающий
qazwsx писал(а): |
У меня такая же проблема с модемом 2640, никак не хочет в роутере подниматься. провайдер как всегда говорит на проблему с моей стороны. перепрошил до последней прошивки и заработал, но только в режиме моста. до этого сидел без инета 2 дня, ждал техподдержку. как с этим бороться подскажите пожалуйста. |
qazwsx Форумчанин
amhigozz писал(а): |
qazwsx писал(а): |
Редко проверяю почту извините. Если еще интересно то настройки у меня такие:
первое соеденение мост параметры я думаю могут быть любыми если что используйте мои настройки из собщений повыше, второе соеденение мост, третье мост и четвертое режим роутера с настройками вашего провайдера. |
shumans Начинающий
У меня тоже такая проблема! Модемы перестают работать ,в течении 4 лет сменил 3 штуки,сейчас четвёртый работает мостом=) .Самое главное сначало перестают работать в режиме роутера,потом и мостом,звонил в поддержку подсказали перепрошить ,делал всё как надо опыть есть перестал работать вообще,перепрошивал когда только мостом мог работать.Незнаю в чём дело, но моё мнение ,что всё-таки идёт перенапряжение по проводам, купил 5ый модем на всякий,оптику провести не могут уже год хотя через 12 домов кабель уже есть ![Very Happy](images/smiles/grin.gif) |
