Станислав_STREAM АБОРИГЕН
ы общем у мя 3gs. вчера подсоединив кабель USB запросил обновление с 5,1 на 5,1,1
я согласился, вроде б пошла установка, НО... теперь рисует мол вставьте кабель и запустите itunes.
запускаю, пишет что слетела ОСя. он пытается её ввосстановить до предыдущей - не получается, выдает ошибку ( неизвестную ошибку 1604! воспользовался советоми apple.com - ничего ( |
Станислав_STREAM
было такое. вылечили шаманством на втором компе. |
а что делать то ?) установить айтюнс где нить на другом компе?) |
Dimoskodek Эксперт
Ошибка 1604 - Часто при попытке прошить Custom-прошивку на не джейлбрейкнутый телефон. Для 2G - попытка прошить не в DFU-режиме |
Dimoskodek Эксперт
у телефон для рашши! куплен тут. поэтому
Dimoskodek писал(а): |
не джейлбрейкнутый телефон |
наверное не причем! |
Станислав_STREAM
да, на другой. и там как-то зажимая клавижу какую-то резервную копию что ли выбирали. |
-=GHOST=- Гуру
там что-то было про сервисный режим.. где-то читал... что нужно в какой-то последовательности позажимать кнопки...
найду отпишусь. |
а ещё почему то многие ссылаются на то что ось должна быть новая (( надо на семерке ещё будет попробывать! |
alexlin Продвинутый форумчанин
Я в инете видел способы отката к предыдущим версиям. Но это вроде на рабочие. |
EnZo Гуру
Станислав_STREAM
Гарантия? Тех поддержка? |
kill_bot Гуру
есть способ откатиться на предыдущую прошивку, от которой сохранились ключи!
если сидию ставил, ключи должны были сохраниться на ту прошивку, на которой запустил сидию!
если это так, то ищи как и что делать!
инструкций полно |
EnZo писал(а): |
все есть! он ж в октябре куплен!) но некада им тащить) чувствую ж что все своими силами лечится!
и уже кааю прошивку с 4pda |
Monovar Продвинутый форумчанин
Станислав_STREAM
лучше на айгайдсру, всё это своими руками фиксится |
дак это... сам не понял как, но все восстановил!
скачал прошиву 687 метров (5,1)
зажал шифт, нажал восстановить! выбрал файл.
НО... но
восстановилось так ж с ошибкой, тока с другой 3***
но телефон включился в штатном режиме )) и ничего не слетело - все данные на месте. |
